Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 405118 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1700 : 28 Марта 2023, 04:25:56 »
« Ответ #1701 : 03 Апреля 2023, 08:41:05 »
Парни,кто ставил задние тормозные шланги от Шнивы?
Взял передние.Кажется длинноваты или кажется?))
Штуцер по срезу прямой,у родных вроде по другому?
« Ответ #1702 : 30 Апреля 2023, 11:01:14 »
Решил оформить нашего Москвича на себя, пока деды еще в добром здравии…Нашел старый нотариальный документ аж 1993, в котором машина разделена фифти-фифти на бабушку и деда, запилил с ними ДКП, оформил страховой полис, увы с каждым годом все сложней и дороже…Прошел техосмотр.Записался в рэо, оплатил госпошлину.Оживил Москвича, который стоял с декабря без движения, накинул стоковый воздухан вместо ваз-кастрюли, дабы на сверке не было проблем, еще переживал за опоры ШС, которые сразу борсаются в глаза, но все благополучно, заявление подписано.Далее сдаю документы, попутно комментирую, буквальноразжевываю ситуацию, уж больно смутила бумажка 93го года, в целом молодые сотрудники рэо не очень компетентны, вот чуть ситуация не стандарт и в ступор, тоже и по тех части, сначала мою машину спутали с Одой…ну да ладно, главное результат, а он положительный.Москвич спустя 33 года сменил официально владельца.Теперь остается, переобуть, обслужить и в путь!
« Ответ #1703 : 30 Апреля 2023, 12:10:11 »
 Фильтр тонкой очистки лучше переставить до насоса(например, на моторном щите). Насос дольше останется работоспособным.
« Ответ #1704 : 01 Мая 2023, 10:04:07 »
Родной Б7А сменили в 2007 на Пекар,который служит до сих пор.Пробеги у машины небольшие,за чистотой бака слежу,на заборе сеточка от ЭБН
« Ответ #1705 : 01 Мая 2023, 10:11:02 »
Провел ревизию тормозам.
Спереди заменил колодки,остальное не потребовало вмешательств.На смену TRW пришли колодки STS,еще из старых запасов,примерно 2006г,цена 125р)))
Сзади под замену пошли цилиндры(Fenox),которые помазал смазкой,колодки Transmaster,тормозные шланги ДААЗ от Шнивы передние.
подошли прям отлично!
Правая сторона:
Левая:
Барабаны отличные
Далее замена жидкости
Поставил летние колеса,проехал уже километров 300,тормоза отличные.
Поставил 105й жиклер в первую камеру,пока остановлюсь на этой комбинации 135/105,все нравится.
Так же заменил две свечи,не понравились коричневые подпалины изолятора у шестигранника.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023, 10:15:53 от Павел2.0i »
« Ответ #1706 : 01 Мая 2023, 18:10:39 »
Опоры стоек ну прямо как у меня))))))))))))
« Ответ #1707 : 02 Мая 2023, 08:42:57 »
сТО ЛЕТ  в обед им,в 2015 поменял шары,промазал капитально.Ездят и ездят.
Мне больше нравятся они,чем сток или ВАЗ,хотя много негатива слышал про них,мол жестко и чета там гремит,то гайка штока откручивается
« Ответ #1708 : 05 Мая 2023, 07:44:32 »
Пришлось поменять еще трос ручника,левое колесо плохо растормаживалось,т.е усилием рычага он натягивался,а усилием пружины назад уже туго,поставил новый заводской трос из запасов,увы последний.Пролил маслом и дал отвисеться,стечь сутки.
Так же заскочил на сход-развал.
Кастер у меня +2"12
развал по -0"30
схождение по -0"10.
Машина на дороге ведет себя отлично,идет четко прямо,в колее не кидает,на разгоне-торможении не ведет,руль с короткой рейкой оч послушный и быстрый.
Надо прикатать колодки и протестить на тормозном стенде
« Ответ #1709 : 09 Июня 2023, 08:59:22 »
Прикатал колодки,подразвел планки,три щелчка и колеса намертво,чуть поджал колдун,зад тормозит прям отлично.
Жару переносит мотор нормально,полощется гуталинным М10ДМ,давление при 900об/мин 1.5кг,в те выходные пришлось в жару +36 толкаться час в пробке,Троица,все поехали на кладбища,охлаждение справлялось,вентилятор молотил,но справлялся,порой жестко проседали холостые,почти до 400об/мин,бензонасосу фиговато  видимо было.
« Ответ #1710 : 13 Июня 2023, 07:33:04 »
Как заменить личинку на двери багажника?))
« Ответ #1711 : 13 Июня 2023, 08:17:14 »
Снимаешь механизм замка, личинка стоит на аналогичной скобе как в передней двери(зажать скобу и вывести наружу).
« Ответ #1712 : 13 Июня 2023, 08:40:36 »
Если есть навыки проктолога, то они пригодятся)))
Но, кстати, с родной скобой еще не так тяжко. Вот с личинкой от 10-ки/Приоры куда как интереснее процесс установки на место! - там скоба плоская, подсовывается в пазы личинки сбоку...
« Ответ #1713 : 13 Июня 2023, 09:38:55 »
А чего ему не справляться, если все исправно. Всегда удивляли идиоты, которые подходят и начинают рассказывать байки, как был у них москвич и постоянно кипел)
По ручнику ИМХО 3 щелчка- самый паровоз
« Ответ #1714 : 13 Июня 2023, 10:08:56 »
Это все виной радиатор сбоку!Как утверждают спецы)
Да,я так и на девятке настраиваю ручник,на Калине настраивал
« Ответ #1715 : 13 Июня 2023, 14:35:46 »
Да, я так и на девятке настраиваю ручник,на Калине настраивал
радик не виноват, виновато отсутствие воздухозаборного пластика(когда в радик забирается воздух из решетки, а не от горячего двс-а). Закидать спецов тряпками ...  😄
+ м.б. еще плохой фриз.
« Ответ #1716 : 13 Июня 2023, 14:48:39 »
или присерание помпы без контроля зазора 🤣
« Ответ #1717 : 13 Июня 2023, 15:40:26 »
Поэтому этих "спецов", а по факту балаболов уличных лучше сразу послать
« Ответ #1718 : 13 Июня 2023, 15:42:38 »
какой зазор? Когда и кто начал его мерить? Бралась новая помпа и ставилась. И только после массы танцев с бубном вокруг авто.
« Ответ #1719 : 13 Июня 2023, 15:44:59 »
Кто лучше всех разбирается в Москвичах?
1)дед-балабол на Жигулях
2)дед-балабол на Волге
3)мертвый дед из мертвого Москвича
