Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113431 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
как должен движок реагировать на отключение ДТОХ, ДТВ, шлангов ДАД и ВУТ? поочередно, не все сразу.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн pesego
вот где течь)
обороты упали до 1100-1200. думал подсасывает из шланга вентиляции картера, наложил хомуты с обоих концов
так и должно быть, или ещё ДТОЖ потеребить?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
вот где течь)
Рассуждай логически от чего повышаются обороты, найти проблему будет проще.
Если слышно конкретный подсос, то ещё проще. Бывают и трещины в колекторе (на холодную немного завышает , прогревается и сильнее завышает).
Заглушечка маленькая - да даёт прирост и до 1400.
Шланг с маслоотделителя никак на подсос не влияет, хоть сними хоть выкини, ни больше не меньше не будет.
Обычно делается по следующие схеме:
1.Снимается рукав от дросселя до фильтра
2.Снимается шланг маленький с РХХ
3. перекрываешь РХХ пальцем (сильно проседают обороты - проблема в РХХ или питании к нему) Если всё равно высокие - едем дальше).
3.2 Перекрываем ладонью плотно дроссель, и пальцем РХХ ( исправная повозка должна быстро заглохнуть - мест подсоса на самом деле не так то и много. )
Чаще всего проблема в дросселе или  РХХ. Так же проверить вакумник снять шланг и заткнуть пальцем  (изменений по оборотам быть не должно,может проблема в шланге или самом вакумнике. )
Опять же белый шланг на ДАД  - при подсосе через него пляшут обороты не слабо. Заглушки на ресивере спереди и рядом с дросселем. Ну и наконец прокладки дросселя/впуск коллектора/рампы.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Spirit2la
ДТОХ не заметишь изменений
ДТВ не заметишь изменений
ДАД обороты прыгают поднимаются и опускаются от холостых до 3000 примерно
ВУТ  если снять с него тупо шланг - большой подсос воздуха и следовательно большое завышение оборотов.
поправлю .
Если отключить неисправный ДТОЖ с показаниями на ЭБУ = -40, то можно заметить, что мотор станет запускаться  😁
Оффлайн Ilay
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #205 : 16 Августа 2015, 03:11:18 »
Всем привет, а вот куда копать если обороты в порядке, но стрелка стоит в районе 2200 с небольшими отклонениями. Если нажму до отсечки, то иногда может падать до ноля и обратно на 2200
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #206 : 17 Августа 2015, 12:12:46 »
В приборку копай , разбирай и двигай срелку на нужные тебе обороты.
Оффлайн dimons594
Оживим темку)  Все привет.Есть такой вопрос по XX F3Ra. Когда запускаешь холодный то какое то время он держит обороты около 1000 и потом потихоньку скидывает до 800 с копейками с прогревом,это все понятно.А вот дальше когда температура находится перед порогом включениия вентилятора,обороты снова вырастают до 1000.Это не дроссель,он исправен точно.Если двигатель выстывает до момента что радиатор начинает справляться,температура достаточно меньше порога вкл вентилятора, то обороты возвращаются в норму.Это неисправность или так задумано?
Оффлайн Dubrovsvytoi
« Ответ #208 : 24 Ноября 2018, 08:10:30 »
Подскажите друзья у меня похожая тема : с месяц назад поднялись обороты где то до 1300 и не падали,мне дали совет скинуть клеммы с аккумулятором вроде устаканилось ! Недавно по нужде из-за ремонта генератора пришлось снова скидывать клеммы!! авто  на холодную стоит работает на 1300 примерно оборотах, как нагреется резко опускает и задирает обороты в чем причина !! Прошу помогите !
  • Святогор 2.0
« Ответ #209 : 24 Ноября 2018, 10:25:40 »
проверяй на месте ли резиновые заглушки на ресивере.
Подсос воздуха скорее всего.
Оффлайн курьер
« Ответ #210 : 07 Января 2020, 14:49:22 »
А у меня проблема на холодную обороты низкие и если нажать на педаль газа двс заглохнет вообще
  • москвич 2141 98г.баклажан ф3р.пикап 2335 зеленый ф3р.заз 968(летняя деревенская эксплуатация)
« Ответ #211 : 07 Января 2020, 15:15:03 »
Промывать РХХ и дроссельный узел пробовал? вообще - смотрел, что там, в каком состоянии?
« Ответ #212 : 07 Января 2020, 15:22:00 »
А расскажи как оно появилось и хронологию событий: запуск (примерно оборотов? ДВС работает ровно или подтраивает - по звуку выхлопа хорошо слышно) Далее по мере прогрева сколько оборотов становится?
Есть ли в доступе ренотестер?
Оффлайн курьер
« Ответ #213 : 07 Января 2020, 15:24:40 »
Рхх мыл,датчик белый менял,даже ставил рхх с рабочей машины .менял катушки,свечи.и все бестолку.заводится хорошо но оборотов почти нет на холодную.на горячую более мение работает ровно
Оффлайн курьер
« Ответ #214 : 07 Января 2020, 15:31:31 »
Тестора нет.появилось в один день.до этого все было ок.вышел с утра завел а двс еле крутится.оборотов примерно 5000-6000.менял почти все.но ни чего не помогает.если пробовать ехать на холодную то глохнет при выжиме сцепления.фишку с рхх снимаю глохнет.но когда завожу чек гаснет двс пускается чек сново загорается и гаснет
« Ответ #215 : 07 Января 2020, 15:34:23 »
...но когда завожу чек гаснет двс пускается чек сново загорается и гаснет
Подробно это с точками и запятыми(но лучше без зпт)
и на горячую тоже?
Москва - это где? (ну район конечно)
« Последнее редактирование: 07 Января 2020, 15:36:27 от AL.NE. »
Оффлайн курьер
« Ответ #216 : 07 Января 2020, 15:34:36 »
Двиготел подтраивает иногда.и очень плохая тяга.в горку на мкаде пр  110 на 5 не въезжает приходится на 4 переключатся .при заводе с утра очень сильно воняет выхлопныны и стал больше кушать.15-17 литров
Оффлайн курьер
« Ответ #217 : 07 Января 2020, 15:36:09 »
Поворачиваю ключ чек погас,завожу,чек загорается снова и через сек 5 снова гаснет
« Ответ #218 : 07 Января 2020, 15:39:00 »
ваш уровень электропознаний по 10 баллам? Наличие тестера?
Оффлайн курьер
« Ответ #219 : 07 Января 2020, 15:45:38 »
А еще с утра сижу и держу педаль газа чтоб прогрелась побыстрее,обороты плавают,но стоит обрать ногу,авто сразу заглохнет
