Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403344 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #900 : 11 Февраля 2016, 10:50:07 »
Огорчил насо$$ ГУР
надо менять ссальник
« Ответ #901 : 11 Февраля 2016, 10:52:54 »
Нуууу.... У меня и то больше насопливил. Каждые 2 недели надо проверять уровень. Правда и доливаю при этом раз в месяц не больше 30 гр.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #902 : 11 Февраля 2016, 10:55:12 »
Я тоже раз в две недели подливал. Надел кусок трубки силиконовой на вал. Теперь вроде не вытекает, по крайней мере с нового года не подливал
« Ответ #903 : 11 Февраля 2016, 10:55:47 »
Мой потеет скорей,но все равно не приятно
« Ответ #904 : 11 Февраля 2016, 10:58:50 »
Летом думаю разобрать,Игорь дал номер сальника
« Ответ #905 : 14 Февраля 2016, 08:50:45 »
Вчера оживил дедовского Москвича,стоял без движения с 8 ноября.Подкачал бензин,аккум даже не снимал с авто,лишь скинул клемму.Наудивление,напруга 12.2В,подсос ключ на старт и через три секунды мотор ожил.Прогрел до вентилятора,подержал пару-тройку минут около 3000об-мин.
Теперь уже ждать выезда остается
« Ответ #906 : 18 Февраля 2016, 09:10:36 »
Остается найти ещё 3 штуки новых и два белых красивых штампа
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #907 : 18 Февраля 2016, 20:50:59 »
Эта покрышка из Кемерово?
« Ответ #908 : 19 Февраля 2016, 04:00:20 »
Неа,до той пока не добрался 😁 😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #909 : 19 Февраля 2016, 15:47:35 »
Поменял пыльник ШРУСа
У тебя стаб точенный? Что это такое накручено?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #910 : 19 Февраля 2016, 15:59:24 »
На 2 см сточил и еще гайкой законтрил 😁
У меня так же, только без доп гаек.
« Ответ #911 : 19 Февраля 2016, 16:36:50 »
А у меня без контргайки, гайки на стабилизаторе принципиально сидеть отказываются 👀 у друга та же фигня: на двух машинах уже терял гайку. Теперь тоже по две закручено
« Ответ #912 : 19 Февраля 2016, 16:44:02 »
Странно, у меня норм сидят. Я затягиваю до соприкосновения металлических втулок грибов и усе отлично держится.
« Ответ #913 : 19 Февраля 2016, 16:55:41 »
Наверное потому что мне в 99% случаев достаются стабы с ржавой, вусмерть засраной резьбой, которую я чищу, при необходимости прогоняю и всегда смазываю либо ШРУСом, либо синькой(222), чтобы не ржавела х)
« Ответ #914 : 19 Февраля 2016, 19:38:30 »
гайки с пластиковым фиксатором?? или нет. они одноразовые.
Оффлайн Tuv
« Ответ #915 : 19 Февраля 2016, 20:01:23 »
Щаз, одноразовые они! Хороший презерватив три раза стирать можно
Отлично держат и на второй закрут.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #916 : 19 Февраля 2016, 20:04:15 »
Только я уже раз 10 откручивал и не менял гайки? При каждом откручивании плююсь и много ругаюсь матом...
« Ответ #917 : 19 Февраля 2016, 20:16:12 »
Надо длинную головку приобрести чтобы не нарушать общественный порядок.
« Ответ #918 : 19 Февраля 2016, 20:18:27 »
Я про то что пластик держит хорошо, ни разу не было самоотворота
« Ответ #919 : 20 Февраля 2016, 04:08:35 »
Да,проточен.Кастер 3 градуса.
я прогонял резьбу на всякий.Резьбы стараюсь везде мазать,пользую Castrol LMX
Гайки поставил новые,старые до кучи закрутил,чтобы резьба не торчала
