Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403586 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1660 : 01 Сентября 2022, 14:20:10 »
Поставил лампы Philips +130 Xtreme vision и проверил регулировку и силу света.На обычных лампах Оsram сила света ближний свет была порядка 7300Кд, дальний 35000Кд, с Филипсами несколько подросла, стало 9800Кд и 47000Кд соответсвенно.Регулировка не потребовалась, ничего с прошлого раза не сбилось.СТГ четкая.Посмотрим как будут светить в дорожных условиях.А в целом свет с немецкой оптикой Рухла отличнейший!Фары у меня свежие, ставил новыми лет 5 назад.Не у каждой иномарки с галогеном такой свет!
« Ответ #1661 : 01 Сентября 2022, 15:11:13 »
насфар конечно вообще шляпа по сравнению с фер
« Ответ #1662 : 01 Сентября 2022, 16:52:55 »
На девятке Киржач,вполне качественно светят
« Ответ #1663 : 05 Сентября 2022, 06:36:19 »
Вопрос по задним тормозным шлангам:какие брать?Шнива передние?
« Ответ #1664 : 04 Октября 2022, 05:12:27 »
Остатки было роскоши(Последнюю канистру Рубии забрал еще по старой цене,500р за литр мне обошлась.
Теперь у нас только Синтек
Анетифриза Тотал тоже нет,Кулстрим взамен.
Тормозной жижи Эльф взял еще пару литров...
Оффлайн santer42
« Ответ #1665 : 04 Октября 2022, 08:51:46 »
Теперь на долго масла хватит. Кстати увидел ты про шланги спросил, я помоему передние от Волги 24, 31029 брал
« Ответ #1666 : 04 Октября 2022, 09:57:48 »
У них резьба длиньше,примерял,в цилиндр не закручиваются поленостью
« Ответ #1667 : 27 Октября 2022, 10:42:37 »
Други,кто что думает по поводу заливки в мотор масла М10ДМ или М8ДМ?
« Ответ #1668 : 27 Октября 2022, 12:22:36 »
Что это тебя в зиму "торкнуло" масла с вязкостью при 40 градусах более "100" ...... Паш, первая группа масел для твоего мотора "заказана", не рискуй, побереги юбки поршней.
.. а так, у Газпрома есть интересные варианты качественной минералки.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2022, 12:25:47 от MBX »
« Ответ #1669 : 27 Октября 2022, 13:10:22 »
Не,не в зиму,на лето.Пока езжу на Авангарде Ультра. Хотел попробовать дизельную минералку
« Ответ #1670 : 27 Октября 2022, 13:39:43 »
Михаил,может и не поддержите,но я стал использовать дизельные масла.41й на Авангарде,девятка на Рубии 9200
« Ответ #1671 : 27 Октября 2022, 15:09:47 »
Сравни допуска по API, и кое что уже проясниться.
 CD, это "неубиваемое" в тракторах и малооборотных дизелях масло. Его можно даже в мало наддувные дизеля.
 К примеру, упомянутый Газпромнефть имеет "уникальные" характеристики по зольности и температуре вспышки.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/41772-rosneft-m-10dm-svezhee/page/2/
... но есть нюанс, работа масел данной группы чувствительны к переходным режимам бензиновых двигателей в режимах сильного обогащения топлива(когда увеличивается взаимодействие масла с обогащенной топливной смесью)... и "не очень любят" большие нагрузки на высоких оборотах.
 Хочешь попробовать, попробуй, жарким летом или на трассе проблем особо не обнаружишь и двигатель не пострадает. Но опять же, рискнуть можно только с указанным маслом,... что будет с "ноу нейм" или каким то дешевым разливальщиком , "тебе лучше не узнавать"
 ....ну а летом, 8-ка, это "очень жидко"
 Уточню еще раз ,эти масла, образно, относятся к первой группе из 5-ти(номинально существующих, от минералки, до компонентных истинно синтетических масел). Они не имеют стабильных характеристик в расчетном периоде эксплуатации. Изначально "все красиво", к замене, уже "не ахти". Да!... дЁшево!... в современных реалиях это определенный риск(ты же "тапку в пол" умеешь нажимать). Мне довелось поездить на маслах данной группы.... но это было более 30-ти лет назад. )))) Двигателя вытягивали на ресурс только очень частыми заменами.
« Ответ #1672 : 28 Октября 2022, 04:21:02 »
Михаил,а что скажете про использование полнозольника Тотал рубиа 9200?
