Автор Тема: Белый старичок  (Прочитано 19573 раз)
Оффлайн Begemot523
Белый старичок
« : 08 Апреля 2012, 11:46:27 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане-москвичеводы! 😀
Решил и я завести свою страничку на этом форуме.
В общем, волею случая стал я полгода назад владельцем шедевра советской техники (вернее судя по году выпуска все же российской) МОсквича 21412 😀
Белый Москвич 93 года выпуска. Колхозник... Всю свою жизнь провел он в деревне. Состояние салона а-ля "колхоз-тюнинх", куча сколов и царапин по кузову, НО, самое главное не ржавый! Двиг стоял 1.5 родной Уфа, стойки убитые, резина на ВСЕХ 4 колесах разная  😁 , ну и куча других ужасных и отвратных мелочей 😀
Но он ехал! Причем довольно неплохо и резво. Так вот, при перегонке его из деревне в город, двигатель клинанул..... Причиной было, как позже выяснилось, то, что дедок заливал в двигатель не масло, а дизельную массу какую то. На малых оборотах еще ничего.. А по деревне он особо и не гонял, а вот на скорости 110 по трассе ДМ превратилась в водичку и кабздец....
Как итог: на галстуке до гаража и поиски нового двигателя.. Как оказалось, купить новый проще чем отремонтировать старый. Нашел почти новый из под деда 1.7 уфимца с пробегом 40 тыщ. Поставили, все ок. Но тут пришла зима, а в силу отсутсвтия денег на зимнюю резину и с карбюратором был полный капец, решил законсервировать до весны и лучших финансовых времен машину в гараже.
Вот пришла весна! И что имеем.
1. Средства на востановление и приведение в божеский вид этой машинки😀
2. Немного свободного времени (совсем немного правда)
3. Собственно сам агрегат
Буду менять, наверное, все в нем, за исключением двигателя и железа (хотя заднее крыло немного гнутое, но вроде можно поправить и так)
Так, как сам в машинах профан 😕 и только учусь, буду описывать тут процедуру ремонта и восстановления и спрашивать советы. Надеюсь на вашу помощь, друзья-москвичеводы.
Список проделанной работы по машине (будет изменяться и пополняться). Зачеркнуто то, что уже установил, курсивом то, что уже заказал или купил, но еще не поставил
1. Карб СОЛЕКС 21083
2. Новую резину 175/65/14
3. Дворники
4. БСЗ
5. Лампочки на перед Philips H4 +30%
6. Воздушный фильтр + бензиновый фильтр
7. Комплект новых бронепроводов и свечей
8. Шнива переключатели
9. Проверить всю электрику.  Сделать повторитель стоп-сигнала.
10. Заменить рулевую рейку
11. Тормозные колодки
12. Проверить и почистить печку
13. Электрозеркала с подогревом
14. Полностью заменить весь пластик в салоне и карты дверей
15. Подрихтовать и покрасить кузов
16. Звуко-виброизоляция, антикоррозийная обработка
17. Поставить аккумулятор на свое законное место из багажника
18. Заменить стойки по кругу
19. Заменить лобовое стекло
20. ЭСП
21. Тонировка
22. Установка музыки
23. Бесшумные дверные болты
24. Перебрать КПП
25. Проверить сцепление
26. Установка сигнализации
27. Форсунки омывателя от 2110, Бачок омывателя от Волги и обратный клапан на омыватель
28. Приборка от Волги
29. Пробка бензобака 😁
30. Замена торпедо
31. Замена газовых стоек багажника и установка кнопки открывания из салона (пока только стойки)
Вот как то так пока что. Сегодня будут фотки. ПО машине делать еще ооооочень много... Надеюсь все буду успевать и отписывать.
З.Ы. не берусь (как делают и обещают многие) сделать и Г**на конфетку, обещать грандиозный тюнинг и зверь машину. Но в божеский вид, надеюсь, приведу.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 10:49:38 от Begemot523 »
  • 21412, 93г. УЗАМ 1.5, Солекс 21083, БН пекар, черная обшивка салона, каяба по кругу
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Белый старичок
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 11:58:50 »
А вот карбюратор не тот купил, нужен в идеале солекс 2141.......10. Ну хотя бы ВАЗ 21073. От 2108 жиклеры маловаты для 1.7.
Адвокат
Оффлайн Delakrua
Re: Белый старичок
« Ответ #2 : 08 Апреля 2012, 14:22:23 »
83 карб достаточно универсален и всегда можно поиграться жиклерами.
так же на него есть реально рабочие блоки ЭПХХ (себе брал такой: на железной площадке, с прозрачной крышкой и светодиодом сигнализирующем о закрытии клапана) Правильно установленная система значительно экономит топливо.
Я считаю, что в совокупе всех достоинств 83-го карба, выбор автора темы правильный.
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: Белый старичок
« Ответ #3 : 08 Апреля 2012, 22:09:19 »
выбор та правильный но с жаклёрами химичить надо.я себе на 083 купил ремкомплект от солекса2141 (1.7) поменял и всё ок.
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Re: Белый старичок
« Ответ #4 : 08 Апреля 2012, 22:19:18 »
неподходит он для 1.7 .
дырки в нем маловаты при всей его универсальности...
так что выбор автора немного неправильный.
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #5 : 08 Апреля 2012, 22:29:02 »
Поставил карбюратор сегодня, все завелось 😀 Правда еще не пробовал на ходу, менял тросик подсоса, родной рычаг не подошел по диаметру для тросика от 08. Завтра пойду покупать восьмерошный рычажок. Да и болты для черепахи нужны.
