Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403333 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #820 : 24 Сентября 2015, 15:54:31 »
Итак,исполняется 7 лет,как мы со Святогором вместе.Немного отступления.Т.к 41м семейством я болен буквально с детства,дед привил любовь к АЗЛК,да и самому машина безумно нравится.Будучи ещё школьником,я читая журнал За Рулем,прочитал про новинки АО Москвич и сразу же влюбился в Святогора.Году эдак в 99м или в 2000м у нас во дворе появились два Реногора,один коричневый,другой красный.Коричневого взял отец моей одноклассницы,как то раз меня прокатили на нем,это был щенячий восторг.Помню уговаривал деда на покупку Реногора,но дефолты,кризисы...Вообщем ещё далеко до прав,я знал какой автомобиль хочу.Вообщем так оно и вышло!Заимев ВУ был приобретен Святогор.Мечта.Какой и хотел.Сток,на фрезе,с F3R,черный салон.Это был самый счастливый момент моей жизни.Дальше пошла эксплуатация,был конец сентября...Приближалась зима.Зимой Реногор показал себя отлично.Легкий запуск,быстрый прогрев,жаркая печка.Ну а потом уже пошло-поехало,начались тюнинги-штунинги.За 7 лет ни одной серьезной поломки,ни разу не ездил на тросе.В выборе автомобиля я не прогадал.Быстрый,комфортный,вместительный,вполне универсальный.Все эти 7 лет,был он со мной и в горе и в радости,спасибо тебе,ты настоящий друг!
2008 год:полный сток.
2015 год:
Обвесы Алеко-Лит
Пластиковые крылья,сабля.Задние фонари н/о,флажковый ЧЯ,защита картера Шериф,люкс салон,4 ЭСП,задние БОШ,передние СААБ,сигналка,4 двери на приводе,багажник с кнопки и с брелка.
КПП 4.55 со Спорт рядом,подвеска:Плаза Спорт вкруг,рычаги с ромашками 2108 и ШС(реплика техоснастки),опоры стоек ШС техоснастка,точеный стаб,кастер 3град,развальные пластины сзади,итог -2гр.
Установлен ГУР,Волгосуппорта.Диски 15е СМК на лете,зимой 14е ВСМПО Фантазия.
Гиви Гиви,любит женщин,пьет вино и жуёт сациви 😁
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2015, 15:57:23 от Павел2.0i »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #821 : 24 Сентября 2015, 19:47:01 »
А ручки на потолке были или сам поставил?
« Ответ #822 : 25 Сентября 2015, 03:50:30 »
Были,98й год был ещё полностью комплектным.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #823 : 25 Сентября 2015, 19:06:13 »
А на моём, 1999г.в., нет ручек, только выемки.
« Ответ #824 : 26 Сентября 2015, 04:27:51 »
Это было начало конца...
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #825 : 26 Сентября 2015, 18:14:03 »
В точку попал
« Ответ #826 : 27 Сентября 2015, 14:35:51 »
Случилась гадкая неприятность.С самого начала эксплуатации КПП 4.375 на Гольфстриме,были проблемы со спидометром,приводы менял чаще,чем масло и фильтры,стрелка спидометра прыгала на малых скоростях.Вывод-шестерне на диффе мягко говоря край.В очередной раз,меняя привод,центральная часть(вал),куда вставляется трос,упала в кпп,пластиковая шестеренка видимо соскачила и привод "саморазобрался".Потихоньку доехал на первой до гаража.Теперь ждет съем КПП,замена шестерни.Ещё чутка шуршит задний подшипник первичного вала,спасибо моему другу чудо-токарю Кириллу,подарил новый.Ауди-болты на ШРУС,новые прокладки
Разобрал родную КПП 4.1 с Гольфстрима.На собранной КПП дифф вытащить не смог.Выкрутил обе гайки,достал обоймы наружние,открутил даже болты ведомой шестерни,дабы ближе сдвинуть дифф.Не вышло.Разобрал кпп.Вынул дифф.На КПП 4.375 решили не доставать дифф,открутили гайку,достали подшипник,сбили старую шестерню,напрессовали новую.Гайку закрутили посчитав обороты при разборке.Резьбу помазал герметиком.Поменяли задний подшипник первичного вала,очки закрутили новыми винтами,посадив на неразъемный фиксатор.Купил новый привод спидометра,масло в КПП,залил все 4 литра.Ставили коробку при помощи тягалки.Вообщем все нормально,спидометр работает,кпп не шумит.
