Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113419 раз)
Оффлайн Gergek
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #120 : 17 Января 2013, 10:40:36 »
у меня с позавчера упали холостые обороты до 600-700 (были 800), РХХ исправен (ставил другой - тоже самое), на снятие клеммы обороты ещё чуть падают (не глохнет уже давно, хотя года два назад глох (вроде как)).
ошибок нет, кроме ДК.
может что с дроссельной заслонкой?
Я бы по этому поводу не заморачивался. Если машина не глохнет, разгонная динамика не изменилась - пусть как хочет, так и работает. Пословица есть такая: лутшее враг хорошего.
  • 1998 М214145 F3R
« Ответ #121 : 17 Января 2013, 11:04:17 »
Бывает... когда мембрана ДАД замерзает... пройдёт...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #122 : 27 Января 2013, 20:55:17 »
да что-то не проходит...
на холодную с РХХ провод скидываешь - глохнет, на горячую нет...
трясёт сильно на низких, да и гена не заряжает нормально...
P.S.
сегодня воздух убирал из радиатора, как он туда попал? не было же осенью...
(открыл капот - расширительный бачок полный до краёв).
P.P.S.
а что означает коррекция ХХ? у меня там минус в %.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 20:59:45 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #123 : 27 Января 2013, 22:40:21 »
P.S.
P.P.S.
Ну воздух это нормально (условно говоря), завоздушивается из-за не герметичности системы...
Может заедешь как нить в гараж... посмотрим... решим...  коррекция в минусе это сколько?
Оффлайн valdemar.tararaev
спасибо всем у моего масяни после промывки форсунок на сервисе стала зависать заслонка слесаря закатывать в асфальт или самому сдеалать? вчера не знал опроблеме ничего щас просвятился пусть живет
  • Москвич Святогор 1999 г.в, двигатель F3R 2л.
Слесаря оставь, пригодится 😀
Я тебе в другой теме давал ссылку, как я делал
И тут на предыдущей странице
Попробуй с дросселем вот это, мне помогло
2 ссылки, практически одно и то же, сделано разными людьми
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26447.msg538879.html#msg538879
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45381.msg912064.html#msg912064
Ещё у exterminator'a в блоге описано, как дроссель лечить
https://www.drive2.ru/users/exterminator/blog/288230376152010447/#post
Оффлайн wowan55
про датчик ож небольшая история. делали диагностику двс и вылезла неисправность дтож. при проверке датчика оторвали 1 провод от фишки и естественно не заметили этого тк провода в гофре. после чего хх стал в среднем 1500 плюс минус при простое на хх падали где то до 1100-1200. после замены датчика и реанимации провода хх снова стали 800. при этом дросель уже давно весь светится.
СВР
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
Помогите пожалуйста: Рено мотор, после снятия клеммы с аккумулятора обороты плавают до 3 000 иногда. Продолжаться может около 500 км пробега потом все в норму приходит. (800 оборотов).
ЧТо проверял: датчик охлаждайки белый - менял на новый, дад и температуры воздуха проверял по книге параметры в норме.
Если сдернуть клемму с РХХ двигатель моентально глохнет.
Просветов в дросселе нет, чистый.
Прозвонил катушки по книге параметры в норме.
В чем еще дело модет быть??
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
лямбда. Бенза сколько жрёт после сброса клеммы ?А вообще проще на диагностику заехать посмотреть ошибки до и после сброса клеммы, заодно взять распечатку параметров ( до и после) для наглядности.
Оффлайн Prizraks
бенза прилично хавает боллее 10 литров, попробую поискать диагностику.
Оффлайн wowan55
обычное явление на реногоре после сброса клем. мозги настраиваются
СВР
Оффлайн Prizraks
Ну так не 500 км же🤯? У товарища знакомого реногор после снятия клеммы так тупит только полдня.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 23:35:46 от Prizraks »
спасибо всем. еще неделю назад не знал что это за зверь такой ррх.  поставил прокладочку и как бабуля пошептала
Оффлайн Prizraks
Итак,  сьездил на диагностику. Если коротко сказали меняй РХХ, по датчикам ошибок нет. Посмотрев на цену нового попробовал с машины знакомого поставить рабочий - неспасло. Есть еще идеи?
Да, заводишь авто и на ХХ оставляешь на час два...  пока не станет норм работать... у всех по разному... у меня за 40 минут настраивается...
Оффлайн Prizraks
Ездил целый день сегодня, неспасло. Или имееться ввиду именно на ХХ оставить, на час или два? Вчера спаял провода для БК -100, показывает ошибку 8 отс. пит цепи б/н (сервисмены му***и однако). Отсоединена цепь питания Бензонасоса? Сброс ошибок пробовал всеми способами - отсоединения мозга, клеммы, моторного жгута. После отсоединения мозга некоторое время показывал ошибку 41 - неисправен компьютер. Какая еще цепь питания бензонасоса? если плюсовая то прозвонил - нормальная вроде. Звонил от разьема моторного жгута. Простите за надоедливость и эмоции просто уже ничего немогу придумать.  В субботу поеду в сервис и пока ошибку не уберут не уеду от них, а то что то дороговато за вранье берут.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 19:50:08 от Prizraks »
Фиг с этой ошибкой, что с ХХ по итогу? Оставить на ХХ я имел ввиду...
Оффлайн Prizraks
Нифига с ХХ не изменилось. Так и плавают с 1500 до 3000, причем пока не прогретый держит 3000 ровно потом начинает сбрасывать до 1500 и газовать снова. Полчаса потарахтел сегодня - неспасло.
А что датчик темп-ры показывает? по БК... ? Если он показывает...
Оффлайн Prizraks
ммм точно не вспомню, но правду вроде -  показывает постепенный прогрев охлаждайки
