Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113430 раз)
Оффлайн курьер
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #240 : 09 Января 2020, 17:52:16 »
Нет,на месте все
  • москвич 2141 98г.баклажан ф3р.пикап 2335 зеленый ф3р.заз 968(летняя деревенская эксплуатация)
Оффлайн курьер
« Ответ #241 : 09 Января 2020, 17:55:45 »
По звуку кстати немного сечет.но не знаю где
« Ответ #242 : 09 Января 2020, 17:56:10 »
Трубочка на ДАД не слетела? Или разъём с него.
Трубочка - обороты ввысь -подсос много воздуха.
 разъём - чек не погаснет после запуска.
Оффлайн курьер
« Ответ #243 : 09 Января 2020, 17:56:54 »
А вот это неприятное.
почему?
« Ответ #244 : 09 Января 2020, 18:04:08 »
👻 почему?
низкие обороты + сильный запах топлива +большой расход + стоп ДВС-а при зажатии обратки => перелив из-за гибели регулятора давления(а его менять та ещё веселуха)
  Давление в рампе есть возможность померить? в магистраль от бака до рампы ставится тройник + манометр
Оффлайн AlexT..
« Ответ #245 : 09 Января 2020, 18:16:19 »
курьер, обратите внимание на подсос. Проверить не сложно - хоть с телефона или другим фонариком ночью осветите область вокруг стыка коллектора и приёмной трубы. Объясню: если сечёт именно там, то в паузах между импульсами с выпуска следуют сильное разряжение и атмосферный кислород попадает в выпуск. Датчик кислорода видит кислород, следовательно, смесь бедная, нужно добавить, не помогло, нужно ещё добавить, не помогло и тд. Как я уже говорил, коэффициент времени открытия форсунок в этом мозге на основе данных с ДК значительно больше, чем у многих других. И льёт реально как из ведра. На это показывает ещё реакция на пережатие обратки.
Проверить проще простого - отключите ДК. Работа двигателя выровнялась - оно!
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн курьер
« Ответ #246 : 09 Января 2020, 19:39:56 »
ДК это датчик коленвала?отключал,изменений нет.а сифонит прям из под колектора
« Ответ #247 : 09 Января 2020, 19:49:05 »
Без датчика колена ДВС не работает(это единственный датчик без которого ДВС не старт) ДК - датчик кислорода = лямбда зонд - на выпуске у правого крыла. связь
Оффлайн курьер
« Ответ #248 : 09 Января 2020, 20:03:18 »
С д.распредвала перепутал.лямбду отключал изменений нет
« Ответ #249 : 09 Января 2020, 23:55:50 »
Датчик коленвала обычно называют ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
Оффлайн AlexT..
« Ответ #250 : 10 Января 2020, 15:01:09 »
Отключали на заведённом или перед заводкой?
Оффлайн курьер
« Ответ #251 : 10 Января 2020, 15:15:51 »
и так и так.вообще ноль реакции
Оффлайн AlexT..
« Ответ #252 : 10 Января 2020, 17:51:52 »
Тогда не это или, скажем так, не только это портит вам жизнь. Но прокладку сменить нужно обязательно. Повышенный расход она вам обеспечивает.
Оффлайн курьер
« Ответ #253 : 10 Января 2020, 18:04:43 »
заменить прокладку и дк тоже?
Оффлайн курьер
« Ответ #254 : 10 Января 2020, 18:05:41 »
И странно,но у машины нет тяги
Оффлайн курьер
« Ответ #255 : 10 Января 2020, 18:06:57 »
 😭можно в начале горки на трассе ехать 120 а взбираться на нее уже еле еле на 60 км/ч
  • Карма: 250
« Ответ #256 : 10 Января 2020, 18:26:27 »
Дельную же мысль подсказали!
У некоторых манометр так и болтается под капотом. Любой водяной сгодится из магазина сантехники. Тройник и штуцера на 8мм. На ХХ давление должно быть порядка 3 или выше атмосфер. Если ниже - помирает насос (вот и пропажа тяги).
Оффлайн курьер
« Ответ #257 : 10 Января 2020, 18:58:55 »
У меня установленно гбо.и на газу тоже тяги теперь нет.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #258 : 10 Января 2020, 19:00:48 »
=LD=, тогда почему при пережатии обратки глохнет?
курьер, для начала просто прокладку, от bosal она что-то до двухсот рублей стОит, там сложнее всего будет гайки открутить. Датчик кислорода ещё успеете, он может быть и жив. А пока просто отключите его совсем, может, хоть расход чуть нормализуется.
А вот с газом интереснее. Какое поколение? И ещё, заводится нормально или с задержкой оборотов на 8-10?
« Последнее редактирование: 10 Января 2020, 19:07:15 от AlexT.. »
Оффлайн курьер
« Ответ #259 : 10 Января 2020, 19:48:26 »
глохнет при пережатие если на бензе работает.гбо 4 го покаления.и заводится отлично с пол пинка.но пока не прогреется обороты маленькие двс трясется весь.потом и на газу и на бензине работает ровно,но тяги нет ни на газу ни на бензе
