Автор Тема: Решение проблем с карбюратором и не только.  (Прочитано 158365 раз)
Оффлайн Cyryh
Re: Решение проблем с карбюратором и не только.
« Ответ #60 : 21 Сентября 2012, 00:11:19 »
Ну да. Правее.
Между первой и второй метками 10гр.
По этому расстоянию можно на глаз прикинуть, на сколько правее должно быть.
Поэтому и светодиодом, что БСЗ.
Только оно должно быть на Датчике Холла (210😎.
На индуктивном такой фокус не пройдет.
Методика такова.
Собирается цепь светодиод+резистор около 1кОм.
(Ну и естественно провода в обе стороны.)
Внимание: Для светодиода играет роль полярность напряжения.
Значит минус этой сборки подключаем к среднему контакту трамлера, но так чтобы соединение с коммутатором не пропало.
Я сделал так:
Зачистил провод на 4см и оголенную часть вставил в центральную дырку штеккера косы.
Далее изогнул её таким образом, чтобы штеккер беспрепятственно соединился с трамлером, и чтобы контакт с центральной линией не пропал при соединении.
Плюс схемы подключаем к +12 В в любое место.
Выставляем коленвал в требуемое положение относительно меток.
Включаем зажигание и крутим трамлер.
У светодиода будет два состояния: 1 - отключен (меньшая яркость) и 2 - включен (большая яркость).
При вращении трамлера по часовой стрелке переход от малой яркости к большой будет являться моментом искры.
Оффлайн Rolloff
« Ответ #61 : 24 Сентября 2012, 11:39:08 »
Очередной вопрос, теперь глушитель. который раз замечаю что пробита в очередной раз прокладка между коллектором и первой выхлопной трубой, от чего её может постоянно пробивать? хотя она с металлическим кольцом по кругу отверстий и может ли это сказываться на мощности и расходе?  🤔
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн Rolloff
« Ответ #62 : 26 Сентября 2012, 12:44:52 »
кто нибуть знает что за распредвал с маркировкой "27 74", выбитой на дальнем торце вала🤯?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 13:16:54 от Rolloff »
Оффлайн Rolloff
« Ответ #63 : 11 Октября 2012, 16:12:39 »
в общем у всех закончились мысли и советы... 🤦‍♂️
Оффлайн -=Alexandr_Murom=-
« Ответ #64 : 21 Октября 2012, 09:32:24 »
Прокладка может прогарать из-за того что была криво или слабо затянута. Кроме падения цветочного горшка на крышу ничем не грозит. 😀
214122 УЗАМ-3317, Ауди А6 2.4
Оффлайн Rolloff
« Ответ #65 : 25 Октября 2012, 08:12:25 »
Уважаемые Гуру, может у Вас совет найдется🤯 расход за 20 литров зашкаливает. Такими темпами я скоро выкину это произведение советского автопрома!!!!!
Оффлайн Rolloff
« Ответ #66 : 13 Ноября 2012, 12:50:32 »
 🥁 расход упал до 11л с прогревом после очередных манипуляций с карбюратором  🥁
в результате очередной ковырялке в карбюраторе, выяснил что на ЭМР стоит пружина не от туда, т.е. она была длиннее и жестче родной, получается он всегда был открыт. Просто заглушил жеклер. Динамика осталась как раньше, только жор уменьшился.
Оффлайн V-Max
« Ответ #67 : 04 Декабря 2012, 22:09:47 »
Струйка УН (чайничек) задевает малый диффузор, как это лечить ? Никак не могу это загуглить (
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Rolloff
« Ответ #68 : 05 Декабря 2012, 07:47:31 »
обычными узкогубцами крутишь сам носик УН, он крутится, направляешь его в щель и проверяешь куда писает.
Оффлайн V-Max
« Ответ #69 : 05 Декабря 2012, 20:49:43 »
А 0.40 не превратятся в 0.30 ?
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #70 : 05 Декабря 2012, 21:11:48 »
Без фанатизма не превратятся  😏
  奥列格
Оффлайн Rolloff
« Ответ #71 : 29 Декабря 2012, 08:03:24 »
проблема с расходом вернулась с гораздо большем показателем!! расход сейчас 20-23 литра на сотню  😲
я в замешательстве, уже перестал на машине ездить, на такси столько же обходиться!! у кого какие мысли еще остались  🧐 ?
если думаете что она едет как феррари, то заблуждаетесь, едет как обычный москвич!
« Ответ #72 : 29 Декабря 2012, 08:54:39 »
Посмотрите еще раз мембрану ЭМР. Если она прохудилась, то бензин просто всасывается во впускной коллектор.
Про прокладку приемной трубы:
Скорее всего ее пластина, которая стыкуется с коллектором кривая. Тут прокладками не спасешься.
Надо снимать трубу, выравнивать напильником или болгаркой. Временно помогают составы для ремонта выхлопной системы. Типа жидкого стекла с наполнителем из мет.опилок. Мазать прокладку с двух сторон.
Не слушайте людей, советующих не обращать внимание на выхлоп под капот. Дышать этим придется вам. И это совсем не розы.
Оффлайн Rolloff
« Ответ #73 : 29 Декабря 2012, 09:18:40 »
Мембрану вечером проверю, а может совсем заглушить этот ЭМР?
а прокладку пока не трогаю, т.к. скоро куплю новый резонатор, не москвичевский, вот тогда и займусь этой прокладкой, все равно все снимать, трубы пилить, варить.
Оффлайн Rolloff
« Ответ #74 : 29 Декабря 2012, 09:22:08 »
несколько дней назад заметил такую х..нь, при прогреве мотора, из глушака летит какая то ерунда, толи масло, толи сажа, на снегу мелкие черные точки, полоса вдоль трубы в черную крапинку.
также выхлопом стало вонять во дворе, приходится ворота открывать чтоб в дом запах не шел.
что за ерунда?
« Ответ #75 : 29 Декабря 2012, 09:29:44 »
Кстати: Если вы заглушили жиклер ЭМР, то пружинку вообще лучше убрать. И заглушить воздушный канал, который в крышечке ЭМР.  Чтоб не сосало и не пихалось.
Кстати 2: Вы уверены, что глушили именно жиклер. Он не по-центру, а немного сбоку там. По центру - клапан. Его глушить бестолку.
Оффлайн Rolloff
« Ответ #76 : 29 Декабря 2012, 09:45:35 »
Да уверен, я его выкрутил из гнезда, засунул в него зубочистку по "глубже" и обламил ее, после чего в крутил его обратно
Оффлайн Rolloff
« Ответ #77 : 15 Января 2013, 10:57:16 »
Опять вопрос. На сколько должен отличаться уровень бензина в поплавковых камерах? сейчас у меня разница в 5-6мм. Это нормально? или это нужно как то исправлять?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #78 : 16 Января 2013, 22:07:33 »
С солексами дела не имел, но думаю это охренительно много.
Видимо карб сильно наклонен..
« Ответ #79 : 17 Января 2013, 17:59:57 »
Это не бывает. В солексе общая поплавковая камера. Или бензин у вас находится в твердой фазе?
