Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89154 раз)
Оффлайн Beavis
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #240 : 24 Декабря 2013, 00:48:00 »
Динамики 13 см
Ясно.... По фото они смотрятся как-то больше!
« Ответ #241 : 24 Декабря 2013, 09:11:52 »
В смысле?)
Нормально, все штатное и на своих местах
я имел ввиду электродвери всякие
Оффлайн demyan
« Ответ #242 : 24 Декабря 2013, 09:20:25 »
кстати к нам можно и 16 поставить, только надо их немного приподнять, я не стал заморачиваться)
Оффлайн demyan
« Ответ #243 : 24 Декабря 2013, 09:23:16 »
нет, никаких новых проводов, даже не стал провода тянуть для электростеклоподъемников)
Оффлайн demyan
« Ответ #244 : 24 Декабря 2013, 09:27:03 »
Вчера провозился с дверями. Сделал шаблоны со старых дверей и по ним разметил отверстия для проводов.
Затем покрасил рамки дверей.
Двери готовы к навешиванию)
« Ответ #245 : 24 Декабря 2013, 13:56:38 »
эх, потом как надумаешь - снова все разбирать...
Оффлайн demyan
« Ответ #246 : 24 Декабря 2013, 14:07:43 »
возможно)
но звука хватает, а без ЭСП на 41 я привык))
« Ответ #247 : 24 Декабря 2013, 14:14:15 »
Насчет звука,я тоже не поклонник навороченной музыки,за глаза стандартного набора,неплохой ресивер Сони,колонки спереди,блины на полке.А вот к эсп быстро привык,тем более все 4.Тоже долгое время эксплуатировал без эсп,только этой осенью внедрил,на втором Москвиче на веслах как-то не кошерно уже 😀 Ещё планирую доводчик,так вообще красота будет
Оффлайн demyan
« Ответ #248 : 24 Декабря 2013, 14:24:41 »
самое прикольное, что у меня есть ЭСП именно для 41-ого, достаточно просто их заменить вместо штатного, но уже почти 3 года руки не доходят установить), и в это т раз не стал провода тянуть и заморачиваться с питанием и кнопками
« Ответ #249 : 24 Декабря 2013, 14:25:51 »
У меня тоже штатные,с князя,Бош которые.Зря конечно,что не кинули два провода,удобная штука
Оффлайн demyan
« Ответ #250 : 24 Декабря 2013, 14:58:01 »
минимум 3 в каждую дверь, если по кнопке на двери
« Ответ #251 : 24 Декабря 2013, 15:25:07 »
У меня питание напрямую с аккума.С предом 30А.Дальше питание расходится на две стороны,преды по 20А.В двери по 2 релюшки 5ти контактных,кнопка управляет релюшками,нагрузки на неё минимум.Это все в дальнейшем под доводчик и блок управления.Пока просто по кнопке на двери.Вот такая схема.В двери 2 провода на эсп
Оффлайн demyan
« Ответ #252 : 24 Декабря 2013, 15:48:51 »
3 провод - подсветка кнопки от габаритов)
« Ответ #253 : 25 Декабря 2013, 07:49:13 »
У меня силовой и подсветка.А третий для чего?
« Ответ #254 : 25 Декабря 2013, 09:15:55 »
1:силовой минус,2: силовой плюс, 3:тонкий -подсветка
Оффлайн demyan
« Ответ #255 : 25 Декабря 2013, 10:17:52 »
Вчера повесили двери
Оффлайн demyan
« Ответ #256 : 25 Декабря 2013, 10:30:30 »
Но неожиданно возникла проблема - не могу отрегулировать зазоры. Штыри замка на кузове до упора сдвинуты вглубь, но надо еще сдвигать вглубь.
Подробнее тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,66095.0.html
Буду рад любым советам.
« Ответ #257 : 25 Декабря 2013, 12:05:46 »
у меня вот так
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51242.380.html
Оффлайн demyan
« Ответ #258 : 27 Декабря 2013, 10:41:05 »
В итоге снял "старые" резинки уплотнителя проемов дверей, отрегулировал двери относительно кузова и выставил все зазоры, затянул штыри замков. Далее в газовском магазине купил другие уплотнительные резинки, они меньше и многим мягче. Но даже их хватает, все плотно.
Сравнение резинок, слева - "родная", справа новая газовская.
Оффлайн demyan
« Ответ #259 : 30 Декабря 2013, 14:55:00 »
за выходные из-за предновогодней суматохи успел только собрать двери, осталось только установить обшивки и набить низ дверей литолом)
