Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403590 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1620 : 18 Июля 2022, 11:38:08 »
Решено было заменить в/в провода,менял последний раз в 2015 году,ставил Милену 2108.За 7 лет эксплуатации претензий к ним не было,все отлично с изоляцией,наконечниками,но как то решил замерить сопротивление-у всех приличный разброс от 4 до 9 кОм.Меня эта ситуация не устроила и я решил взять чешские Тесла с минимальным сопротивлением,по получению измерил сопротивление 5 проводов,порадовало стабильное от 2 до 3 кОм,ну и не долго думая,сразу их установил.Может самовнушение,но мотор заработал приятней.
Вообщем хороший тандем,безрезисторные свечи и эти провода.Довольный пошел заниматься другими делами,а ближе к вечеру,когда мотор остыл проверил затяжку ГБЦ,натяжение цепи и зазоры.ГБЦ прослабла до 8кгс/м,дотянул до 10.Зазоры увеличились до 0.2-0.25,регулирнул,делаю я это часовым индикатором,который вставляется и фиксируется в специальной оправке,которая стоит на тарелке,ну и подтянул цепь.
« Ответ #1621 : 25 Июля 2022, 10:14:59 »
Экстренно заменил подшипник правый передний
За качество подшипника не ругать))взял что было
« Ответ #1622 : 26 Июля 2022, 06:00:54 »
"Заговорила" цепь,может натягивал не так...ослабил на пол оборота стопорный болт,плавно прокрутил пару оборотов и на подъеме клапанов остановил КВ и затянул болт.На ощупь натянулась хорошо.Но не на долго.Может сухарь я деформировал при затяжке?
« Ответ #1623 : 26 Июля 2022, 08:49:03 »
А может и цепь плохая. Недавно товарищ ставил новодельную цепь. Так она требовала подтяжки почти каждую неделю
« Ответ #1624 : 26 Июля 2022, 09:25:10 »
Да не,цепь хорошая,Латвийская Ditton.Когда собрал мотор,натянул нормально же было.А тут на 1000км залез протянуть гбц,ну и решил,что несколько слабовата,подтянул и через несколько дней стал слышать ее клацанье
« Ответ #1625 : 26 Июля 2022, 10:46:30 »
 Попробуй перенатянуть, остановив вращение к/вала в точке наименьшего сопротивления.
 ... проверить сухарь, при перетяжке болта, не помешало бы(пусть для деформации сухаря нужно большое усилие, но "это случается"). Попробуй отпустить болт на 3/4 оборота, иногда половины оборота не достаточно для полного освобождения плунжера.
« Ответ #1626 : 26 Июля 2022, 16:08:53 »
Разобрал механизм,криминала никакого,сухарь нормальный,не деформированный,все подвижно.Пружина какая то слегка кривоватая,подрастянул слегка -стала ровная.Собрал,натянул,тишина.Продолжаю вести наблюдение
« Ответ #1627 : 26 Июля 2022, 16:17:49 »
Мотор проехал почти 2000км,залитый лукойл авангард 10w40 слегка потемнел,думаю надо заменить.Уровень масла как влитой.На замену планирую снова взять авангард,что скажите,Михаил Валерьевич?
« Ответ #1628 : 26 Июля 2022, 21:52:39 »
Какой авангард залил?
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ForCommercialVehicles#take=9&skip=0
« Последнее редактирование: 26 Июля 2022, 21:59:12 от MBX »
« Ответ #1629 : 27 Июля 2022, 03:50:39 »
Ультра 10w40.Есть ещё обычный авангард 10w40 SG по смешной цене 260р за литр,а вы какое посоветуете из линейки?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2022, 06:07:21 от Павел2.0i »
« Ответ #1630 : 27 Июля 2022, 07:53:34 »
Авангард 20w50 можно попробовать в Урал залить
« Ответ #1631 : 27 Июля 2022, 12:41:02 »
Оставайся на нем. "Уверенный" среднезольник(если для дизеля). С хорошей порцией  молибдена, фосфора и цинка. https://www.oil-club.ru/forum/topic/33034-lukoyl-avangard-ultra-10w-40-api-ci-4sl-svezhee/
 EXTRA лучше не стоит, в бензиновых моторах "не очень"
 SG класс "нам" низок ))))
« Ответ #1632 : 27 Июля 2022, 12:55:25 »
Низок,в каком плане?вроде SG  подходит для Узама.
Или SG авангард больше для ЗМЗ 53,Зил 130 у которых не высокие обороты,низкая СЖ?
« Ответ #1633 : 27 Июля 2022, 13:13:33 »
На сайте уже писал
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=29462.0
 SJ!!!!! не ниже! Иначе поршням кирдык. )))) Проверено лично на 2-х моторах )))) Короткоходник с большим диаметром поршня, с большой тангенциальной составляющей силы на низких оборотах.
« Ответ #1634 : 27 Июля 2022, 13:15:21 »
Задиры?
« Ответ #1635 : 27 Июля 2022, 13:22:31 »
Задиры?
Угу ))) алюминий размазывает по гильзе "на раз".
« Ответ #1636 : 27 Июля 2022, 13:25:04 »
Это за какой пробег и в каких режимах?
« Ответ #1637 : 27 Июля 2022, 13:35:50 »
вывод на полную мощность, сразу же, после обкатки в 5000 км.
« Ответ #1638 : 27 Июля 2022, 13:50:15 »
Затарабанил?а на каком масле это было?
« Ответ #1639 : 27 Июля 2022, 14:12:26 »
Да, шумно, особенно в холодном состоянии. Задиров на гильзах, глобальных, как таковых не было. Незначительные наволоки алюминия на чугун(можно сказать "следы", даже расход масла имел незначительное увеличение.... но с поршней "сняло" по 5-10 соток практически по всей высоте опорной юбки.
 По нашим гостам М5з/12Г1.(пермские масла, тогда еще Велс-Авто(это который потом в лукойл "переупаковали", SF), Шелл Х100. В 99-м году в связи с событиями, перешли на п/с от ШЕЛЛ, и в 2000-м на флагманскую "долгоиграющую" синтетику.
