Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156246 раз)
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик
« Ответ #480 : 15 Июня 2020, 08:35:14 »
Нет фото как они выглядят?
« Ответ #481 : 15 Июня 2020, 09:50:27 »
https://allegro.pl/oferta/tulejka-oska-silnika-m-72-k-750-dniepr-ural-7190240205
Примерно такие. Причём перед и зад разной толщины, вроде. Хотя у меня они даже трёх размеров. Одна или две ещё дома лежать должны. А у себя нашёл её только на одном фото, да и то, там мало что понятно. Весь мот в кадре, а втулка лежит внизу перед движком
« Ответ #482 : 15 Июня 2020, 10:16:06 »
А они одинаковые для 650 и 750 моторов?
« Ответ #483 : 15 Июня 2020, 10:23:57 »
А вот хрен их знает... Может для Днепра и Урала отличаются, а может и для всех. Диаметры одни, а вот толщины точно три есть. Хотя есть вероятность, что тонкие это вариант для одиночки, чтобы немного сместить мотор влево, но не до упора
« Ответ #484 : 17 Июня 2020, 07:58:11 »
Товарищ замерил,у него 13мм стоят
« Ответ #485 : 17 Июня 2020, 09:58:26 »
Если не забуду, попробую после работы подлезть, померить свои
« Ответ #486 : 26 Июня 2020, 05:57:12 »
Вообщем так,поставил втулки,добавил к ним тонкие шайбы,чтобы совсем плотно было,аккуратно притянул и один фиг вибрация....
Может из-за того,что вместо родной шпильки сзади стоит строительная?
« Ответ #487 : 26 Июня 2020, 06:53:57 »
Не, это наврядли. Может всё же тупо рассинхрон?
« Ответ #488 : 26 Июня 2020, 08:08:12 »
хммм,как вариант...
« Ответ #489 : 26 Июня 2020, 08:27:24 »
Попробуй тупо тросиками газа подёргать, чтобы пока не сбивать никакие настройки. Ну и свечки, думаю, стоит глянуть. Может какую пробивать начало. Ну и колпачки
« Ответ #490 : 26 Июня 2020, 08:47:25 »
Свечи живые,провода в том году новые ставил.Да и по симптомам не похоже
« Ответ #491 : 26 Июня 2020, 10:08:17 »
Так может просто перебоит. Работает, но не очень хорошо. Всё же лучше перепроверить сначала все статичные элементы, прежде чем куда-то лезть.
Кстати, можно ещё клапана проверить... Идея бред, но иногда именно от маразма искать быстрее получается. Одна сотая процента вероятности, но может какой-то клапан подзажался? Типа ножку вытянуло(с такими пружинами наврядли, но всяко бывает) или седло просело(а это уже более реально)
« Ответ #492 : 26 Июня 2020, 10:35:46 »
Компрессия ровная.Да и вибрация такая,что похожа на проблемы с креплением,"зудящая"
« Последнее редактирование: 26 Июня 2020, 10:38:13 от Павел2.0i »
« Ответ #493 : 26 Июня 2020, 10:42:13 »
Очень странно. По сути, там всего три точки крепления агрегата. Да и то, верхнюю довольно многие откручивают и вибраций нет... Тогда если только протягивать вообще всё. Может что-то ослабло и в резонанс с движком входит. Хочется сказать про бак, но он по идее дребезжать начать должен в этом случае... Так что даже хз куда смотреть. Главное точно-то не понять, не видя вживую
« Ответ #494 : 06 Июля 2020, 08:20:48 »
Вообщем нипанятна((((
Начал аж бензобак "потеть" у заднего крепления слева(
Ещё огорчило Осаго,дерут с мотоциклов по максимальному тарифу,в том году 630 отдавал,в этом 1280 как с куста.Продлил на оба мота
« Ответ #495 : 06 Июля 2020, 09:32:37 »
С баком это у них любимая болячка. Днепрячьи и м72-к750 баки меньше этим страдают почему-то. Надо на раму прокладку делать, на которую бак сможет опираться. Я себе тоже хочу сделать. Уже и материал нашёл, который можно проложить. А то уже обваривал задние крепления на Касе. И насколько хорошо оно тогда обварилось - тот ещё вопрос. Не даст ли опять трещину...
Со страховкой прям пугаешь. У меня официальный стаж пока символический. Страховка и так почти в 2к вышла...
« Ответ #496 : 06 Июля 2020, 10:26:16 »
С мотаков прям не стесняясь,по максимальному тарифу.
https://kaskometr.ru/kalkulyator_osago.html
Можешь прикинуть,скок на твой будет.
Мне ещё девятку с дедовым сорок первым страховать,ток успевай отсчитывать тити мити
« Ответ #497 : 06 Июля 2020, 12:49:27 »
даже прикидывать не хочу... У меня пока страховка до декабря есть, побуду в счастливом неведении...
« Ответ #498 : 07 Июля 2020, 07:02:35 »
Кстати на машины тоже подорожала страховка,вчера пильнул на девятку,в том году 4300р,в этом 5400р,вообщем дерут ближе к максимальному тарифу.Вот ещё и ЖКХ нам подняли с 1 июля,вообщем ещё один "рывок"
« Ответ #499 : 07 Июля 2020, 07:48:19 »
Сейчас сделали "коридор" цен в зависимости от возраста, стажа, аварийности, и прочего, и сделали пересчёт - ещё и потому у некоторых ОСАГО подорожало - есть и наоборот
