Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156247 раз)
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик
« Ответ #500 : 07 Июля 2020, 07:52:31 »
"Калидор" ещё с того года действует,только в том году мне считали по минимальному
« Ответ #501 : 07 Июля 2020, 08:21:00 »
Только мне походу приятно повезет, ОСАГО из за смены прописки в 3 раза уменьшится, до 2500 тыщ 😄
« Ответ #502 : 15 Июля 2020, 08:48:18 »
А может что-то со сцеплением или мУхавиком?
« Ответ #503 : 15 Июля 2020, 09:56:14 »
В теории, может. Например если тупо ослаб болт маховика или разбило шпонку и соответственно, посадочное. И маховик тупо пеоекосило на валу. Сам с таким не сталкивался, но мне кажется, что это соответствующими звуками должно сопровождаться... Хотя хз, может если не сильно разбито или перекосило, то и не услышишь за шумом мотора...
« Ответ #504 : 15 Июля 2020, 10:01:59 »
Шумов нет,мотор как говорится "шепчет"
За 2000км как то совсем мало,что разбило шпонку...да и маховик...скорей винты на сцепе бы выкрутились и уперлись к КПП...вообщем загадка.И лезть неохота,куда то я и приспособу для сборки сцепы дел
« Ответ #505 : 15 Июля 2020, 11:03:06 »
Не, винты наврядли. А вот болт маховика иногда и с завода встречается прослабленный. А если на малых оборотах ездишь, то могло и проворачивать маховик на конусе. Некоторые вращенцы на 4 с холостых ехать пытались, так там и маховику и конусу и соответственно, шпонке, приходил полный ездец. Причём иногда и на одиночках тоже разбивает. Но блин, чтобы это проверить, надо как минимум коробку снять, чтоб попытаться покачать маховик
« Ответ #506 : 15 Июля 2020, 11:18:46 »
Не,на малых никогда не езжу)
« Ответ #507 : 15 Июля 2020, 13:18:53 »
Ну всякая фигня бывает. Момента этим моторам хватает, чтобы и хорошую посадку срывать. А если она не в идеале, то вообще запросто. Хотя-б предварительно попробуй посмотреть через окошко на маховик, не восьмерит ли. По идее должно быть понятно по следам резца на поверхности. Если нет, то хоть можно будет точно отбросить этот вариант. Но тогда вообще хз что даёт вибрации... Попробуй хоть видос сделать, вдруг что понятно получится
« Ответ #508 : 15 Июля 2020, 13:39:19 »
Т.е вынуть пробочку,и на работающем погазовать и глянуть как ведет себя мухавик?
« Ответ #509 : 15 Июля 2020, 17:01:31 »
Скорее вручную. Наврядли у тебя там крупные риски от резца, которые позволят на оборотах разглядеть. Хотя можно и так и так попробовать
« Ответ #510 : 05 Августа 2020, 04:39:09 »
Купил крестовину,у родной уже приличный люфт,надо было чаще шприцевать))
Так же в резерв взял хорошие медные прокладки под головки
Оффлайн георг2
« Ответ #511 : 18 Августа 2020, 23:04:24 »
Вставлю свои
Слыхал что на  Днепре если ослабило болт маховика  с небольшим количеством пробега нафиг отрезает колено по" выточку" под маховик . по рассказам,но не могу  утверждать что точно обрезает .
« Последнее редактирование: 18 Августа 2020, 23:26:39 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #512 : 19 Августа 2020, 04:50:15 »
Пробовал пошатать маховик через отверстие в картере,понаблюдать как он ведет себя на оборотах-стоит мертво
« Ответ #513 : 19 Августа 2020, 08:27:18 »
Ну значит всё же рассинхрон или зажигание мозгу имеет
Вставлю свои
Чо-т хз. Сколько видел - в основном трещины на цапфе вдоль резьбы болта были. А чтоб совсем срезало, ну один раз видал... Но мне кажется, это скорее исключительный случай. Да и там, вроде, маховик затянут был, а цапфу сломало скорее от ударных нагрузок при троганьи. А в том же Урале, колено составное. Может цапфу в щеке провернуть, может всё колено свернуть, но совсем оборвать наврядли. Ибо колено проворачивает - нарушается центровка. Перекашивает подшипники. И колено либо туже вращаться начинает, либо вообще клинит. Но проворот колена у Паши, мне кажется, маловероятен. Не думаю, что он рвёт с места, например как я. Да и тем более на колясыче
« Ответ #514 : 19 Августа 2020, 08:47:53 »
Да,трогаюсь плавно.Тайги тоже этот мотор не видел,сугубо асфальт город-трасса.Про открученный маховик-думаю так,быстрей бы сцепа раскрутилась.Сколько перевидал Уралов,такая болячка у всех,а маховика открученного не видел.Чет другое у меня....
« Ответ #515 : 19 Августа 2020, 10:25:34 »
Не, открученные маховики какраз-таки не редкость. Уже несколько моторов разобрали и везде либо не особо сильно затянут, либо вообще пальцами болт выкручивался. Тут возможно, банально как следствие проворота маховика на конусе. Буквально несколько раз туда-сюда на зазор шпонки провернёт - вот тебе микрончик. Ещё немного пошатает при перекладке нагрузки - соточка. Тупо само себя стирает и маховик осаживается чуть глубже. А болт-то на месте стоит. Ну и в конце концов прижим от болта помаленьку сходит на нет. И вот он открутившийся маховик. Хотя, пожалуй, правильнее будет сказать просевший. Ну по крайней мере я так предполагаю
« Ответ #516 : 19 Августа 2020, 11:15:25 »
А с вибрацией ездить,точно открутится что-нибудь
« Ответ #517 : 19 Августа 2020, 12:36:41 »
Зависит от того, какая вибрация. И да, не помню спрашивал или нет... Во всём диапазоне вибрация? У меня, например, обнаружилась вибрация в определённом диапазоне около ХХ. Прям весь мот подколбашивает в этом диапазоне. Увожу чуть выше или ниже - пропадает
« Ответ #518 : 19 Августа 2020, 13:34:31 »
Вибрация выше 3000об/мин и почему то больше всего на 4й пидараче)
« Ответ #519 : 19 Августа 2020, 14:06:00 »
Ммммм.... А вхолостую нет? Может муфта кардана? Вернее даже сам кардан. Может тупо назад съехал и ушёл с центровочного шарика, а теперь бьёт
