Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113417 раз)
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #100 : 30 Декабря 2012, 02:29:14 »
я только могу чисто осмотр сделать на предмет дырок или есть ещё способы?
Да внешне в основном, шланги и прочее
А вакуумник - если только плохое прилегание ГТЦ - щель - а так мембрана внутри
Оффлайн Gorislav1192
« Ответ #101 : 30 Декабря 2012, 08:11:13 »
Я не могу разобраться со своим мотором.
Мотор работает хорошо, но только на холодную, то-есть нормальный холостой ход и все такое, но как только прогревается до 80 и больше, холостые повышаются, перегазовки не помогают, при этом мотор начинает сам газовать, едешь от светофора до стетофора, остановился а он газует от 1,500 до 2200 гдето.
Так-же при подключение ДТВ мотор работает, но холостые подпрыгивают до 2500 примерно, и ни как не скидываются. подключен он правильно, и куплен у соклубника был.
При скидывании фишки с РХХ, мотор не глохнет, а понижает обороты. При этом дросель и сам РХХ поменял с машины где были нормальные холостые.
Где еще может подсасывать воздух? и почему такая реакция на ДТВ?
Москвич 2141
Оффлайн dex
« Ответ #102 : 30 Декабря 2012, 09:18:06 »
проверь мультиметром ДТОЖ
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн jt32
« Ответ #103 : 30 Декабря 2012, 09:53:30 »
А РХХ на прокладке стоит? Брызгай каки-нить аэрозолем, где начнёт изменяться работа двигателя - там косяк с герметичностью. (ну понятное дело это всё после дроссельной заслонки, там не так уж много мест).
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Женёк50
« Ответ #104 : 30 Декабря 2012, 16:28:02 »
Вот сегодня проверил сам регулятор хх)закрыл ладонью дросельную заслонку и отсоединил клемму с рхх=)))машина сразу глохнет
а потом попробывал не закрывать заслонку и при отсоединении клеммы обороты падают до 900 но машин не глохет
вывод:надо смтореть дросельную заслонку)а датчик белый температурный не может влиять на нестабильные обороты хх?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #105 : 30 Декабря 2012, 19:43:23 »
Он на всякое может влиять 😀
« Ответ #106 : 31 Декабря 2012, 08:30:11 »
Завтра поменяю ДТОЖ, посмотрим что изменится. мультиметром по сопротивлению вроде с книжкой сходится.
Я вообще не понимаю машину, но при подключенном ДТВ, обороты хх высокие, но при сбрасывании клеммы с РХХ машина глохнет моментально.
При отключенном ДТВ холостые в принципе нормальные, до 80 градусов, потом начинает либо завышенный очень холостой, или газует сам, заглушишь, заведешь опять норм холостой.
Надеюсь что замена ДТОЖ поможет.
Реакцию ДТВ может ктонибудь объяснить?
Москвич 2141
Оффлайн Женёк50
« Ответ #107 : 31 Декабря 2012, 15:41:35 »
у меня вообще никак не реагирует мотор на сбрасывание фишки с датчика температуры вохдуха)по-моему он влияет только на запуск
« Ответ #108 : 31 Декабря 2012, 15:44:38 »
Разговор же вроде был о датчике температуры ОЖ?!
Оффлайн Женёк50
« Ответ #109 : 31 Декабря 2012, 15:45:53 »
ну в принципе да,но товарищ заговорил про дтв
Оффлайн Douglas
« Ответ #110 : 06 Января 2013, 00:45:09 »
Друзья хотел поделиться своей проблемой. есть реногор но зимой появилась проблема с хх на холодную все норм, как прогреется и начинают виснуть не критично 12001300 но все же, все это на протяжении 10 где то сек, бывает подольше, затем обороты сами, без перегазовок, падают до норм хх. так же имеется где то подсос при снятии фишки рхх не глохнет, но летом все было так же но обороты не висли никогда. недавно снимал дроссель мыл чистил и менял рхх результат-такая же работа мотора, на холодную норм на горячую подвисают. На светофоре стоишь, а к моменту когда ехать пора бывает что обороты даже и до хх не успели упасть. Кстати мотор в частности ездит на пропане и недавно были почти вподряд 2 серьезных хлопка, при одном фильтр в клочья разнесло, вот где то читал что это может вывести из строя ДТВ, а он я как понял тоже влияет на хх. Вот собственно и проблема частое подвисание оборотов, хотя мотор сам выравнивается, т.е трос и заслонка не заедает. Помогите пожалуйста советом. всем заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 00:49:07 от Douglas »
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
« Ответ #111 : 06 Января 2013, 01:13:03 »
Попробуй с дросселем вот это, мне помогло
2 ссылки, практически одно и то же, сделано разными людьми
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26447.msg538879.html#msg538879
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45381.msg912064.html#msg912064
Ещё у exterminator'a в блоге описано, как дроссель лечить
https://www.drive2.ru/users/exterminator/blog/288230376152010447/#post
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #112 : 06 Января 2013, 12:52:46 »
пляшут обороты... проверь по проводам, не перепутал ли ты фишки ДТОЖ и ДТВ, сам так мучался (коса восстановлена была, родных цветов не было), оказалось фишки перепутал, мотор работал нормально, а когда прогревался, начинал сам газовать
Оффлайн Douglas
« Ответ #113 : 06 Января 2013, 13:16:51 »
Фишки перепутать не мог ибо ездил так летом и все было хорошо.  Я как бы понимаю подсос воздуха все дела. Но обороты он понижает до норм хх сам без перегазовок, не сразу но все же, а если бы сосал я так понимаю они всегда бы висели.
Оффлайн Gergek
« Ответ #114 : 12 Января 2013, 13:43:54 »
Столкнулся вот с такой проблемой. После прочистки дросселя жидкостью для прочистки карбюратора, промывки инжектора и замене бензонасоса (поставили от рено логан) обороты хх стали 2000, во время движения увеличиваются до 2500-3000, на светофорах машина подгазовывает 2200 до 2500. До этого все было нормально с хх. Делали в сервисе. Вот что могли собрать не правильно ?
  • 1998 М214145 F3R
Оффлайн batman
« Ответ #115 : 12 Января 2013, 18:21:18 »
ослабь троссик газа на дроссельной заслонке. Её скорее всего пережали))
а ещё лучше вези обратно в сервис к этим рукожопым
Оффлайн Женёк50
« Ответ #116 : 12 Января 2013, 20:16:06 »
да да и да)у меня прям такая же проблема была 😉
Оффлайн Paul-Van-Diesel
« Ответ #117 : 13 Января 2013, 15:30:33 »
Как показывает практика, если дроссель выработался, то с ним мало что можно сделать, а новый стоит не дешево. Где-то я встречал, что человек ставил себе корпус дроссельной заслонки от ВОЛГИ и у него все нормально. А покупать новую (РЕНО) даже смысла не вижу, потому, что натыкался на информацию, что у людей она не проходила даже 50000 км. Делайте выводы 🍻 !
  • 2141 (2.0) 91г.
« Ответ #118 : 13 Января 2013, 16:22:19 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44858.0.html
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #119 : 16 Января 2013, 16:16:45 »
у меня с позавчера упали холостые обороты до 600-700 (были 800), РХХ исправен (ставил другой - тоже самое), на снятие клеммы обороты ещё чуть падают (не глохнет уже давно, хотя года два назад глох (вроде как)).
ошибок нет, кроме ДК.
может что с дроссельной заслонкой?
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 16:19:05 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
