Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403320 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #680 : 28 Января 2015, 03:57:55 »
Насос действительно дохлый
« Ответ #681 : 16 Февраля 2015, 15:17:23 »
В выходные позависал в гараже.Покидал снега вдоволь,собрал короткую рейку
Заодно поменял крестовины на Тойотовские
Поставил новый трос сцепления с тавотницей,обильно смазав кастролом LMX.
Решил оживить Гольфстрима,подкачал топливо,накинул клеммы на аккум,подсос,ключ на старт,завелся легко,хоть и стоял с ноября
« Ответ #682 : 16 Февраля 2015, 15:22:10 »
Ну и несколько фотографий Реногора
« Ответ #683 : 16 Февраля 2015, 15:50:46 »
 😎 Вот это я понимаю, ЗИМА! Как впечатления от рейки или не тестировал?
« Ответ #684 : 16 Февраля 2015, 16:00:07 »
Это ещё не так сильно замело...тут ранее,если пролистать назад эдак страниц 10,есть фото с 2013 года,там снега ещё больше!
Ещё не тестировал,выезд только в апреле
« Ответ #685 : 16 Февраля 2015, 16:02:58 »
Ну о зимах в ваших краях я знаю не по наслышке. В Магадане конечно веселее, но он и дальше  😁
« Ответ #686 : 16 Февраля 2015, 16:06:09 »
Зимы реально жестокие,снега очень много,морозы бывают за 40,а может и дождь пойти в январе,а потом мороз.Вот вчера днем +2,на дорогах каша,сегодня утром -17 😁
« Ответ #687 : 16 Февраля 2015, 16:07:43 »
А,совсем забыл,поменял моторчик ЭБН,поставил Мессмер.Оригинал Вальбро прослужил 4 месяца....Брал в сборе со стаканом,за дорого,думал на века...
« Ответ #688 : 16 Февраля 2015, 16:34:51 »
Прилетел я как то в Кемерово.... вылетал из Мск -8. По прилёту объявляют, мол наш самолёт бла-бла-бла... температура в аэропорту г. Кемерово -48 гр. 😲
в ТОМЬ приехали, там градусник на окне -51 показывает. Фигня война, главное манёвры! Утром третьего дня мы пешком шли в зал, расположенный в 30 минутах ходьбы , я в футболке и в косухе наполовину расстегнутой. Через полторы недели в СПб -16, я чуть ботинки не склеил , пока из Пулково до Купчино добрался, в той же косухе и рубашке теплой.
Влажность климата решает, когда нам мёрзнуть, а когда загорать  🍈🍈
« Ответ #689 : 16 Февраля 2015, 16:50:35 »
Да,в Спб очень тяжелые зимы из-за влажности
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #690 : 16 Февраля 2015, 17:24:53 »
Это не моя ли бывшая Вега МП-120 виднеется? Работает?
« Ответ #691 : 16 Февраля 2015, 18:59:10 »
а на нем усь вега 120 2*25вт. был такой очень давно....
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #692 : 16 Февраля 2015, 19:59:29 »
Да, Павел поклонник старой техники, вот и в гараже музон слушает
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #693 : 16 Февраля 2015, 20:45:40 »
С такими сугробами можно и на крышу гаража заехать))
Как крестовины выпрессовывал и назад вставлял?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #694 : 17 Февраля 2015, 04:02:01 »
Ваша дома,работает,все нормально.Эта чисто гаражная
Он самый,слабоват конечно.У меня ещё был 122 Веговский,Кумир,они на порядок лучше
« Ответ #695 : 17 Февраля 2015, 04:04:56 »
Да легко,ложим вал на тиски,резкими ударами по вилке кардана,то с одной,то с другой стороны,выбиваем старую.Напильником убираем остатки от старого кернения,снимаем "колпачок"с новой крестовины,втавляем её в вилку,потом задавливаем "колпачки",керним и все готово
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #696 : 17 Февраля 2015, 08:28:34 »
"Да легко,ложим вал..."  и уже на крыше гаража! -- Моя первая мысль после прочтения первых четырёх слов
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #697 : 17 Февраля 2015, 08:46:41 »
Я так же подумал)))
« Ответ #698 : 17 Февраля 2015, 09:14:08 »
« Ответ #699 : 17 Февраля 2015, 18:30:39 »
восточная сторона?  🤔
 или ошибаюсь?
