Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403590 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1780 : 02 Октября 2023, 07:26:34 »
Риалитетное фото,лето 1990,наш новенький тогда еще 41й и его владелец)
« Ответ #1781 : 06 Октября 2023, 06:14:23 »
Подготовил кузов к осенней слякоти и грязи.
Тщательно кузов был отмыт,пока мокрый "шоркнут" глиной,далее высушен и обезжирен.
Начиная с крыши,отдельными частями по порядку наносил твердый воск Soft99 Fusso coat 12 months,губкой аппликатором,которая в комплекте вертикально-горизонтальными движениями,дабы не оставлять пробелов,ждем 5-7 минут и полируем.
ЛКП стало насыщенней,приятный глубокий цвет.
Обещают защиту до одного года,посмотрим,мою машину я довольно часто,но с шампунем не перебарщиваю и чаще вручную.
Гидрофоб офигенный!
« Ответ #1782 : 06 Октября 2023, 16:13:39 »
Сперва подумал мятая дверь.
Надо свои фотки тож поискать) а вообще хорошо бы все отсканировать- перевести в цифру так сказать)
« Ответ #1783 : 06 Октября 2023, 17:20:41 »
Не,там он еще целый,но это не надолго)))
« Ответ #1784 : 18 Октября 2023, 15:16:10 »
Странное поведение вентилятора охлаждения.Включается раньше и молотит,несмотря на то,что мотор уже остыл и даже излишне.Поменял датчик включения,менял реле в ЧЯ,картина не поменялась.Как то не кошерно ездить с вертилятором..
« Ответ #1785 : 18 Октября 2023, 16:21:24 »
Когда он так себя ведет, провода с датчика пробовал снимать?
« Ответ #1786 : 18 Октября 2023, 16:32:58 »
Знакомая проблема. Сталкивался и на Москвичах и на переднеприводных ВАЗах.
Отмыкание провода от датчика не дает результата. В данном случае проверяется цепь от  реле(при снятом реле) до датчика. Разрушение изоляции(нахождение массы) может спровоцировать неконтролируемую работу вентилятора или аналогичных цепей. Обмотке реле "много не надо", достаточно "нащупать" "мизерную массу". Датчик может служить "включателем" как стартовый пусковой "прибор", дальше обмотка удерживается "левой" массой через изоляцию провода..... Проводке 30 лет. У меня в прошлом году "не с того, не сего" провод датчика температуры стал "стеклянным"(и только в зоне от уровня генератора до датчика...... наконец то "испёкся" )))))))) )
« Ответ #1787 : 18 Октября 2023, 16:42:53 »
да,затыкается))
« Ответ #1788 : 18 Октября 2023, 17:13:42 »
да,затыкается))
Датчики " в кастрюлю", проводку на мегометр )))
« Ответ #1789 : 19 Октября 2023, 14:37:41 »
Сегодня заработал как нужно сам собой...
« Ответ #1790 : 23 Октября 2023, 04:43:28 »
Решил "выпустить" Москвича в зиму,все 34 года жизни авто у нас он так толком зимой никогда и не ездил,вот и настал его звездный час.
Поменял масло в КПП,на смену минералки Лукойл 80w90 залил Роснефть 75w90
С мотора слил "летнее" М10ДМ и залил пао-шмао дизельную Total Rubia 5w30
На смену копеечной резанной каструлы пришла сток черепашка,карб уже просит подогретый воздух.
Поставил зимний комплект колес,сток штампы с колпаками и Ярославскими шинками Медео.
Летний комплект отмыл,осмотрел,остаток порядка 6мм,еще ездить и ездить.
В остальном все гуд,свежий антифриз,свежая тормозная жижа.
Резинки-пыльники все в порядке
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2023, 08:11:12 от Павел2.0i »
« Ответ #1791 : 01 Ноября 2023, 11:11:35 »
Подготовился к замене задней балки,у моей дала трещину чашка пружины с правой стороны.
Балку взял с ранней машины 89 г.в цвета Пихта,с нее же у меня стоит крышка багажника(ставил после дтп) и еще некоторые дитоли по мелочи)).
Вот сама машина:
Жаль,что пошел в разбор.Но документально уже ничего не поделать с ним.
Родной пробег 33 тыщи.
Почти ровесник нашего,даже серии номеров,у него начинается г/н на "У",у нас был на "Ф"
Балка в идеале,лишь поверхностная ржа,с которой я справился.
Цапфы открутились легко,ступицы и подшипник в идеале.Цилиндр заржавевший.Цапфы оставлю в резерв,в ход пойдут мои цапфы и тормозные механизмы,т.к все свежее,меняно весной.
Балку вычистил,помыл,просушил,обезжирил и покрасил краской по металлу 3в1.
Закупил новые метизы.Остается сверлануть уши амортов на 12мм и можно ставить.
« Ответ #1792 : 01 Ноября 2023, 11:40:30 »
Что за краска? тоже думаю заняться постепенно приведением в красивый вид ржавых подвесок
« Ответ #1793 : 01 Ноября 2023, 11:49:24 »
Ржавостоп что ли,грунт эмаль с энгибиторами коррозии.
Цвета разные,черный,серый,синий,желтый и т.д
Я в 2015м красил подмоторную рено балку им,до сих пор держится молодцом
« Ответ #1794 : 01 Ноября 2023, 14:16:06 »
спасибо
« Ответ #1795 : 09 Ноября 2023, 08:17:29 »
Расперделся я на замену балки
Пршло все гладко,все открутилось,все снялось без проблем.Управился за два часа
Фото старой,сгнившая чашка:
« Ответ #1796 : 16 Ноября 2023, 05:48:24 »
Когда менял балку,обратил внимание,что задние колодки толком не притерты,а проехали 2-3тыс.км
И на стенде приходилось жать педаль "от души",но усилие нормальное.
Поджать колдун?
« Ответ #1797 : 16 Ноября 2023, 14:21:35 »
...обратил внимание, что задние колодки толком не притерты,а проехали 2-3тыс.км
Поджать колдун?
На сколько щелчков поднимается ручник?
« Ответ #1798 : 16 Ноября 2023, 15:14:41 »
3 рабочее.4-максимум
« Ответ #1799 : 16 Ноября 2023, 19:48:45 »
  если колодки разведены равномерно - то закрути винтик на 45град.
