Автор Тема: Белый старичок  (Прочитано 19579 раз)
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #140 : 04 Сентября 2012, 14:17:12 »
понял!  😁
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #141 : 05 Сентября 2012, 06:34:17 »
печалька. зря понадеялся на сигн. лампочку уровня топлива - стрелка ещё не легла, а бенз ужО не поступает.
Всё теперь строго, до мин. не катаемся заправляем пораньше  🍺
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #142 : 06 Сентября 2012, 05:32:56 »
Со стопами справился, работают!  😎
спасибо Павлу 2.0 за ссылку на мануал.
кто подскажет как работают задн. противотуманки🤯
хочу их как доп. стоп-сигнал подключить параллельно основным.
(с приборной кнопки у меня они не вкл.)
Re: Белый старичок
« Ответ #143 : 06 Сентября 2012, 06:07:20 »
Туманки включаются,если включен ближний.параллелить не надо
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #144 : 06 Сентября 2012, 06:24:49 »
понял - проверю.
тогда как в япах сделаю двух нитевые лампы. габарит 5 Вт стоп 21.
у дедовского 41 есть задн. ремни🤯
Re: Белый старичок
« Ответ #145 : 06 Сентября 2012, 06:40:59 »
90 года,отверстия предусмотрены,но с завода не было.Мы с товарищем случайно урвали по ремню,с москвича толи 88,толи даже 87,красного цвета,стоял на копровом кмк,ждал переплавки.
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #146 : 06 Сентября 2012, 07:03:34 »
А места для крепления на дне как сделали🤯
Re: Белый старичок
« Ответ #147 : 06 Сентября 2012, 07:20:09 »
там гайки закладные.У меня даж на Святогоре все точки крепления есть,поставил без проблем.
У тебя должно все быть.
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #148 : 06 Сентября 2012, 07:44:19 »
вроде сидушки складывал всё ровно🤯
повнимательней сегодня посмотрю!
лампочка сигн. на уровне топлива у нас есть🤯
Re: Белый старичок
« Ответ #149 : 06 Сентября 2012, 08:10:02 »
Посмотри,под сиденьем должны быть закладные для застежки.И на накладке порога сзади есть отверстие.
Вот так родной ремень крепиться
Лампа есть.у тебя не горит?
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #150 : 06 Сентября 2012, 08:15:21 »
спс за фото!
заглох во дворе стрелка ток кр. зоны коснулась - лампа не загоралась и не моргала  🤔, а с бака бенз. не поступал. налил 10 л. подкачал и вперёд!
решил по раньше заправлять до мин. не дотягивать.
Re: Белый старичок
« Ответ #151 : 06 Сентября 2012, 08:24:57 »
Глянь приборку,мож лампа сгорела или патрон отошел от платы.А мож датчик в баке чего
Re: Белый старичок
« Ответ #152 : 06 Сентября 2012, 08:38:05 »
А,кстати.хотел спросить,как там магазин на шахтеров?Есть что интересного у них?давно не был там.Раньше когда на октябрьской был магаз,там много было чего интересного!
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #153 : 07 Сентября 2012, 06:45:33 »
Бедный выбор, а ценник  большой!  завтра попаду. т.к или подшипник ступ. или колодки - с права  шум не хороший.
да всё донора хотел прикупить на мозги продали мне и продали налево. буду искать.
Re: Белый старичок
« Ответ #154 : 07 Сентября 2012, 07:00:18 »
Раньше много редких вещей там можно было встретить.Если гул справа-то 99% ступичный
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #155 : 07 Сентября 2012, 07:01:21 »
смотрел тут тему Александра из Тулы - классные "габариты" в стопы ладит!
попробую так же сделать.
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #156 : 07 Сентября 2012, 07:07:25 »
Значит заменим его!  🧐
заодно проверим, что ещё просится под замену.
Re: Белый старичок
« Ответ #157 : 07 Сентября 2012, 07:15:54 »
Ставь вологодский(VBF) или самарский(спз),крафт кронер это все китай.Лучше наши уж
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #158 : 07 Сентября 2012, 07:27:51 »
понял, а ценник у них какой, что б норм. купить🤯
Re: Белый старичок
« Ответ #159 : 07 Сентября 2012, 07:43:36 »
Да рублей 400-500
