Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403335 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #860 : 20 Ноября 2015, 10:15:26 »
запенишь юбку- рвать начнёт выше. запенишь весь бампер- вырвет его из креплений.
нужно аккуратно ездить и выбирать дорогу )))
« Ответ #861 : 20 Ноября 2015, 10:20:47 »
А для чего губу снизу приделывают? То ли резина, то ли пластик гибкий, как раз по-моему для этого.
« Ответ #862 : 20 Ноября 2015, 10:58:47 »
Изнутри залепить стеклотканью с эпоксидкой.Снаружи заделать трещину и покрасить.По идее,внутри не проблема сделать.Как снаружи,чтобы все эстетично было
« Ответ #863 : 20 Ноября 2015, 12:44:56 »
пролить сверху эпоксидкой, как высохнет замазать обычной автомобильной шпатлей. Внутри с тряпкой или "серпянкой" пролить так же эпоксидной смолой.Что бы не стекала, можно добавить больше отвердителя и как начнёт клей нагреваться, намазать трещину.
Пенить естественно весь бампер внутри. Я обычный запенил, мне нравится. Вот только углы не стал, только под усилителем запенивал. В итоге уголок и отлетел у меня, позже как сделаю и на уголки намажу.
« Ответ #864 : 15 Декабря 2015, 12:37:11 »
На пробу взял 041й Солегз 24х26
« Ответ #865 : 15 Декабря 2015, 12:40:22 »
на расточенной ухе у меня прекрасно себя зарекомендовал! Правда подробностей сейчас уже не вспомню ( объем мотора и какие жиклёры стояли) динамика и расход, меня молодого ОЧЕНЬ устраивали!
« Ответ #866 : 15 Декабря 2015, 13:08:16 »
Сейчас стоит 21073,неустраивает нестабильным расходом,плюс задолбало пусковое.В нем БЕНЗИН откуда то берется.Пуск редко когда с первого раза.Первой камерой тоже не оч доволен.Хотя машина весьма динамична.Поставлю етот,поглядим
« Ответ #867 : 16 Декабря 2015, 13:01:14 »
Про Святогор писать особо нечего.Ездит,слежу,регулярно все проверяю.И вот обнаружил:балка дала трещину:
Балка не гнилая и не билась.Видимо устал металл.У скоб стаба трещин нет.
Что делать?варить?искать б/у?как-то неохота...в идеале бы НОВУЮ балку
« Ответ #868 : 16 Декабря 2015, 16:59:05 »
новые были у Ярослава вроде, в ПРОДАМ посмотри. Заодно если найдёшь балку, я тебе к ней отсыплю твой заказ по пластику салонному )))
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #869 : 17 Декабря 2015, 22:23:06 »
Решил всё таки новую балку купить? А сварка не вариант?
« Ответ #870 : 18 Декабря 2015, 03:53:25 »
Вариант наверное,накладку вырезать и обварить.Хотя там места не особо...в идеале-да,новую балку хочу
« Ответ #871 : 29 Декабря 2015, 05:46:42 »
Мой друг Кирилл выточил и облегчил шкивы помпы и КВ,остается купить генератор 2110 и весной выехать с нормальным напряжением на ХХ.Шкивы прям под ёлочку.Ещё порадовал я своего старика Рено балкой с лапами под Узам и карбом 21041
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #872 : 29 Декабря 2015, 06:53:45 »
Надо было на шкив кв сразу репер делать на всякий случай)))
« Ответ #873 : 29 Декабря 2015, 07:09:43 »
Да не,планов таких нет. 😁
« Ответ #874 : 21 Января 2016, 10:07:39 »
Сегодня был приобретен автомобиль для мамы.Выбор пал на Калину 2,машина 2014 года,со смешным пробегом.Мотор 1.6 8 клопов,кондей,две подушки,цвет портвейн.
« Ответ #875 : 21 Января 2016, 10:13:42 »
Норм. Обрати внимание на проблемные места кузова - замеченно, что покраска не очень, возможно проантикорить придется.
« Ответ #876 : 21 Января 2016, 10:52:37 »
Она без антикора дополнительного.Вот думаю делать или нет
« Ответ #877 : 21 Января 2016, 22:06:12 »
....цвет портвейн.
😁 Наш цвет! 🤪 сделана тремя топорами?)))
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 22:09:11 от opossum »
« Ответ #878 : 21 Января 2016, 22:10:08 »
делать обязательно.....не верю,что готовят и красят лучше чем раньше.
« Ответ #879 : 22 Января 2016, 11:16:18 »
Сегодня на работе поменял масло,залил 5w-40 Elf.Салон очень приятный,подвеска очень мягкая,хорошо глотает и большие и малые кочки.Мотор с неба звезд не хватает,но делает свою работу уверенно.Работа КПП очень внятна,тормоза на порядок лучше чем в первых калинах.Печка греет хорошо,мотор отлично держит температуру.Очень впору подогрев сидений.Отличный автомобиль для неспешной городской езды,вполне комфортен.
Ну а потом я сел на свои гражданский спорт....Работа подвески в корне другая,жестко и информативно,малейшее движение рулём и Святогор тебе покоряется,легкое нажатие на педаль вызывает офигенный букс со страшным звуком шипов,Лукас и волгосуппорта хватают на порядок лучше,пЭчка агонь,шумки у меня нет,поэтому все намного громче чем в Калине.Вообщем пообщавшись с Калиной и служебным VW polo жены,понимаю,что ето не мое....
К лету начинаю искать ВСМПОшки,фантазию или альфу.
Позже сделаю фотографии и наверное заведу БЖ.Грандиозного ничего не будет конечно,но о чем написать думаю найдется
