Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113433 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #180 : 02 Сентября 2013, 13:21:54 »
РЕБЯТА! Ура!  Нашли неисправность. \[хитро\=Потрескался ,лопнул на изгибе  короткий шланг  под фишкой и забирал лишний возух.  дв.F3
этот шланг расположен до ресивера и трещины на нем ни на что не влияют
у тебя просто коррекция клапана ХХ набралась и обороты упали
проблема не решена
  • Гнилая копейка
« Ответ #181 : 02 Сентября 2013, 14:37:48 »
пробовал все и нет толку
ВСЁ - это что конкретно? Тут провидцев нет, может таки что-то забыли попробовать ?
Оффлайн cbkot
  • Мы заставляем людей удивляться =)
« Ответ #182 : 02 Сентября 2013, 14:50:04 »
Народ, возникла проблема как у всех, поэтому сразу к делу! Надоело мне ездить при отключенном РХХ, и периодически ( в первые 1-2 минуты холодного пуска) глохнуть, если резко нажать на педаль газа и потом выжать сцепу. Был дроссель еще один с которым решил поколдовать, а точнее, я отдал человеку у которого есть ЧПУ, чтобы он может решил проблему с зазорами внутри. В итоге сказал, что там уже внутри все в виду бочонка косого стало и сделать не получится. По внутреннему диаметру сделал шайбы и сказал,  что с помощью напильника это можно попробовать подогнать.
Сейчас вопрос в следующем, есть выход на новый дроссель в районе 8 тыс, с гарантией и прочим. Но вот по фоткам у Реношного с обратной стороны есть какой-то кронштейн под что-то. Так вот вопрос, он просто откручивается и становится нашим?
СВУ ===> СВР
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #183 : 02 Сентября 2013, 15:10:58 »
сразу к делу, новый дроссель ЗМЗ 406 стоит 1200р
ставится с минимальными переделками(даже тросс газа остается родной), работает отлично
поставил-забыл
  • Гнилая копейка
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #184 : 02 Сентября 2013, 15:11:47 »
Судя по всему  реношное крепление троса газа а надо поставить москвичёвское крепление
Оффлайн cbkot
« Ответ #185 : 02 Сентября 2013, 15:12:42 »
поставил-забыл
С той лишь разницей, что отопление к дросселю 406 не будет подходить...
СВУ ===> СВР
Оффлайн cbkot
« Ответ #186 : 02 Сентября 2013, 15:14:49 »
[/quote] Там еще одна дырка есть снизу, если посмотреть на фотку, может под наш подойдет, ну или просто вытащить этот штырек  🙀
СВУ ===> СВР
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #187 : 02 Сентября 2013, 15:44:42 »
оно и не нужно)) с ним только цикловое наполение падает
проверено на 6 машинах
дроссель не примерзал ни разу(тем более ниже расположен выпуск коллектор)
  • Гнилая копейка
Оффлайн cbkot
« Ответ #188 : 02 Сентября 2013, 15:47:39 »
Про дроссель от 406 мотора, много прочитал, посмотрел... Но вот все время вспоминаю фразу : Кроилово ведет к попадалову!)
СВУ ===> СВР
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #189 : 02 Сентября 2013, 16:22:14 »
то что написано в статьях не достоверная правда, можно поставить гораздо человечнее и гармоничнее
хотя тут уже каждый решает сам
  • Гнилая копейка
Оффлайн cbkot
« Ответ #190 : 02 Сентября 2013, 17:32:23 »
У тебя есть где-нибудь описание установки и прочего?
СВУ ===> СВР
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #191 : 02 Сентября 2013, 17:34:46 »
описания нет, только если приехать ко мне и поставить
  • Гнилая копейка
Оффлайн KNYAZ841
« Ответ #192 : 02 Сентября 2013, 23:22:45 »
     рхх и чистил и менял.дроссель в порядке. датчик на комп температуры новый поставил. затыкал шланг с вакуума и все равно 1200 оборотов. что дальше смотреть? забыл добавить фишку с рхх снимаешь мотор глохнет.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 23:35:02 от KNYAZ841 »
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #193 : 02 Сентября 2013, 23:54:05 »
Можно поступить дешевле поставить на дроссель пружинку от классики. Когда я купил свр при осмотре мотора заметил инородное устройство в виде двух пластиковых стяжек закрепленных за рейку звеньями, а к ним прикрепленной пружиной. Потом я понял зачем было на дроссель такой тюнинг.  Но это полумеры. Иногда дроссель под заедает. Но чистить ещё не пробивал.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #194 : 03 Сентября 2013, 09:31:28 »
подсос воздуха? Дроссель в порядке - по каким признакам определили? В курсе что штатный тах врёт?может на нормальных оборотах ( 850 например) показывать 1200об/мин ?
« Ответ #195 : 03 Сентября 2013, 09:39:07 »
У меня показывает чуть меньше 900 - на диагностике (не раз) - 1050
Оффлайн batman
« Ответ #196 : 03 Сентября 2013, 12:09:23 »
это 99% москвчей. 825оборотов а на тахе от тысячи до тыща двести))
« Ответ #197 : 03 Сентября 2013, 12:35:46 »
Значит, я в 1% 😀 - у меня показывает меньше действительного 😀
Может, и у него так?
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
господа, такая беда. движок f3r постоянно держит 1400 об/мин. при отключении РХХ ничего не меняется, температура двигателя тоже ничего не меняет. при езде по гаражам на 1ой передаче обороты 1000 держались. все появилось после замены прокладки ГБЦ, паровозом заменил прокладку коллекторов и из паронита сделал прокладку под дроссель. дроссель промыт, есть незначительная щель(совсем немного более новой газелевсокй заслонки). дроссель не клинит, длинны тросика хватает. заводится на холодную и горячую прекрасно. РХХ промывал основательно примерно 5-6 тыс.км. назад.  какие есть способы диагностирования?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2015, 11:33:35 от pesego »
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
подклинивает шток рхх-у меня так было после промывки-3раза снимал ставил ну и глянь трубочки резиновые где то подсасывать может
