Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403335 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #840 : 12 Октября 2015, 17:45:40 »
проблем не было, но в то время и потребителей было почти сток. сейчасстоит с волги с 406 мотора на 90А. хватает впритык, поэтому если есть планы с доп электрикой, то лучше бери больше
« Ответ #841 : 16 Октября 2015, 10:30:21 »
Пришли номера
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #842 : 16 Октября 2015, 21:13:44 »
Как пришли? Ты же вроде их раньше показывал!
« Ответ #843 : 17 Октября 2015, 05:10:32 »
То заказал,а то на руках.Тепереча,это не то что давеча 😁
« Ответ #844 : 29 Октября 2015, 11:03:00 »
Первое фото-это  я первоклассник.
На втором лет 14-15 где-то
Эх,ностальгия
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #845 : 29 Октября 2015, 20:09:03 »
Что то цвет у машины разный. Это не одна и та же машина или краска выгорела?
« Ответ #846 : 30 Октября 2015, 03:58:11 »
Одна и та же,цвет практически и не поменялся за 25 лет.Качество фото,плюс сканирование
« Ответ #847 : 02 Ноября 2015, 08:40:08 »
На Святогоре снял стартер для ревизии,с холодами стал "вжикать",ключ отпустил,а ещё с маховиком цепляется.Стартер Магнетти Марелли,ставил новый в 2010 году.Подобрать ключи для трех болтов корпуса с крышкой я  не смог,поехал к моему другу Леониду,еле подобрали ключи.Один звездочка,два других болта шестигранник.После разобрки отмыл стартер карбклинером CRC,удивились тому,что сухой практически,смазки ноль.Смазали Castrol LMX.Втулка бронзовая просится на замену.Вал люфтит.
Теперь стартер работает нормально,пока...
На Гольфстриме поменял руль и наливной патрубок бензобака,подошел от 99й "беспириделак"
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #848 : 02 Ноября 2015, 21:55:47 »
А какой руль поставил?
« Ответ #849 : 03 Ноября 2015, 04:01:33 »
Сток на сток поменял.
« Ответ #850 : 04 Ноября 2015, 11:27:21 »
Подходит пора ставить машину на зимовку.Забрал на недельку,провел разного вида операции,поменял руль,теперь четкий сигнал и поворот возвращается в "нейтраль".Заменил наливной патрубок бензобака,подошел от 21099/2115 беспириделак,прям как атшахи.Ну и проверка на разных приборах-стендах.Для контроля.Заменил лампы в фарах,выкинул Маяк и поставил osram,подправил регулировку по прибору.Свет отличный.Фары DDR.Отмыл машину после осенней грязи,прошёлся Кёрхером по днищу,под капотом.Поставил колпаки родные,спасибо за подарок моему другу Кириллу.Ну и фотографии,примерил "старые" номера.
« Ответ #851 : 04 Ноября 2015, 11:27:40 »
« Ответ #852 : 18 Ноября 2015, 13:19:12 »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #853 : 18 Ноября 2015, 21:00:18 »
Обновил? Печально!
« Ответ #854 : 19 Ноября 2015, 03:52:23 »
Да,обновил 😲i:
« Ответ #855 : 20 Ноября 2015, 08:24:46 »
На куски не разлетелся, это самое главное.
« Ответ #856 : 20 Ноября 2015, 08:28:58 »
Да,это радует.Первый мороз -25 и легкое касание припятствия...
« Ответ #857 : 20 Ноября 2015, 09:08:57 »
стеклопластик.....
Может запенить монтажной пеной внутри, после ремонта? Она поможет распределить ударную нагрузку на бОльшую площадь , да и частично сама погасит её. 🤔
« Ответ #858 : 20 Ноября 2015, 09:14:36 »
я даже думал про это перед установкой. Запенить юбку
« Ответ #859 : 20 Ноября 2015, 10:01:48 »
Стеклопластиковые бампера зимой - зло! У меня задний в первую же зиму развалился