« Ответ #1673 : 28 Октября 2022, 07:24:47 »
В целом одобряеете мой выбор?использовпние современного синтетического дизельного масла?
« Ответ #1674 : 31 Октября 2022, 17:37:43 »
Паш, вопрос очень "тонкий". Дизельные масла имеют "жирный" пакет присадок и высокое щелочное число(первые чтоб скомпенсировать износ от больших нагрузок, кальций содержащие, чтоб "мыло"). А это повышенная зольность. Главное не упустить масло в "золу",... а это постоянный контроль за состоянием масла(тактильный контроль, капли на бумаге, ... до лабораторий нам далеко, поэтому вычислять структуру золы в потемневшем масле приходится на "ощупь"...  если зола твердая, это ресурс). В гражданских режимах это неприемлемо. Ладно "мы с тобой" , "люди понимающие", для несведущего можно столкнуться с сюрпризом.
.... присадки, не панацея, основное "база"!
 По поводу минералок. То, что ты упомянул о 8-ке и 10-ке, относится к маслам для среднефорсированных моторов. Это ЗМЗ 402, М408, ВАЗ 2101, 412-й тоже имел к ним допуск.... но это какие времена"?  В 412-м моторе эти масла  показали себя не с лучше стороны(это "на своей шкуре" проверено, Отцом(я был рядом )))) ), еще в 75-76 годах).
 На данном этапе, минеральные масла для твоего двигателя отсутствуют в доступных предложениях.
... Хотя все п/синтетики и синтетики на гидрокрегинге, это все те же минералки, ))).... технологии позволяют повысить стабильность по вязкости и по ресурсу масла.
 Надеюсь видел? https://www.oil-club.ru/forum/topic/48660-total-rubia-tir-9200-fe-5w-30-svezhee/
Если не горит на днище поршня, можно "кататься". Из-за такого кол-ва моющих, чувствительно к эксплуатации зимой при коротких городских поездках, "отложить" но внутренней поверхности при контакте с конденсатом при прогреве, "легко".
 Опять же у Рубии допуск всего лишь CF(максимум под "дохленькую" турбину), а авангард у тебя наверняка CH-4 и далее и имеет допуск на бензиновые https://www.oil-club.ru/forum/topic/55849-lukoil-avantgarde-ultra-5w-40-ci-4api-sl-svezhee-new-2021/ (не стал искать CH, они близки)
« Последнее редактирование: 31 Октября 2022, 18:00:49 от MBX »
« Ответ #1675 : 01 Ноября 2022, 05:27:06 »
Авангард да,с бензиновым SL.
А как Рубия относится к кручению мотора и температурам?Рабочая температура у мотора 2111 88-90гр,в пике нагрузкок доходит до 93-95.
Меняю часто,за зиму проезжаю тысячи 4 и меняю.Капельный тест делаю периодически,примерно каждую 1000км.За 4000км темнеет прилично,но не скрипит на пальцах и на бумаге все прилично.
Сейчас от замены проехал 1000км,начало темнеть
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2022, 06:34:07 от Павел2.0i »
« Ответ #1676 : 02 Ноября 2022, 08:13:29 »
Михаил,как Вам такое?))
« Ответ #1677 : 02 Ноября 2022, 13:40:09 »
 ОООоооооооо ))))))))))... "прощай европа", "подняли" стрые ГОСТы по обозначениям,... "маркетинг". У него допуск API SG/CD(если по дизельному допуску, это допуск 1955 года, по бензиновому, тебе тоже не подходит)
 Информации нет. М-4з/14Д "гонят" не мало производителей. Нужны характеристики. А еще лучше знать, это жидкая база с загущающими полимерами, или, что хуже, густая с разжижающими присадками(так называемая, "мода 90-х")
« Ответ #1678 : 02 Ноября 2022, 14:21:16 »
Ну да,SG раннему 3317 "слабоват"
« Ответ #1679 : 10 Ноября 2022, 05:27:29 »
Тщательно отмыл кузов,поставил зимний комплект колес,летние СМК отмыл и убрал на хранение.Обслужил аккумулятор,подзарядил.Навел порядок в салоне и багажнике.
В остальном,по технике,все отлично.
Мотор пробежал после копетолки порядка 6000км.Все отлично,чистый,сухой,с отличной ровной компрессией,отличной мощностью,приемистостью и экономичностью.Расхода масла не наблюдаю.
