Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403593 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1800 : 17 Ноября 2023, 05:02:56 »
  если колодки разведены равномерно - то закрути винтик на 45град.
Равномерно,трос новый,смазан,планки отличные,вилка стоит правильно,да к ручнику претензий и нет,звЭр.
А вот зад тормозит слабо...попробую поджать.Сам колдун не закисший,поршень ходит.Сейчас винт стоит практически без зазора.
Еще задок приподнялся,немного,но заметно с новой балкой,на старой площадки пружин уже были продавлены,а на новой все ровненько и жестко
« Ответ #1801 : 20 Ноября 2023, 14:48:25 »
"Колдун" - вещь в себе. Нет какого-то единого положения настройки, нужно на машине по факту регулировать, чтобы зад схватывал.
« Ответ #1802 : 20 Ноября 2023, 16:45:36 »
Поджал,стало лучше,буду наблюдать.
« Ответ #1803 : 20 Ноября 2023, 16:47:37 »
ну если на глаз видно, что хвост приподнялся то закручивай на оборот. Потом если перебор, отпустишь. Там резьба мелкая
« Ответ #1804 : 20 Ноября 2023, 20:22:42 »
У меня сзади "Фиаты" и автоподвод, и зад постоянно участвует в работе, колодки активно трутся.
« Ответ #1805 : 21 Ноября 2023, 10:57:43 »
Подновил "внтуренний" антикор,оставалось 0.5л Тектила МЛ и баллон мовиля.
Тщательно продул все пистолетом,прочистил сливные отверстия порогов,дверей.
Прочистил все кронштены на кузове(Панары,задней балки,передних рычагов).
Взял пистолет,поднял машину на подъемник и обработал
« Ответ #1806 : 23 Ноября 2023, 07:00:41 »
Стало лучше,зад ощутимо стал помогать в торможении
Оффлайн Starikan
« Ответ #1807 : 23 Ноября 2023, 21:02:07 »
у меня зад стал помогать, когда поставил рыжие древние колодки от 40 москвича, купленные на авито.
  • реногор 98 г
« Ответ #1808 : 24 Ноября 2023, 03:44:13 »
Старые асбестовые лучше тормозят,факт.Но у меня дело в другом было.
« Ответ #1809 : 02 Декабря 2023, 08:17:23 »
На гололеде бахнул Москвича об бордюр,передним правым колесом перпендикулярно бордюру,порвало подрамник,вырвало скобу стаба,колесо назад и развал в плюс....такие дела.жалко если загнул рычаг аб техник.Сам слег в пневонией ,пока не до машины...хоть и душа горит,глянуть детально,что натворил и какой масштаб...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2023, 08:21:03 от Павел2.0i »
« Ответ #1810 : 02 Декабря 2023, 12:02:14 »
Похоже "хорошо бахнул".
В штатном варианте и "домик" уводит при таком ударе. Рычаг можно выправить на прессе(гнутые под большой кастер вообще кувалдой выправлял). Как у тебя реализован подрамник, не помню, но вероятней всего стаб под замену и кулак тоже. Если стаб с большим геморроем можно выправить(и то не советую), стойка кулака трудно поддается правке(может "лопнуть")... колесный диск тоже под замену (((
... не хватило "злых" шипов или на снежной каше с реагентом "поплыл"?......главное поправляйся, остальное "приходяще"!
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2023, 12:08:26 от MBX »
« Ответ #1811 : 02 Декабря 2023, 15:49:21 »
Подрамник рено.С 30км.ч в упор,аж перескочил его.не хватило злых шипов(((каток был.вообщем стаб,кулак,подрамник пад замэну
« Ответ #1812 : 02 Декабря 2023, 21:58:41 »
Самое главное долечиться, а железо починится, хотя тоже очень жалко, сочувствую, береги себя!
« Ответ #1813 : 03 Декабря 2023, 05:13:40 »
спасибо за поддержку
Оффлайн santer42
« Ответ #1814 : 03 Декабря 2023, 14:52:56 »
Паш, если что стаб есть и в 41 рычаги с вваренными ромашками, а зачем тебе именно рено балка, чем обычная хуже?
« Ответ #1815 : 03 Декабря 2023, 19:18:39 »
Сань,на моей ухе уже лапы под ренобалку,а родные лапы давно в цветмете.рычаг думаю поправлю.стаб норм,резьбы целые,не точен?
« Ответ #1816 : 03 Декабря 2023, 19:55:32 »
Присоединяюсь к пожеланиям скорейшего и полного выздоровления.
« Ответ #1817 : 03 Декабря 2023, 20:17:55 »
Иван,спасибо
Оффлайн santer42
« Ответ #1818 : 04 Декабря 2023, 00:33:11 »
Выздоравливай Паш, стаб не точенный
« Ответ #1819 : 04 Декабря 2023, 04:49:43 »
Спасибо друг
