Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403332 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #800 : 10 Августа 2015, 03:56:14 »
Павел, поздравляю с обновлением внешнего вида, зачёт тебе. Осталось поставить противотуманки и в решётку радиатора вставить сеточку.
Над туманками думаю,какие ставить.У меня была решетка с сеткой,я наоборот стоковую вернул.
А сабля чётко встала по креплениям?
Сабля встала как родная.
Павел, подскажи, когда ты поменял на Гольфстриме москвичёвскую черепаху на вазовский корпус воздухофильтра, разница почувствовалась или нет? Стоит менять?
Разница ощутима на верхах,оборотистый узам махом улетает до 6000 об/мин.
« Ответ #801 : 10 Августа 2015, 13:13:08 »
по ткманкам писали на форуме от чего идеально подходят и не дорогие, возможно Perezx  писал.
 Это фото с такого ракурса у тебя или стаб запилен по самое не хочу  🤔
« Ответ #802 : 10 Августа 2015, 13:43:45 »
Да,стаб запилен на 12мм,плюс рычаги Техоснастка с ромашками
Я помню,где-то обсуждали,какие туманки в Лит бампер встают.Вроде кто-то их недавно находил в ЮП
« Ответ #803 : 10 Августа 2015, 13:50:16 »
я про это обсуждение и говорю.
за защиту не цепляют?
« Ответ #804 : 10 Августа 2015, 15:29:42 »
Колеса за подкрылки?нет)
« Ответ #805 : 10 Августа 2015, 15:34:24 »
2 см проточки стаба - уже задевает на  таких тапках (195*60(65) 15'). 185*65 14' ничего не задевает
« Ответ #806 : 10 Августа 2015, 15:59:08 »
12мм снял.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #807 : 10 Августа 2015, 18:55:05 »
195/60 15" не задевает при 2.5 см и развале в три градуса.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #808 : 10 Августа 2015, 19:23:21 »
Речь про подкрылки. У товарища размотало вхлам, у меня слегка задевает при максимальных выворотах.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #809 : 12 Августа 2015, 08:27:49 »
Про туманки я видел такую инфу - в Алеко бампер подходят HELLA micro de, ещё HELLA FF50. Посмотри
« Ответ #810 : 12 Августа 2015, 08:52:51 »
Я больше к прямоугольным склоняюсь
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #811 : 12 Августа 2015, 14:09:32 »
Тогда пили бампер
« Ответ #812 : 12 Августа 2015, 14:33:38 »
Тогда пили бампер
Тогда вообще лучше без них 😁
« Ответ #813 : 12 Августа 2015, 16:11:58 »
вроде от ДЕУ в этот бампер идеально подходят, поищи ПОИСКом, совсем недавно писали же. ничего пилить не надо, они почти прямоугольные, точно в вырез становятся.
« Ответ #814 : 17 Августа 2015, 14:55:07 »
Поставил венгерский набор.Заодно проверил рулевую колонку.Снял,вынул вал,смазал подшипник и втулку.Колонка целая,без трещин,металл на вид толще,чем на "паздних",прикрутил с шайбами большого диаметра.Удивило то,что двери у меня без усилителя...
Ещё купил уплотнители дверных проемов 2110 и газелеболты бесшумные
« Ответ #815 : 03 Сентября 2015, 16:12:10 »
В далеком 2010 году я поставил впервые на F3R свечи Denso Iridium Power и на 5 лет забыл про свечи.Всегда легкий запуск в морозы,а они у нас бывают далеко за 30,стабильная работа двигателя,ресурс.Как-то по весне решил отвернуть и проверить их на стенде,частичная потеря герметичности,плюс у одной свечи искра отличалась цветом.Хотя двигатель работал отлично.Но решив,что все же пора заменить свечи,на время взял "бомжовские" Энгельс АУ17ДВРМ.Покатался временно на них.И подсобрав денег,вновь купил Denso.Вкрутил,мотор заработал мягче,ровней,приятней.К слову и газоанализатор,подтвердил,токсичность упала чутка,СО всего 0.2%,а СН 64.Сгорание стало полней.
« Ответ #816 : 04 Сентября 2015, 07:40:49 »
свечи хорошие, не спорю. Главное палёным бензом не заправиться, умирают на раз! Мой знакомый так чуть не оставил мотик в какой-то деревне в одном из путешествий, с тех пор катается на обычных свечах. Кстати знакомый из Кемерово, было это года три-четыре назад, могу уточнить подробности.
« Ответ #817 : 04 Сентября 2015, 08:28:52 »
Платиновые тоже мрут быстро от некачественного топлива,плюс нетерпимы к нагару,мотору,который хорошо есть масло такие свечи не пойдут
« Ответ #818 : 13 Сентября 2015, 07:25:59 »
Случилась гадкая неприятность.С самого начала эксплуатации КПП 4.375 на Гольфстриме,были проблемы со спидометром,приводы менял чаще,чем масло и фильтры,стрелка спидометра прыгала на малых скоростях.Вывод-шестерне на диффе мягко говоря край.В очередной раз,меняя привод,центральная часть(вал),куда вставляется трос,упала в кпп,пластиковая шестеренка видимо соскачила и привод "саморазобрался".Потихоньку доехал на первой до гаража.Теперь ждет съем КПП,замена шестерни.Ещё чутка шуршит задний подшипник первичного вала,спасибо моему другу чудо-токарю Кириллу,подарил новый.Ауди-болты на ШРУС,новые прокладки
« Ответ #819 : 13 Сентября 2015, 07:29:26 »
Немного гаражных дел,покрасил ворота и утеплил 50мм пенопластом.+50 к эстетике и теплу.
