Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113423 раз)
обороты кроме как штатным тахом измерялись?
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
нет, не измерялись. каким можно измерить?
  • Москвич 412иэ
БК, К-Л адаптер, другой тах не от АЗЛК, стробоскоп с тахометром....
 у меня родной 1100-1200 показывал....
ну ясно. просто дело в том. что пусть даже вдруг он и показывает обороты не так как нужно, а в том что обороты не меняются ни во время прогрева ни во время прогретого на холостом ходу. от чего это может зависеть? ЭБУ?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 18:49:25 от KOSTYAN_70RUS »
  • Москвич 412иэ
ну я как то не замечал что у меня зимой обороты особо выше были.... это же не карб!
ну все равно. на инжекторе же они меняются. или рено-мотор не из этого числа что ли?)
  • Москвич 412иэ
меняются, но у меня не намного. такого как на карбе не замечал, что в режиме прогрева до 2-3 т.об\мин ... на инже обороты поднимались. да и как бы время то сейчас не то.... на улице даже рано утром плюсовая температура, чему там прогреваться? 🤐
 если так тревожит, проверьте датчик температуры ЭБУ, может он у вас глючит и выдаёт постоянную температуру на ЭБУ?
Оффлайн Cheetah_41
Если судить по территориальному признаку - похоже ты пытаешься сравнивать F3R с японо-автоматами?
Зря. На исправном F3R при прогреве обороты поднимаются очень и очень незначительно:
- примерно до 1100 об/мин при температуре - 20°С и ниже;
- не более 800 об/мин при температурах -10°С и выше.
Да и то что при снятии разъема с РХХ движок не глохнет еще ни о чем не говорит - на исправном движке обороты могут слегка снизиться, но работа движка останется стабильной.
М-214145 - погиб в ДТП
хорошо, попробую. Что еще может на это влиять?
  • Москвич 412иэ
да, я думал что так как на японцах меняется. Зимой в морозы кстати точно так же обороты вели себя. Просто с недавнего времени обладаю свр. Еще внимаю во все тонкости..
  • Москвич 412иэ
Да всё нормально с мотором! не надо паники!)))за всё время владения 214145  с 2006 года, не помню чтоб у меня обороты были выше 1300 при прогреве ( на не калиброванном и завышающем обороты тахе ) в самые лютые морозы ( в моей практике это минус 35 )
Оффлайн Женёк50
все нормально с оборотами!!!я тоже так раньше думал почему максимум 1100🤯вот летом тоже 1100 но в теченнии мнуты опускаются до 850-900
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Ребят! А как дросельную заслонку проверить - регулировать?
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн жан рыбак
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #173 : 11 Августа 2013, 23:46:40 »
Вынужден был снять клеммы с аккумуляторной батареи,т.е снял питание с ЭБУ.После чего обороты  холостого хода поднялись до уровня 2000-2500,НА БЕНЗИНЕ  .\сброс раньше происходил до 1000.   \держаться независимо от температуры О.Ж....... ПРОЕХАЛ 350 КМ  И НЕ СНИЗЕЛИСЬ = ОГОРЧЁН.Люди помогите,как их снизить до нормального уровня,в чем проблема? 😲i:
  • РЕНОГОР ..М 214145 --двигF3R272WN 1999г.
Оффлайн KNYAZ841
« Ответ #174 : 01 Сентября 2013, 22:46:03 »
подскажите .что делать?1200 оборотов и не как не могу добится понижения поменял 3 рхх и чистил их и датчик на мозги который менял и нет результата. что делать?
« Ответ #175 : 01 Сентября 2013, 22:52:37 »
ПОИСК - не? буквально в соседней теме обсуждается. 🤦‍♂️
Оффлайн KNYAZ841
« Ответ #176 : 01 Сентября 2013, 23:05:59 »
Оффлайн KNYAZ841
« Ответ #177 : 01 Сентября 2013, 23:07:00 »
пробовал все и нет толку
Оффлайн KNYAZ841
« Ответ #178 : 01 Сентября 2013, 23:07:46 »
Оффлайн жан рыбак
« Ответ #179 : 02 Сентября 2013, 13:03:36 »
РЕБЯТА! Ура!  Нашли неисправность. \[хитро\=Потрескался ,лопнул на изгибе  короткий шланг  под фишкой и забирал лишний возух.  дв.F3
