Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403615 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1280 : 11 Сентября 2017, 14:16:15 »
С чего вдруг с работы выпрут? Накосячил?
В нашей жизни нельзя доверять ничему, даже собственной @опе.
« Ответ #1281 : 12 Сентября 2017, 15:35:47 »
Я вот тоже работу меняю.Дорабатываю последнюю неделю и на новое место
« Ответ #1282 : 26 Сентября 2017, 18:04:13 »
Вот и пролетел ещё год.А мой друг по прежнему со мной.Годы с Москвичем проходят беззаботно,он исправно служит,дарит радость,тешит мои драйверские амбиции.Собсно по моим записям понятно,что все мои ремонты-это в основном доработки.Сюрпризов он мне редко преподносит.В 2014 бензонасос прям возле гаража,в этом году стартер,опять же на работе.Для себя сделал вывод,опираясь на опыт эксплуатации двух Москвичей и мотоцикла Урал,если к технике с душой,она платит тем же.Ко мнению,что все повально гниют и ломаются отношусь скептически и с насмешкой.В последнее время как то стали мне надоедать,с советами,типа может хватит уже,Урал,Москвичи,никак не наиграешься?Вежливо посылаю.Ибо мне моя техника нравится,да и видимо не наигрался.Главное,что моя семья меня поддерживает.
Настроен разменять 10 летний юбилей и продолжать в том же духе
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #1283 : 26 Сентября 2017, 18:11:07 »
вот ее как раз надобно слухать...ибо она для себя старается...
« Ответ #1284 : 22 Октября 2017, 07:34:21 »
Добрался таки до печки.Снял,вымыл корпус.Разобрал.Ну и внедрил новый радиатор ШААЗ и моторчик Лузар.Не понравилось то,что на его корпусе отсутствуют ушки для крепления,в кронштейн зашел плотно,но для надежности посадил его на клей.Уже по месту выставили крыльчатки,радиатор обклеил и собсно печку собрали.На заслонках поролон даже не отклеился за 5 лет,поэтому ничего трогать не стал.Впечатления:моторчик очень тихий,тока потребляет очень мало,по сравнению со старым,дует отлично,даже слишком,надо фильтры поставить.Радиатор как и ожидалось греет жуть как.Но пока издает химический запах
« Ответ #1285 : 22 Октября 2017, 11:34:20 »
Моторчик Лузар и у меня был без ушек. Плотно зашел и никуда не смещается. На клей сажать не стал. Тоже доволен моторчиком. А химический запах нового радиатора печки я две зимы нюхал, пока наконец-то выветрилось 😁
« Ответ #1286 : 22 Октября 2017, 14:10:09 »
Надо было в духовке погреть немного при 180 град ))))
« Ответ #1287 : 22 Октября 2017, 14:13:12 »
Да лан,меня не шибко напрягает.Помню ставил Иранский "тонкий" вонял ещё хуже
« Ответ #1288 : 05 Ноября 2017, 09:17:10 »
С наступлением холодов,Москвич не хотел набирать рабочую температуру Указатель был недоходя середины,хотя должен быть ближе к красной зоне(приборка у меня RыR200),недогрев стал виной повышенного расхода,недогретый мотор ехал с провалами.Стоял термостат 2121 Лузар на 80гр,по совету товарища купил термостат от 2110,он горячей на 5гр,по патрубкам почти как наш.Да и охлаждаю пора было обновить.КУпил красный антифриз и термос Метал-инкар Польша.Заменил,залил новый антифриз,завел двигатель и прогрел до включения карлосона.Далее опробовал на ходу.Стрелка указателя почти у красной зоны,заметен приход 5 градусов,температуру держит стабильно,даже на трассе,стрелка как вкопанная.Печка жарит отлично.
« Ответ #1289 : 05 Ноября 2017, 09:34:52 »
Да, я тоже десятошный на ухе оценил зимой) приход по температуре очень хороший был) только я вроде не на 85, а на какую-то более высокую температуру брал... Хотя хз, не помню уже...
