Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 405296 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1820 : 04 Декабря 2023, 14:53:32 »
Паша, выздоравливай!
А железо починится, никуда оно не денется, разберешься.
« Ответ #1821 : 04 Декабря 2023, 15:02:14 »
Спасибо ,Сереж.Починится,я уже все запчасти нашел.думаю в течение декабря поставить на ход,чтобы 31го на дачу на 41м поехать
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1822 : 04 Декабря 2023, 15:35:17 »
Когда то, катаясь ещё на 2140, заехал на сход-развал. Мастер, полуось ему в зад, проимитировал работу, а потом сказал:" Если я когда-нибудь перееду бордюр под прямым углом и у машины оторвёт подвеску вместе с лонжеронами, то когда вы всё исправите, приезжайте. Всё отрегулируем!" Я оху.....л от такого пожелания и больше туда не ездил. Думал, это шутка, а оказалось только малая часть её.
ПАВЕЛ, выздоровления?
Кстати, через какое то время я понял, почему развальщики шарахаются от 40-х и 412-х Москвичей. Болты оси верхнего рычага для них проблемища.
« Ответ #1823 : 05 Декабря 2023, 17:18:55 »
Спасибо друзья!сегодня день рождения у меня,непривычно конечно под капельницей его встречать,но ничего,благо хоть телефон под рукой
Оффлайн мосик2141
« Ответ #1824 : 05 Декабря 2023, 18:22:47 »
С днём рождения,выздоравливай!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #1825 : 06 Декабря 2023, 06:18:54 »
С Днюхой! Ты там попроси, пусть в капельницу чего-нибудь интересного накапают, чтобы лежать веселее было)))
« Ответ #1826 : 06 Декабря 2023, 12:17:53 »
Из "интересного" только Омнопон(не "убаюкивающая" смесь). В 98-м 2 месяца "под него" в "Dune" "резался"...... часов до 3-4 ночи на приставке сына....... зато не больно))))))))))))))))
 Паша, многих, интересных лет в здравии!!!!!!! ))))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1827 : 06 Декабря 2023, 15:33:55 »
ПАША! С днём рождения! Выздоравливай качественно.
« Ответ #1828 : 09 Января 2024, 04:52:16 »
Москвич был успешно отремонтирован на праздниках.
Приобретена почти новая подмоторная балка,он же подрамник у соклубника Паха с Рыбинска
Так же стаб,с ранней машины,околоновый,еще в заводской краске,новый кулак конца 80х с сборе
Цилиндр обслужил
Так же новый диск
Так же ромашки 2108,сайленты в рычаг тож ПУ,подушки стаба использовал повторно(Артуру из СПБ респект),сноса им нет.
Так же новый ШРУС,пыльник БРТ 2121,зачем то купил ступичный(не пригодился),в кулаке правосланый 23 ГПЗ USSR
Аккуратно задавил новые в рычаги.Шаровые и наконечники Ас-Метал в идеале,умеют Турки делать.Втулки во внутренних наконечниках тоже стоят ПУ,отличные.Ещё махнул сальник привода уст.VRT
Неспеша все собрал и поехал на развал.Углы вышли такие:
СХождение: по -0.10 минут каждое
Развал: по -0.30 каждое(хотя максимально выходило по -0.48,ползун широкой частью к колесу)
Кастер:левое +2гр,правое +1.2гр.Шайбы справа убраны,надо точить стаб на 5-6мм.
На ходу негатива не заметил от этого.Но особо не гонял,зима.
Повжариваю летом,погляжу мож и выдерну стаб,проточу
« Последнее редактирование: 09 Января 2024, 05:07:36 от Павел2.0i »
« Ответ #1829 : 10 Января 2024, 04:39:32 »
Сегодня в поселке -27 было.
Москвич завелся прям легко(масло Total Rubia 5w30,свечи NGK B6ES,"нулевые" провода,опережение 10гр,бензин 95й ГПН,стартер редукт Электром,аккум 64а/ч Тюмень Премиум),в коробане 75w90 Роснефть,первые пару минут слышно подшипники,на прогреве работает ровно.Расстелил автоодеяло под капот.
На рабочую температуру мотор выходит за 5-6км езды ,печка греть начинает теплом градусов с 30-40.Термос от карбовой 2110 на 85гр
На ходу при скорости 40 и выше даже вентилятор не включаю,не пользуюсь обогревом стекла.
Вообщем 41я печка супер!
Приехал на работу,глянул снизу,все сухо.Новый сальник привода держит
« Ответ #1830 : 15 Января 2024, 05:58:31 »
Замерил бегунок и крышку,бегунок СОАТЭ- 1кОм,уголек "нулевой"
в/в провода от 1.6кОм до 2.1кОм,свечи B6ES,зазор 0.8мм
Сдохли на холоде упоры багажника,достал резервные православные Югославские
Ещё в который раз открутился бензонасос,задолбал.Даже лютые фиксаторы резьбы не помогают.
Пришлось мыть мотор,надеюсь стартер не залил...
« Ответ #1831 : 15 Января 2024, 08:01:02 »
Чтобы не откручивался бензонасос, я просверлил шестигранники и зафиксировал их проволокой, продев ее через отверстия.
« Ответ #1832 : 15 Января 2024, 08:05:33 »
Заманал откручиваться,прошлый раз на дальняке,ездил на Алтай,остановились у шашлычки,выходим,смотрю-ба,масло под машиной,испугался,мотор вот только 2000км от сборки,думал на сальники или поддон,но открыв капот,быстро вычислил виновника
« Ответ #1833 : 15 Января 2024, 08:16:36 »
У меня один югославский на морозе перестал держать, поставил от матиза, второй пока трудится.
Блин, думал только у меня откручивается, замучался с ним, сперва думал проставка проминается- поставил из старых запасов, потом думал прокладки картонные- купил паронит разной толщины и вырезал, при чем приоткручивается где-то на четверть оборота
« Ответ #1834 : 15 Января 2024, 08:22:11 »
От матиза какой фирмы?Надо взять на заметку)
Я уже на всякие фиксаторы сажал гайки,не помогает.
Реально просверлить и на проволоку
« Ответ #1835 : 15 Января 2024, 14:55:12 »
кажется АТ, года 4 трудится норм
« Ответ #1836 : 16 Января 2024, 05:21:15 »
Подскажите,как трос газа брать на Солекс(не развернут)
Карбовый 2108 длинный,выбор либо инж 2110,опять же 2 варианта(8кл и 16кл) либо инж 2109,либо гнива или шнива
« Последнее редактирование: 16 Января 2024, 05:23:11 от Павел2.0i »
« Ответ #1837 : 16 Января 2024, 08:25:10 »
С этими тросами хрен поймешь, на одну и ту же модель в разных магазинах разная длина) взял на котором было написано 2110, по итогу рубашка коротковата- на самом минимуме регулировки трос первое время был натянут... пластину перегибал из ГАЗовской так, что родной трос был на половине регулировки норм
« Ответ #1838 : 16 Января 2024, 11:49:47 »
https://www.drive2.ru/b/603124460106574378/
« Ответ #1839 : 16 Января 2024, 12:01:18 »
Михаил,какой брать?