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #6 : 09 Апреля 2012, 17:40:23 »
Закончил установку и подключение карбюратора. Все отлично ХХ держит, ЭПХХ работает, правда когда маленькие обороты (около 1000) загорается и помаргивает лампочка давления масла, прекращает гореть при оборотах выше 1500. Мерял уровень масла, все ОК. Датчик масляный мб?...
Из приятного😀)) Съездил и заказал в экзисте и автодоке стойки по кругу. Заказал Каябу газовые по совету [tj] DimON 02rus 😀 Так же спасибо ему за обучение и советы по екзисту и многому другому😀
Так же купил лобовик, чехлы ортопедические какие то, чехол на руль, нашел наконец то левый Шнивовский переключатель.
Из неприятного((( Купил болты дверные бесшумные от Газели (продавец уверял меня что именно они), приехал домой, а они не подходят 😕(( Оказались меньше диаметром....
Фото будут чуть попозже, когда помою машину..Сейчас стыдно)))
Оффлайн Пётр 1
Re: Белый старичок
« Ответ #7 : 09 Апреля 2012, 18:39:43 »
какие дырки? диффузоры? дак их расшарошить можно а жиклеры подобрать нужные , делов то
  • 214100 1997 1,6 белый карб солекс083
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Белый старичок
« Ответ #8 : 09 Апреля 2012, 18:47:29 »
проще купить карб 073, или поискать 041 чем мучаться с доводкой 083 - думаю он не даст раскрыться мотору в полную силу!!!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #9 : 09 Апреля 2012, 18:49:14 »
Карбюратор работает неплохо. Покатался сегодня на разных скоростях и режимах. Все ок, меня, по крайней мере, пока что устраивает
Re: Белый старичок
« Ответ #10 : 10 Апреля 2012, 08:02:57 »
Привет земляк!
Оффлайн strong
Re: Белый старичок
« Ответ #11 : 10 Апреля 2012, 08:17:46 »
ищи механический датчик давления, вкручивай и смотри. С давлением шутки плохи) Есть несколько причин нехватки давления: для начала покрути редукционный клапан, если не поможет - посмотри состояние маслонасоса, толщину прокладки под крышкой мн (должна быть очень тонкой, как из кальки), если и это не помогло, подвешивай двигло, скручивай балку, потом поддон и снимай маслоприемник. Может он просто забился, советую ооочень хорошо его почистить, прям очень, если полезешь конечно туда... Ну если и это не помогло, то готовься скидывать голову и втулить распредвал.
Кстати, по чем стойки обошлись?
  • 2141s, 1992
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #12 : 10 Апреля 2012, 08:33:33 »
Спасибо за советы, правда половину не понял, но буду разбираться😀
Стойки 5700 за 4 штуки.  Задние заказывал в экзисте, передние в автодоке) Так дешевле)
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #13 : 10 Апреля 2012, 08:34:29 »
Привет земляк!
Привет! Я из Мысков правда😀)) Но все равно земляки😀
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #14 : 10 Апреля 2012, 16:23:31 »
Немного помыл машину, не до блеска и только снаружи) Внутри еще предстоит куча работы по салону, не вижу смысла ничего мыть.
Стала чистой и, О ЧУДО!! Она белая  😁
Зато стали видны сколы и коцки по кузову 😕 В некоторых местах прям сильно.. Ну ничего, пока буду ездить так, потом обязательно в покраску, сейчас денег нету
На фото видно коцки по кузову, битое в 6 местах лобовое, отсутствие накладки на торпеду, болтающиеся провода, провалившиеся дверные обшивки... В общем полный ужас.
Заказал уже у BadFan'a немного ништяков😀 Новую торпеду, весь пластик по салону, дверные обшивки, заднюю полку, БСЗ и рулевую рейку Baulter. Жду не дождусь когда все приедет😀
Скорее бы добраться до гаража и снять багажник! А то как дачник езжу😀 На последнем фото процесс покраски дисков 😀 Подробности ниже😀
Re: Белый старичок
« Ответ #15 : 10 Апреля 2012, 16:37:22 »
Тоже недавно поставил рейку баултер,сделана очень качественно
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #16 : 10 Апреля 2012, 16:41:37 »
Так как поставил новую резину и купил к ним колпаки, решил покрасить уже изрядно износившиеся снаружи колесные диски.
Вот что было изначально:
Помыл диск, оказывается он белый был😀))))
Процесс покраски
Установил. Вроде более менее прилично смотрится😀
А вот так непокрашеное😀 Разница налицо.  Пусть сейчас хотя бы так будет. Все равно позже буду ставить литье😀
Красил обычным баллончиком за 100р
Когда красил, подъехала девушка со двора на седьмом Тазу. Смотрю, у нее точь в точь такие же колпаки)))) Переглянулись) Поулыбались😀 Говорит "надо тоже будет свои покрасить" 😀
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #17 : 10 Апреля 2012, 16:45:44 »
Поставил переключатели Шнивы. Левый работает отлично! Поворотники, свет и т.д. все отлично работает. А вот с правым какая то беда... Работает только омыватель, сами дворники ни в каком положении не двигаются. Вернул родной, все отлично. В чем может быть проблема? Может распиновка какая то другая? Кто ставил, подскажите.
Re: Белый старичок
« Ответ #18 : 10 Апреля 2012, 17:10:08 »
Брак попался видать...так они идентичны
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #19 : 11 Апреля 2012, 06:25:02 »
Ну а как то прозвонить, найти неисправность можно?😀
