Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113436 раз)
Оффлайн курьер
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #220 : 07 Января 2020, 15:46:41 »
ваш уровень электропознаний по 10 баллам? Наличие тестера?
тестер есть.уровень на 5 из 10
  • москвич 2141 98г.баклажан ф3р.пикап 2335 зеленый ф3р.заз 968(летняя деревенская эксплуатация)
Оффлайн курьер
« Ответ #221 : 07 Января 2020, 15:54:22 »
Подробно это с точками и запятыми(но лучше без зпт)
и на горячую тоже?
Москва - это где? (ну район конечно)
на горячую обороты в районе 8-9 тыс .работает почти ровно ,но иногда тоже глохнет при выжиме сцепления. Я из строгино.обороты примерны тк.тах не работает
« Ответ #222 : 07 Января 2020, 15:55:41 »
курьер - про дроссель ничего не ответил - смотрел?
« Ответ #223 : 07 Января 2020, 16:02:16 »
А какие претензии могут быть к ДЗ при низких оборотах на ХХ?
« Ответ #224 : 07 Января 2020, 16:06:39 »
на горячую иногда тоже глохнет при выжиме сцепления.
в движении или стоя на месте?
 Ну а на мою карточку посмотреть? ренотестер в наличие
 ты там с тысячами осторожнее а то..  😲
« Последнее редактирование: 07 Января 2020, 16:09:28 от AL.NE. »
Оффлайн курьер
« Ответ #225 : 07 Января 2020, 16:19:05 »
Переборщил с нулями)))на ходу ,переключаюсь на другую передачу,выжимаю сцепу скидываю газ а она раз,и заглохла,либо при резком торможение.дросель не трогал да и не знаю куда там смотреть
« Ответ #226 : 07 Января 2020, 16:25:03 »
ты с нулями осторожнее 😁  Дроссель не трогай от слова вообще. Покручу варианты проблемы. Карточку посмотрел? -  всё понял?
Оффлайн курьер
« Ответ #227 : 07 Января 2020, 16:54:49 »
А что за карточка?и где ее смотреть
« Ответ #228 : 07 Января 2020, 16:56:47 »
Онлайн курьер
Новичок
Расположение: москва
Карма: 0
Оффлайн курьер
« Ответ #229 : 07 Января 2020, 17:08:17 »
Теперь понял)))я с этими реногорами совсем тугой стал)))когда могу подъехать?
« Ответ #230 : 07 Января 2020, 17:11:41 »
сложный вопрос, давай пока посмотрим что можешь сделать сам.
« Ответ #231 : 07 Января 2020, 17:48:38 »
 На холодную: 1) измеряем напряжение на АКБ. 2) втыкаем один конец тестера на массу, второй в один из контактов разьёма, который болтается около регулятора давления топлива на рампе. Тут нужно найти в котором появляется 12 вольт при работе мотора. т.е. нужен или помошник включающий замок или извращение с возможностью просмотра показаний тестера сидя в салоне и вкл.замок. Отыскав нужный контакт, надежно фиксируем щупы тестера и запускаем ДВС и смотрим/записываем показание вольтметра. Ну скажем в течении 10/15 минут ну через минуту
« Последнее редактирование: 07 Января 2020, 17:52:49 от AL.NE. »
Оффлайн курьер
« Ответ #232 : 07 Января 2020, 19:10:22 »
Завтра с утра будуп пробовать.отпишусь.
« Ответ #233 : 09 Января 2020, 10:20:41 »
жрет бензин, троит.... подсос воздуха, пробивает катушка( свеча/ВВП).То что менял - прочитал, а на исправные менял?
Хотя при подсосе обычно обороты высокие  🤔 Свечи в каком состоянии?
Оффлайн курьер
« Ответ #234 : 09 Января 2020, 10:34:20 »
Ставил все с заведомо исправной машины.итак что менял
Свечи
Катушки
Рхх(причем на рабочей машине работал,а на этой еще хуже чем с родным)
Мозги
Датчик колен.вала
Датчик заслонки
Обсолютно ничего не помогает
Оффлайн курьер
« Ответ #235 : 09 Января 2020, 10:41:08 »
Бел.датчик и датчик распредвала тож менял
Оффлайн курьер
« Ответ #236 : 09 Января 2020, 10:42:31 »
И если пережимаю обратку то двс сразу глохнет
  • Карма: 250
« Ответ #237 : 09 Января 2020, 10:53:26 »
Трубочка на ДАД не слетела? Или разъём с него.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #238 : 09 Января 2020, 12:08:34 »
А ещё из-под прокладки коллектор-приёмная труба не сечёт-ли часом?
Прав у исправного ДК на этом мозге столько, что может лить до вони бенза из выхлопа.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
« Ответ #239 : 09 Января 2020, 14:37:42 »
А вот это неприятное.
