Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113432 раз)
Оффлайн AlexT..
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #260 : 10 Января 2020, 20:06:13 »
4 поколение использует время впрыска бензина для определения времени впрыска газа, поэтому топливоподача у вас на обоих видах топлива одинаковая. Плохая тяга может быть из-за неправильных углов опережения зажигания и топливоподачи. А вот какой датчик мозги парит... Надо ехать к кому-нибудь со сканером/БК, потому что тупая замена всего подряд - неправильно и затратно.
Из своего опыта - начал плохо заводиться, да и тяга чуть хуже. Тоже всё подряд перелопатил. Только у меня второе поколение и топливоподача на газу настраивается отдельно. То есть имею плохие углы и поздний старт. В результате, оказался датчик температуры воздуха на впуске. Поменял его последним и опять, как на карбе заводится с полтычка, тяга нормальная.
И ещё, есть очень острая проблема с датчиками: новое не означает исправное. Поэтому поменянный датчик на дешёвый или самый дешёвый (era, tsn и прочие) может не дать результата просто потому, что он сам неисправен с завода. В инструкции по ремонту от ЗаРулём сопротивления датчиков приводятся не просто так.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
« Ответ #261 : 10 Января 2020, 20:10:16 »
 А ночью посмотреть под капот в темноте?
Сними с кондера клемму, на холодную запусти ДВС и измерь напряжение  (проводок, в жгут  = масса ДВС)
 ЗЫ: кто помнит каким контактом измеряет ЭБУ напряжение питания? Я где-то писал - не нашёл. Там искали "завышенные обороты ХХ"  54 или 24
ЗЫзы когда🤯
Оффлайн курьер
« Ответ #262 : 10 Января 2020, 20:31:47 »
эта машина у меня рабочая ( пикап)есть так же 41 москвич хорошо работающий вот именно с него я и переставлял все датчики.и причем ставил и туда и туда,в итоге 41 хорошо работает на датчиках от пикапа,а вот пикап продолжает клепать мозги
  • москвич 2141 98г.баклажан ф3р.пикап 2335 зеленый ф3р.заз 968(летняя деревенская эксплуатация)
« Ответ #263 : 10 Января 2020, 20:51:03 »
москвич 2141 98г.баклажан ф3р.пикап 2335 зеленый 1.6 ваз🤯 или поправь или поясни.
 Компрессию мерил?
Оффлайн курьер
« Ответ #264 : 10 Января 2020, 20:52:17 »
ЗЫзы когда🤯
с какого кандера снять клемму?
  • Карма: 250
« Ответ #265 : 10 Января 2020, 20:57:03 »
ЗЫзы когда🤯
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=85209.msg1730719#msg1730719 и далее
который у катушек зажигания, я так понимаю
« Ответ #266 : 10 Января 2020, 21:15:38 »
капот откр. коленки в левое передн.колесо. смотр. на ДВС  видим 2 катушки слева от левой катушки черный прямоугольник с проводком.
Оффлайн курьер
« Ответ #267 : 10 Января 2020, 21:16:12 »
 Компрессию мерил?
да пикап я свапал года 2-3 назад.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #268 : 10 Января 2020, 21:27:11 »
Когда есть такой вариант с датчиками, облегчает жизнь. Но к диагносту вам всё-равно нужно.
« Ответ #270 : 10 Января 2020, 21:33:58 »
Нужно, но вот не стыкуемся.
  • Карма: 250
« Ответ #271 : 10 Января 2020, 22:23:23 »
не угадал***
Угу. Надо отдохнуть.
И от отдыха тоже...
« Ответ #272 : 10 Января 2020, 23:00:46 »
И от отдыха тоже...
вот в качестве отдыха когда-то и посидел/почитал мануал ( https://cloud.mail.ru/public/FUyp/AurhJkcCJ ) по поиску неисправностей Ф3Р-а, сразу стало многое понятно. Весь вопрос как к "разбазариванию" сего документа относится "владелец"  у которого было сие "бесценное знание"
 тихо так... господин МВХ, Вы не будете сильно возмущаться?  😁
  • Карма: 250
« Ответ #273 : 11 Января 2020, 02:24:23 »
вот в качестве отдыха когда-то и посидел/почитал мануал ***
От, блин... Такой же мануал от Тимура Андреича по ссылке хотел прочитать много лет назад, но в качестве "хренчопрочитаешь, ибо джипег".
А сейчас уже и интереса нет... С пинка и проволоки рыно работает. Без чеков и ошибок.
PS. повторюсь, с пинка.
« Ответ #274 : 11 Января 2020, 02:34:41 »
  😲 А я тут при чем? 😲 У меня вообще "Рыно" нет 😝 ... у меня автомобиль "классово правильный"... без "икк..лектроники"   🙀
« Ответ #275 : 11 Января 2020, 03:15:27 »
Да вот я тут без Вашего Высочайшего Дозволения совершенно без совестно разбазариваю Вашу бесценную информацию, как то мануал по ремонту Рыно.  😕
« Ответ #276 : 11 Января 2020, 03:17:54 »
Мне тоже эту информацию дали. Если бы не "правообладатели", был бы жив раздел литература
Оффлайн курьер
« Ответ #277 : 11 Января 2020, 15:35:03 »
 Сегодня снял обратку с пикапа на заведенном ,бенз из нее хлещет очень сильно,аж в крыло бьет,на другой рабочей машине сныл так там обратка течет слабее в половину.может ли быть сильный напор бенза в обратке причиной слабых оборотов на холодную?
« Ответ #278 : 11 Января 2020, 16:36:55 »
Контроль трубочки на РДТ (около ремня грм  там куда трубки топлива подходят), и ревизия этого участка
 И измерение давления в рампе.
 Когда?
« Последнее редактирование: 11 Января 2020, 17:02:11 от AL.NE. »
Оффлайн AlexT..
« Ответ #279 : 11 Января 2020, 17:04:09 »
AL.NE., состояние насоса на второй машине может быть "уставшее", например. У курьер`а стоит газ, и на нём поведение машины аналогичное. Если бы проблема была только в РДТ/бензонасосе, то на газу-то оно работало бы нормально. А работа двигателя от типа топлива не зависит.
