Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403324 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #720 : 05 Апреля 2015, 10:05:11 »
Проведал Гольфстрима.Вот такая ситуация в этом году в апреле.
 Немного прикупил к весне.Скоро начинается сезон.Свечи и фильтры быстро поменял.Позже махну масло
« Ответ #721 : 05 Апреля 2015, 10:25:26 »
Как обладатель рычагов Техоснастка,решил замутить ещё комплект.Рычаги стоят на Гольфстриме.Был огорчен грохотом изношенных ШС,заменил их на ПУ втулку задней стойки 2108.Но надеюсь поставив новый качественный ШС,избавиться от стука.ШС были куплены фирмы Рувиль.Итак берем 41й рычаг,дорабатываем отверстие под ШС,загоняем туда его оправкой,прилагая усилие к наружной обойме.Ну и доработка отверстия под ромашку.Операции производил Кирилл.Хорошо когда корешок токарь.Так же решено было несколько доработать рычаги,дабы периодически пополнять смазку в шарнире.Что вышло:
п.с сейчас езжу на таком конфиге:
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #722 : 05 Апреля 2015, 21:24:37 »
Вот это намело у вас. У нас поменьше снега, хотя то же много было
« Ответ #723 : 06 Апреля 2015, 11:42:41 »
Такого замеса не припомню даже...
« Ответ #724 : 11 Апреля 2015, 13:43:57 »
Пришли наконец-то стойки с Питера.Взял Плазу Х-драйв.Для установки ШС опор были выточены втулки,которые центруют чашку пружины и поджимают шар.Стойки были собраны и установлены на машину.Также замене подверглась рейка,установлена с "коротким " валиком.Сама рейка 89г.в,с пробегом 44 тысячи,была разобрана,очищена,смазана толковой смазкой,также заменены "копыта" опоры рейки.До кучи поменял наконечники,наружние Ас-метал,внутренние с новыми ПУ втулками.Ну и рулевой вал с крестовинами GMB.
Ездовые испытания через неделю,страховка ещё не действует.Сгоняю на развал и потом выложу отчет.
Руль слегка потяжелел.Оборотов насчитал 3.5-3.6
Собирали с моим другом Леонидом,который геройски бился с рулевыми карданами...
Оффлайн LR 22
« Ответ #725 : 18 Апреля 2015, 09:09:24 »
Опоры от Кирилла? Это копия техоснастки или есть отличия? Валик 7ми зубый поставил получается? Ну и отпишись как оно в езде 😄
« Ответ #726 : 18 Апреля 2015, 09:33:47 »
Опоры Техоснастка,заводские.Это с них Кирилл копию снимал.
Вообщем сгонял сегодня на развал.Проехал километров 50-60.
Стука и шума от опор нет.Зубодробильни тоже нет.Стойки Плаза Х-драйв вполне меня устраивают.В меру жесткие,на отбое не стреляют как былой Бильштайн,раскачку не допускают.Кастор получился 1гр 54 минуты,читай почти 2гр.
Короткая рейка слегка огорчила.Подкусывает при любом положении винта регулировки.
Ещё печаль-выдавило сайлент рычага,стояли ss20 полиуретан.Видимо мал натяг.Буду исправлять.
« Ответ #727 : 18 Апреля 2015, 09:37:22 »
Святогора переобул и махнули задние аморты.Стояли Плаза Экстрим,но правый грохотал.Поставил тож Плазу,но Спорт.От Приоры
« Ответ #728 : 19 Апреля 2015, 05:02:19 »
Мысли про рейку-подкусывает не из-за зубьев валика.Она поджата опорами.Вчера обратил внимание,опоры стоят внутри корпуса рейки не ровно,а одна чуть выше другой.Видимо из-за валика рейка чуть наклонилась.Какие мысли по этому поводу, Господа?
