Автор Тема: ЭУР от TOYOTA в 2141  (Прочитано 58166 раз)
Оффлайн batman
Re: ЭУР от TOYOTA в 2141
« Ответ #100 : 08 Сентября 2012, 13:44:10 »
лучше видео.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #101 : 09 Сентября 2012, 06:52:14 »
Еще хотел добавить  что лампа PSP  рассчитана на то в панели приборов стоит светодиод. так что проверяй светодиодом( у меня стоит светодиод)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 05:46:31 от Alekxk »
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Alekxk
« Ответ #102 : 10 Сентября 2012, 07:48:14 »
Вот Видео как работает мой усилитель руля
https://www.24video.net/video/view/1494116?feature=published&queuepage=1&waitpage=1&publishedpage=1&changed=true
Оффлайн Сиражутдин
« Ответ #103 : 22 Сентября 2013, 00:17:46 »
Для установки в свой москвич приобрел электроусилитель руля от тойоты королы  с крестовиной на выходе. Так вот для стыковки     рулевой колонки и усилителя были использованы:крестовина москвича наш шлицевой вал и вал входной рулевой колонки от ВАЗ 21099 ,который по шлицам подошел один в один в тойотовскую крестовину.Наш вал и девяточный после всех расчетов сращивал  запресовкой  через втулку и обвариванием.
  • Москвич м 21412 1991г.в. !.5.<1.8
Оффлайн manjak412
« Ответ #104 : 17 Марта 2015, 01:57:47 »
О какая тема, не могу пройти мимо))
От 150 кузова не пойдет, там ЭБУ управляется кан-шиной.
На короллах 120 было 4 типа рулевых колонок с ЭУРом.
Первый тип - правый руль, регулировка руля только по высоте
Второй тип - правый руль, регулировка по высоте и на себя/от себя
Третий и четвертый - тоже самое, только под левый руль. Отличается зеркальным расположением моторчика.
Блоки управления есть под правый и под левый руль, отличие только в кронштейнах.
По схемам - есть на на УАЗбуке и на драйвике. От себя добавлю лишь то, что главное реле ЭУРа нужно ставить обязательно тойотовское, ибо сопротивление в нем 168Ом, против 100Ом у наших отеч.реле. Последствия использования таких реле - сгорание транзистора в блоке эбу. Можно добавить резисторов к отеч.реле и получить работающий эур, а можно просто поставить кнопку на включение, если транз сгорел и менять его не представляется возможным.
Лично я ставил ЭУРы от 120коровы на 4 авто, включая свой авто. Изначально ставил от 150 кузова, но поскольку электрику я собирался делать чуть позже - то даже не знал о том, что там эта кан-шина.
Первый и самый нудный способ с разворачиванием рулевой колонки, в таком случае не пилится кузов, но получаем бОльший гемор с установкой и дрочевом с механизмом регулировки руля.
Фотки
После чего я просто туда поставил 120 колонку.
И второй способ - самый быстрый и менее затратный с запилом кузова
По кардану - не надо ничего выдумывать с говном от девяток и сварки. Берем кардан в сборе от 150 коровы, меняем одну вилку на крестовине на нашу болт-он и ставим. Кардан телескопический. Снимать/ставить его одно удовольствие.
По рулю всё просто. Отрезаем втулку у нашего руля и тойотовского и ставим тойотовскую в наш руль.
Обработать болгаркой до круглого состояния по месту)
Замок и подрулевые подгоняем по месту.
С развернутой колонкой весь доширак выглядит так
В итоге получаем аутентичный вид
Ставил на рено, узам и тазомоторы. Разницы в принципе нет в подключении.
Есть видос
https://vk.com/video833701_169668910
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 02:23:45 от manjak412 »
  • М-2901 2,0T 6HP19 4WD
« Ответ #105 : 17 Марта 2015, 02:04:34 »
Роскошно!!!  😎
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #106 : 17 Марта 2015, 04:55:53 »
Круто, а регулировка имеется мощности?
« Ответ #107 : 17 Марта 2015, 05:25:59 »
Сразу написал бы, народ наверняка захочет знать - во сколько это обходилось - и в какие времена, ибо цены скачут
Оффлайн Alekxk
« Ответ #108 : 17 Марта 2015, 06:20:14 »
Регулировки жесткости к сожалению нет. основная стоимость это покупка ЭУРА.
« Ответ #109 : 17 Марта 2015, 07:13:18 »
Ну очень познавательно 😀 а конкретно стоимость - трудно было написать? б/у, как понимаю?
Мне-то не нужно - а другим?
Вот почему приходится информацию "клещами вытягивать"?  😕
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 07:15:32 от Paulson »
Оффлайн Alekxk
« Ответ #110 : 17 Марта 2015, 07:29:18 »
Мне свой достался за 2тыс.  парень покупал на БУХАНКУ за 6тыс . сейчас может цена подросла. сейчас позвонил на разборку за блок управления просят 2500руб, колонок нет  а говорит были по 4500руб
« Ответ #111 : 17 Марта 2015, 07:32:15 »
Не сказать, что так уж и дорого...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #112 : 17 Марта 2015, 07:37:10 »
Вон в соседней теме зубчатые колеса на рейку делают с уменьшенным передаточным, для ЭУР самое то.
Я конечно за гидрач, но его все меньше.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 08:02:02 от Geyf »
Оффлайн Alekxk
« Ответ #114 : 17 Марта 2015, 08:02:12 »
заказал  себе 8 зубовый валик 😁
« Ответ #115 : 17 Марта 2015, 08:07:54 »
Похоже, скоро тойота останется без б/у электроусилителей. Не все ж у нас гидрорейки тырить... 😂
Оффлайн Alekxk
« Ответ #116 : 17 Марта 2015, 08:08:36 »
Считаю ЭУР  удобней чем гидро.  и обслуживания не требует.
« Ответ #117 : 17 Марта 2015, 08:19:11 »
Плюс гидрорейки, что сама рейка в разы надежнее стоковой. В остальном - при цене и дефиците гидры и простоте установки - электро резко вырывается вперед. Неожиданно, хотя логично - девайс ширпотребный давно.
« Ответ #118 : 17 Марта 2015, 08:48:05 »
Стоковую перебрать, до конца жизни кузова хватит. 😁
Если использовать тазовский ЭУР, то ничего запиливать кроме кронштейна  крепления самого ЭУРа не надо, цена с блоком управления от 4500  😝
Без блока от1000, блоки от 2000.
« Ответ #119 : 17 Марта 2015, 08:57:00 »
Да перебирали их - до конца жизни вряд ли, вот на один сезон хватало...
По тазоЭУРу вроде нет хороших отчетов. И потом, я хорошо помню его мерзкий зудящий звук в Калине - даже при заведенном моторе...