« Ответ #1290 : 05 Ноября 2017, 09:38:47 »
Зубильный на 87 вроде
« Ответ #1291 : 05 Ноября 2017, 11:29:59 »
Я когда РАР 200 поставил, то стрелка тоже сильнее отклонялась вправо из-за разности параметров датчиков температуры РЕНО и УФА. А я привык, чтобы стрелка висела четко "не полшестого". Пришлось показометр регулировать в приборке. А температура открытия термостата оказывает НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ влияние на тепловой режим мотор, особенно зимой. У меня стоит верхний термостат. С родным советским термоэлеметом зимой нифига не грелся мотор. Поставил Польский и все стало идеально. Кстати, в моем варианте удобный доступ к регулировочному винту термоэлемента. Можно настроить температуру открытия в широком диапазоне. В ваших конструкциях можно дырку просверлить для доступа отверткой к регулировке. Дома в кастрюльке с термометром отрегулировать и запаять обратно.
« Ответ #1292 : 05 Ноября 2017, 17:52:33 »
Если термостат на 85 градусов, то и датчик вентилятора надо ставить от Жигулей, на 92-87, вместо штатного 87-82.
« Ответ #1293 : 06 Ноября 2017, 05:08:01 »
А у меня такой и стоит,т.к родной я не нашел
« Ответ #1294 : 06 Ноября 2017, 11:37:43 »
Пробовал оба варианта датчиков вентилятора. По моему мнению с 92-87 все работает лучше.
« Ответ #1295 : 28 Декабря 2017, 08:13:05 »
Решил побаловать друга и порадовать себя.
Комплект шин Нокиан хакка блю,который отъездил 5 сезонов поизносился.Шины отлично себя показали,как на сухом,так и на мокром покрытии,отличная курсовая устойчивость,низкий шум.Из минусов-боятся грунтовки и износ довольно стремительный,особенно за эти два лета,т.к их я катал уже с блокировкой.
Решил не искать добра от добра и взял такие же шины.И забортовал на диски.
Далее по списку аккумулятор.Тюменский медведь прожил три суровых зимы и к четвертой подустал.До -25 ездить ещё можно,но ниже уже нет.Пробовал взбодрить,но нет,не помогло,в спокойном состоянии вольтаж не более 12.4ВПоэтому решил не испытывать судьбу и купить новый.Впервые "изменил" Тюмени и взял Актеховский Зверь на 65,ток обещают ажно 640.Очень обрадовало,когда в -27 стартер крутит как в -15.
И ещё один подарок-легкий алюминиевый шкив коленвала,который сделал мне мой самый лучший корефан Кирилл Дидудза,без того сам по себе легкий,да ещё и облегченный))))
« Ответ #1296 : 03 Февраля 2018, 13:10:59 »
На заправках Лукойл появился бензин Экто 100,решил попробовать новинку,докатал 95й и залил 20л 100го.Оценить динамику сложно в зимних условиях,решил замерить токсичность выхлопа.
СО снизилось на 0.1%,а вот СН упал почти вдвое.Был 88-100
сгорание стало полней.
Свечи в том же состоянии,белые изоляторы.
Весной по сухому асфальту на летней резине сравню динамику на 95м и 100м
« Ответ #1297 : 23 Февраля 2018, 11:39:45 »
Неаккуратно заехал на обочину и сильно провалился правой стороной.Благо левое колесо было на твердой дороге,плюс под укатанным снегом был замерзший щебень,докопавшись до него,левое колесо зацепилось и уверенно потащило машину на дорогу,но правая сторона глубоко провалилась и раза с третьего-четвертого я выехал.Не будь блокировки,сидел,пока кто-нибудь не взял на буксир.
Скоро весна!
« Ответ #1298 : 23 Февраля 2018, 11:52:29 »
Или как на БТР. Спустил колеса и поехал потихонечку. Потом снова накачивать. Несколько раз так выезжал из грязи и ледяных ловушек. Жалел, что давление в колесах из кабины не регулируется.  😁
« Ответ #1299 : 23 Февраля 2018, 11:55:39 »
Я прибегал к снижению давления на Урале по грязи,реально помогает.Плюс ещё садился на седло пассажира,придавить ведущее колесо