Оффлайн LR 22
« Ответ #729 : 19 Апреля 2015, 08:00:13 »
Кстати я заводскую рейку как то раз собрал неправильно тоже самое было.. перекосило внутри. Открути крышку попробуй выровнять саму рейку чтоб копытца ровно стояли
« Ответ #730 : 19 Апреля 2015, 10:55:31 »
Да,с этого и начну.Достану опоры рейки,попробую выровнять.Попробую поставить пружину послабже
« Ответ #731 : 19 Апреля 2015, 11:06:55 »
валик 8 зубчиков?  Кирюха советует родную пружинку подрезать.
« Ответ #732 : 19 Апреля 2015, 11:20:00 »
7 зубов
« Ответ #733 : 23 Апреля 2015, 15:30:17 »
Исправил косяк,запрессовал новый сайлент в рычаг.
Замерил токсичность,СО слегка высоковато.В том году было все окей.Подправил.СН в норме
Ради интереса замерил люфт рулевого.Вышла всего 41минута
Подправил регулировку фар,морда то задралась от Плазы и втулок под опорами
« Ответ #734 : 23 Апреля 2015, 15:40:45 »
После сборки подвески, замены рейки, наконечников, сделал как положено регулировку углов.
Также многократной регулировкой рейки добился плавного и более легкого руля.Но пружинку надо подрезать все-таки.Хоть и вал 7 зубов.Вышло вообщем так:
Кастером доволен,2гр слева и 1.5гр справа.Развал маловат.Но морда задралась, в дальнейшем подсядет.
Задние углы нормальные, схождение отрицательное, по 9 минут.Развал отрицательный.Пластины -1.5гр ставить не буду, так что кому нужны обращайтесь.
Смещение оси тоже незначительное.
« Ответ #735 : 26 Апреля 2015, 09:23:16 »
Стал замечать следы ОЖ в гараже.Первым делом подумал на угольник или шланг.Но скинув жаровню и детально осмотрев,понял,что бежит из-под крышки.Открутил коллектор,слил ОЖ.Снял крышку,очистил,обезжирил.Взял новую прокладку,помазал Вюртовским герметиком и поставил.Пока ждал,когда подсохнет герметик,оживил мотоцикл.Поставил аккум,завел,прокатился.Далее залил фриз,выгнал воздух,прогрел до включения вентилятора,убедился,что все сухо.
Переобул в лето,погонял по сухому асфальту.Ощущения суперские,машина идет как влитая.Новая подвеска,ШС,правильные углы,короткая рейка,добрая резина Мишлен.
Мотор везет отлично,резво разгоняя машину.Сроду не подумаешь,что едешь на 25-летнем Москвиче.А он тебя подстегивает,давай ещё,смотри,у меня получается!
« Ответ #736 : 26 Апреля 2015, 09:32:34 »
Теперь пост про Святогора.Обнаружил, что стала сопливить помпа.Менял года четыре назад, ставил Валео.Также есть отпотевания в районе пятерника.Поэтому, не долго думая, заказываю комплект оригинальных патрубков Тигар, комплект железок из нержавейки, водяной насос SKF.Остается купить новый фриз и можно приступать к инсталлу
« Ответ #737 : 26 Апреля 2015, 09:37:09 »
С передними полный порядок,свежие волгосуппорта,шланги,колодки,тормозные диски.Сзади  живые колодки,рабочая не клинищая и не текущая Кинешма,а вот барабаны можно и обновить.Трос ручника кое-где имеет нарушения оболочки.Поэтому,пойдут на замену эти детали.
« Ответ #738 : 02 Мая 2015, 14:03:03 »
Заменил барабаны.Подшипники ступиц пока живые,колодки живые,еще тереть и тереть.Цилиндры Кинешма сухие и не клинят.А им же 5 лет
Моё стадо 😁
« Ответ #739 : 06 Мая 2015, 16:22:42 »
Итак внедрил Рычаги Абтехник-стайл,изготовленные Кириллом.
Заодно точнул стаб,на 12мм.
Шаровые Ас-метал без износа.Из новшеств-использовал упорные шайбы ромашек от зубила.
Кастор вышел почти 2.5гр
Поправили схождение.
На ходу машина ведет себя отлично.Звуков от ШС НЕТ!!
