Автор Тема: Белый старичок  (Прочитано 19580 раз)
Re: Белый старичок
« Ответ #120 : 10 Июня 2012, 17:59:05 »
Ну либо датчик в радиаторе,либо реле
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #121 : 10 Июня 2012, 18:01:04 »
Релюшка живая вроде. Датчик радиатора думаю. Я почему то купил датчик который вверху там, с 1 клемой. Думал что он. Завтра куплю для радиатора
  • 21412, 93г. УЗАМ 1.5, Солекс 21083, БН пекар, черная обшивка салона, каяба по кругу
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #122 : 11 Июня 2012, 06:49:38 »
Так и есть, просто оказалось, что проводки, приходящие на датчик радиатора, вылетели. Видимо дернул, когда пытался стоечку переднюю пытался поменять ( кстати так и не вышло ничего у меня 😕 )
Re: Белый старичок
« Ответ #123 : 11 Июня 2012, 08:10:15 »
Да стойки поменять несложно.Нужны лишь хорошие стяжки,газовый ключ,чтобы открутить гайку сапога,делов часа на 4 😀
Оффлайн Mixail099
Re: Белый старичок
« Ответ #124 : 10 Июля 2012, 09:44:49 »
прочитал гараж. нравится ваше отношение к машине. респктую. удачи с ним
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #125 : 29 Августа 2012, 09:11:24 »
Приобрёл данный аппарат, спасибо Егору что пошёл на встречу, т.к. нужен был срочно авто на ходу.
ход плавный, но тормоза слабые - будем смотреть.
пока только перегон.
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #126 : 03 Сентября 2012, 06:46:43 »
Пока разобрался ток с вкл. вентилятора радиатора.
с ост. проводкой Егор - спасибо помог восстановить работоспособность ЧЯ.
остался только стоп-сигнал.
Парни к чему (куда конкр. в ЧЯ) идут провода с "лягушки"🤯
Re: Белый старичок
« Ответ #127 : 03 Сентября 2012, 09:17:33 »
желтый в разъем Х2(3 провод),фиолет в Х4(10 провод),но прежде убедиться,что дело не в самой лягухе
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #128 : 04 Сентября 2012, 09:47:02 »
Спасибо!
да реле прозванивал Егор прибором.
вопрос: цв. пров. может быть другой🤯 или это жесткий стандарт🤯
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #129 : 04 Сентября 2012, 09:48:44 »
3 и 10 - это № контакта в ЧЯ? правильно понял.
Re: Белый старичок
« Ответ #130 : 04 Сентября 2012, 09:54:44 »
У меня совпадает цвет.
3 и 10 -это номера в колодке
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #131 : 04 Сентября 2012, 12:39:46 »
ещё раз спасибо за разъяснения  😎
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #132 : 04 Сентября 2012, 12:43:17 »
ещё вопрос на малых оборотах  без нагрузки, лампочка давления масла моргает!!!🤯 норм? (уровень масла по щупу в пределах нормы)  🚬
Re: Белый старичок
« Ответ #133 : 04 Сентября 2012, 12:48:16 »
Нет,это палево.
Какое масло?
Я бы начал с проверки маслонасоса,замерить зазор меж шестерней и стенкой,поставить самую тонкую прокладку крышки.далее прочистить масло приемник,снять поддон,промыть,прочистить,заодно проверить состояние вкладышей.Ещё немало потерь в ГБЦ,там 11 точек смазываемых под давлением,а это:три постели и 8 коромысел.
А так мотор живой?Компрессия,расход масла?Какой объем?
p.s:машин продается?
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #134 : 04 Сентября 2012, 13:52:48 »
Да дал объяву! Мазду 626 предложили.
а так  взял для неторопливой езды по городу и до дачи - в виду очень ограниченной суммы денег девайс большой не чета 9-кам и жучкам  😍!!!!
а так ещё толком и не ковырял Космича.
пока раб. нормально не лезу. что б не навредить!
а замигала как я карб задушил немного, ХХ убрал чуток - до этого всё кулл было.
Re: Белый старичок
« Ответ #135 : 04 Сентября 2012, 13:56:54 »
Выстави обороты 900-950
Re: Белый старичок
« Ответ #136 : 04 Сентября 2012, 13:58:27 »
А так то да,намного лучше зубил,просторней,теплей,тише,да и на вид хорош.Если мотор 1.7 и выше,то зубилам явно не уступит.Неговоря о двухлитровом инжекторном рено))
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #137 : 04 Сентября 2012, 14:00:01 »
так шкала грубая - сделать совсем под  1000 визуально🤯
Оффлайн Rus DM
Re: Белый старичок
« Ответ #138 : 04 Сентября 2012, 14:01:23 »
да рено это кулл!
Re: Белый старичок
« Ответ #139 : 04 Сентября 2012, 14:01:37 »
ну чтоб стрелка была почти у 1000.
