Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89157 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #280 : 07 Января 2014, 00:18:27 »
2141-3103020
Оффлайн demyan
« Ответ #281 : 09 Января 2014, 09:56:08 »
Установил парктроники. Перед покраской просверлил отверстия под датчики, затем все покрасили отдельно. Вставил датчики и протянул все провода в одну сторону.
Под рамкой номера просверлил отверстие
Подобрал какую-то вазовскую резинку, прорезал в ней отверстие для проводов и вставил ее в кузов
Далее вставил провода, получилось довольно плотно
Оффлайн demyan
« Ответ #282 : 09 Января 2014, 13:57:17 »
Думал какие болты подойдут для дисков Криста. Вспомнил про болты от летних дисков. Для сравнения слева болт для штамповок, а справа для летнего литья.
Попробовал вставил в Кристу, подошли идеально. Заодно, когда устанавливал подкрылки примерил Кристу с длинными болтами, все отлично подошло.
Оффлайн demyan
« Ответ #283 : 09 Января 2014, 14:14:38 »
Фото на штамповках. Вечером накачал колеса, выровнял авто и установил на 5 метров от ворот. По схеме отметил линии и отрегулировал фары.
С передком полдня возился выставляя зазоры и подгоняя фары, бампер, решетку. Не обошлось без напильника)
Утром передние колеса опять спустили, поэтому после прохождения техосмотра и страховки сразу же поехал перекидывать диски. Переобуваемся)
Оффлайн demyan
« Ответ #284 : 09 Января 2014, 14:47:10 »
На дисках Криста. Вполне законченный и самодостаточный вид. Все максимально приближенно к заводскому виду.
Ну и фото двух моих авто)
По порядку)
Краску для 41-ого я купил еще до Шкоды, а так бы я конечно же заказал для 41-ого такой же цвет, что и у Октавии))). Но и так цвета очень похожи)
Оффлайн Stal64
« Ответ #285 : 09 Января 2014, 16:51:49 »
Дааа, Дима,отличная работа .Поздравляю. Просто круто.Но на кристе еще не привычно пока,после родного летнего литья.
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 16:53:32 от Stal64 »
  • М-2141R5 Проект К-535. мечта идиЁта сбылась М-2141 фиолет 1998 г.в. дв.2106 Семейный круизер "Виолетта"
У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
Оффлайн demyan
« Ответ #286 : 09 Января 2014, 16:56:51 »
Серег, спасибо!
Мишке отдельные благодарности за двери) Пришлось с ними повозиться, но в целом нормально подошли)
Оффлайн shurick
« Ответ #287 : 09 Января 2014, 17:44:56 »
Большущий респект тебе, Дима, за такое отношение к москвичу! К сожалению я никак не соображу, как карму повысить. А где твои красивые диски, которые азлк с маленькими отверстиями?
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
Оффлайн demyan
« Ответ #288 : 09 Января 2014, 21:06:51 »
Саш спасибо!
Карма меняется под ником :-)
Ты имеешь в виду родные диски штамповки с черными колпаками? В сарае хранятся. Интересуют?)
« Ответ #289 : 09 Января 2014, 21:22:36 »
у него скорее всего ещё нет + и -
количество постов не позволяет менять карму.
Оффлайн demyan
« Ответ #290 : 09 Января 2014, 22:31:37 »
Возможно, об этом не подумал :-)
Оффлайн shurick
« Ответ #291 : 10 Января 2014, 10:13:55 »
Нет, не штампы. Штампов у меня у самого завались. 😁 Это родное азлыковское литье, выглядят как диск, только по перимнтру мелкие отверстия. Картинку не найду никак.
Оффлайн demyan
« Ответ #292 : 10 Января 2014, 10:24:02 »
Эти? Так это летние)
Оффлайн shurick
« Ответ #293 : 10 Января 2014, 23:34:54 »
Нет, у тебя же были вот такие:
Оффлайн demyan
« Ответ #294 : 11 Января 2014, 17:41:46 »
нет, у меня таких не было)
летние у меня, которые я выше выложил
Оффлайн shurick
« Ответ #295 : 12 Января 2014, 00:16:55 »
Значит перепутал тебя с кем то)
Оффлайн demyan
« Ответ #296 : 14 Января 2014, 16:11:08 »
В выходные поменял резинки передних дверей на родные. Т.к. купленные новые газовские меньше и из-за этого в авто было очень шумно. Старые родные подошли нормально, стало гораздо тише. Еще надо поменять в роемах задних дверей.
« Ответ #297 : 20 Января 2014, 18:26:41 »
У тебя ж с родными изначально двери не закрывались нормально. Точнее замки не регулировались так, чтобы дверь закрывалась ровно. Как победил проблему?
Оффлайн demyan
« Ответ #298 : 20 Января 2014, 22:11:14 »
Я потом разобрался, оказалось я наоборот, слишком далеко вглубь загонял штыри замка и двери не закрывались полностью, а только защелкивались. Вообщея, я сделал ошибку при сборке, что установил сначала резинки, надо было сперва навесить двери, отрегулировать плоскости и зазоры и только потом установить резинки. Как будет оттепель сразу же заменю резинки на задних проемах дверей.
Оффлайн demyan
« Ответ #299 : 05 Февраля 2014, 10:24:10 »
Вчера у нас потеплело и я решил разобраться с замком пятой двери. Напомню, я купил в ЮП несколько лет назад новую часть замка, которая на кузове. При сборке поставил ее, в теплом гараже все работало нормально, а вот когда выехал на мороз, то приходилось очень сильно хлопать. Регулировка резиновыми пятачками по краям двери не помогла. При внимательном рассмотрении оказалось, что диаметр штыря на новой детале гораздо меньше родной и поэтому язычок не всегда срабатывал. Т.е. для нормального срабатывания замка надо увеличить диаметр штыря, взял изоленту и намотал ее на штырь. Теперь крышка закрывается легко, при приоткрытой любой двери достаточно просто надавить на крышку багажника, а при полностью закрытой - достаточно опустить крышку с небольшой высоты. Даже если изолента износится, ее легко восстановить намотав еще)
