Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403614 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1300 : 23 Февраля 2018, 15:53:27 »
Главное не сесть плотно на днище. Тогда уже никакое снижение давления в колесах не поможет.  😲
« Ответ #1301 : 28 Февраля 2018, 21:37:15 »
Это смотря на что сесть. Если под пузом снег/лед, можно немного подождать - подтает под двигателем, машина осядет, колеса опять до дна колеи достанут. Я так выбирался однажды, нормальный такой котлован во льду проплавил.
« Ответ #1302 : 10 Марта 2018, 10:44:42 »
Решил оживить дедов 41й,стоял без движения с ноября.Подкачал топливо,накинул клеммы,подсос,стартер,легкий запуск через пару секунд.НО,нет зарядки,вольтметр на месте,лампа не гаснет,а лишь тускнеет и светит в полнакала,такая картина и на высоких оборотах.Огорченный пошел домой.
« Ответ #1303 : 10 Марта 2018, 12:26:34 »
Проблема очевидна - генератор.  😁 Как обычно, начни с проверки/зачистки всех проводов к нему. Ну и РР изучи на всякий пожарный.
Вспомнил гениальную фразу одного моего знакомого в аналогичной ситуации "Неисправность в электрической части"  🤣
« Ответ #1304 : 10 Марта 2018, 12:49:56 »
Проводка в норме.Силовые новые,провод стартер-генератор новый.Не оксилены.РР накрылся(хотя от чего,ведь он просто стоял без движения),щетки еще как вариант.Обидно,то что генератор совсем не поездил.Новье практически и тут такая фиговина 🤦‍♂️
« Ответ #1305 : 30 Марта 2018, 10:54:22 »
возможно просто щетки подкисли. открути РР и подёргай щетки.
« Ответ #1306 : 01 Апреля 2018, 14:43:52 »
Заменил РР,зарядка пошла,но на ХХ пытается загораться лампа,но напряжение нормальное
« Ответ #1307 : 02 Апреля 2018, 12:05:34 »
нормальная это в вольтах сколько?))) лампа какой мощности?
« Ответ #1308 : 02 Апреля 2018, 12:53:04 »
13.9-14.1В под нагрузкой.Лампа 3Вт
« Ответ #1309 : 02 Апреля 2018, 12:53:35 »
Ремень ОК норм 😁
« Ответ #1310 : 02 Апреля 2018, 13:44:49 »
Если у Тебя кальциевый АКБ, то при таком напряжении он не заряжается полностью.
« Ответ #1311 : 02 Апреля 2018, 13:49:02 »
На том Москвиче обычный
« Ответ #1312 : 05 Апреля 2018, 15:46:18 »
Последнее большое ТО было по сентябрю 2017.Менял все фильтры, масло в двигателе, ремень ГРМ, ролики, маслосъемные колпачки, из интереса, все таки возраст и пробег, но они даже не потеряли эластичность.Пробег за это время составил порядка 6000км, масло потемнело, что не удивительно, короткие поездки зимой, январские морозы за -40,отмывало тщательно следы богатой смеси.
Решил попробовать другое масло, увидел у нас на работе канистру и купил Total 10w-50 Racing.Езжу летом активно трассовая езда и городские жаркие пробки, и выезд на природу, где так же мотор температурно нагружен.Вообще как сказал коллега, это масло заказывают для Субаруводов, но и мой F3R не будет против.Перед заменой решил промыть систему Лавром.Хотя мыть там думаю особо нечего, под клапанной крышкой чистота, головка тоже, а когда менял поддон мой друг Валентин, там так же было чисто.Вообще данный мотор всю свою жизнь проездил на маслах Elf и Total, первый владелец с 2000 года по 2008 лил Total 5w40 и несколько раз 10w40,я с 2008 года езжу на Elf 5w40 и 5w50.Мотор чист, работает тихо, даже тепловые зазоры не убежали, сам удивляюсь, компрессия ровная и составляет 14кг, расхода масла не наблюдается, паспортная мощность достигается(замеров со стенда нет, но максимальная скорость и разгон до ста говорят о том что мотор в порядке).Остается дождаться тепла, тщательно отмыть и переобуть в новые летние колеса.
« Ответ #1313 : 19 Апреля 2018, 16:03:40 »
Наконец выделил время для инсталла маховика by Didudza.
www.drive2.ru/l/477252643836658318/
Работы проводились моим другом и коллегой Валентином Dobrogost.
У старого маховика прилично изношен венец, сцепление Лук, довольно свежее, в отличном состоянии, выжимной SKF так же без претензий, задний сальник КВ Trialli не пускает масло наружу уже 8 лет, пробег конечно небольшой за это время, тысяч 35.
Далее прикручиваем новый маховик, на субаровские болты, подаренные Кириллом, используя фиксатор резьбы, сцепление, ставим КПП.
Теперь об ощущениях-очень быстрый набор оборотов, стоит чуть нажать на педаль и мотор взвизгивает, на первых двух передачах разгон резче, ХХ остался тот же, может чуть выше.Стартер закрутил тише и бодрей, понятно отличный венец и минус 3кг почти.
Вот встретились с Кириллом и немного пообщались
« Ответ #1314 : 19 Апреля 2018, 16:15:07 »
Что-то Ты меня маховиком прямо озадачил  😁 И сколько такой стоит? И где можно купить?
« Ответ #1315 : 19 Апреля 2018, 16:22:55 »
Он самоделошный))Обратись к Кирюхе,он тебе сделает такой же 👋
« Ответ #1316 : 19 Апреля 2018, 16:32:12 »
Я так и предполагал, что самодельный. Спасибо за "наколку", кого побеспокоить, если что. Как со стабильностью оборотов при движении "в натяг"?
« Ответ #1317 : 19 Апреля 2018, 16:46:57 »
Попробовал на 40км/ч вдавить на на 4й,вроде так же все.потерю низов не ощутил.
« Ответ #1318 : 22 Апреля 2018, 10:16:01 »
Переставил колеса, чего шипами греметь. Помыл машину после зимней спячки, пропылесосил салон, глянул карб, там все чисто, все таки фильтр от Калины эффективней простых.Замерил СО, с того года параметры не ушли, отвернул свечи, зазор в норме, нагар светло-серый.Масло поменяю летом, как раз будет год.
« Ответ #1319 : 22 Апреля 2018, 11:13:53 »
Смотрю на фотографии - родные диски с родными колпаками. Аутентичность..............