Респектос моему другу Лёне.И со сборкой помог и тягалку привез,и поставить кпп помог
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #827 : 28 Сентября 2015, 06:15:21 »
Зря вы конечно таким образом выставили зазор в ГП. Тем же количеством оборотов гайки зазор точно не выставишь. Нужно по микрометру выставлять
« Ответ #828 : 28 Сентября 2015, 06:37:25 »
В это раз пришлось "колхозить".Я переживал,очень.Но на ходу никаких побочных эффектов не наблюдается.Авось пронесло
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #829 : 28 Сентября 2015, 08:19:16 »
Что интересно, когда я купил своего москвича, от кпп никаких посторонних звуков не исходило. Был большой люфт у фланцев полуосей. И я решил разобрать коробку, посмотреть что и как. Каково было моё удивление после вскрытия - ГП была сильно изношена, зазор составлял порядка 5 мм. Как это всё могло ездить и не гудеть не понятно, но удары при трогании были приличные.
Так что, если ты немного ошибся с зазором, то побочных эффектов и не услышишь, имхо.
« Ответ #830 : 28 Сентября 2015, 08:42:47 »
Что сделано,то сделано 😀 развалится другую поставим 😁
« Ответ #831 : 28 Сентября 2015, 12:16:46 »
Ну и несколько фот:
Готова к установке
Сцепление Лук-отличное состояние
Заменил один внутренний ШРУС,поставил GLO
« Ответ #832 : 28 Сентября 2015, 12:27:11 »
Погода дает понять,недели через три  уже надо переобуваться.Лежали две отличные покрыхи,себе взамен их взял две Nokian 5,Медео обул деду.
« Ответ #833 : 29 Сентября 2015, 09:23:25 »
Заметил трещинки в районе скобы стабилизатора на родной штамп-балке.Есть лапы для Уфы под ренобалку.
Или же лучше купить родную?
С ренобалкой мотор останется на той же высоте?(для меня это важно,ибо стоит кастрюля резанная)
Можно ли прилепить сток рено защиту?
« Ответ #834 : 01 Октября 2015, 00:04:10 »
Мне кажется, высота на ренобалке не изменится. У меня Уха стояла так же, как и на других машинах с уфимской балкой. Да и логично это... Рено защита встанет без проблем(У реномотора поддон даже ниже висит) Особенно, если шерифовская
« Ответ #835 : 06 Октября 2015, 12:08:39 »
Рановато,но я уже перекинул зимние шиповки.Взял ещё до полного комплекта две Nokian
Дед тоже шипами уже гремит
« Ответ #836 : 06 Октября 2015, 12:13:17 »
Ну и так для затравки.
Смотрим сначала верхнее фото:
Фото 2008 года
Затем нижнее глядим
« Ответ #837 : 12 Октября 2015, 13:42:11 »
Проблема давно известна-плохой ток на холостых.Пришла холодная пора, помимо света включаются часто обогрев заднего стекла и вентилятор печки.Генератор не справляется.Хочу поставить генератор 2110,заодно перейти на поликлин, шкивы исполнит мой друг Кирилл, в миру Токаряга(Freewave).Поделитесь, у кого десяточный генер, как он?Брать сток Кзатэ или какие-нибудь старт-вольты?Процесс установки, кто как подключал.Реализовывал ли кто лампу на приборке.Вообщем поделитесь
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #838 : 12 Октября 2015, 14:03:49 »
у меня стоял с десятки штатный, выкинул из-за треснувшей задней крышки. провод на лампу шел (и до сих пор идет) с гены напрямую в приборку. устанавливать пол часа без сварки и болгарки.
« Ответ #839 : 12 Октября 2015, 17:35:45 »
Как зарядка?
