Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113420 раз)
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #280 : 11 Января 2020, 17:15:17 »
AL.NE., состояние насоса на второй машине может быть "уставшее", например. У курьер`а стоит газ, и на нём поведение машины аналогичное. Если бы проблема была только в РДТ/бензонасосе, то на газу-то оно работало бы нормально. А работа двигателя от типа топлива не зависит.
А такая "классная" идея была.. 😁
Ждем визита на ренотестеринг.
Оффлайн курьер
« Ответ #281 : 11 Января 2020, 18:05:58 »
Просто на второй машине и работает все хорошо блин.может конечно и насос уставший,но работает все отлично,в отличии от пикапа.так же при пережатие обратки обороты немного возрастают.Но на пикапе пережимаю обратку и ничего не происходит .только из хомутов начинает сочится.а на холодную пикап прогревается исключительно на бензине,до рабочей темп.потом на газ переходит автоматически.завтра буду пробовать измерять давление топлива.
  • москвич 2141 98г.баклажан ф3р.пикап 2335 зеленый ф3р.заз 968(летняя деревенская эксплуатация)
  • Карма: 250
« Ответ #282 : 11 Января 2020, 18:11:25 »
Не, ну если на газе то же самое, то дело явно не в давлении топлива.
Просто если бы у меня так было, я бы начал копать рхх, датчики, насос, массу двигателя (ага ага, было уже похожее), проводку до мозгов. Ну и напоследок метки грм и компрессию.
Оффлайн курьер
« Ответ #283 : 11 Января 2020, 18:15:09 »
когда прогреется тогда обороты в норме и на газе и на бензе.но только когда прогреется.но нет тяги.рхх менял,да и в принцепи все датчики менял уже
Оффлайн курьер
« Ответ #284 : 11 Января 2020, 18:18:26 »
И еще,был как то у газавщиков на т.о они подключали прибор со,сн и грят что коптит как 3 газели вместе взятые.типо чтото с зажиганием .возможно с открыванием форсунок .но что именно и изза чего не знают
Оффлайн AlexT..
« Ответ #285 : 11 Января 2020, 18:35:01 »
А вот и свежая мысль! Про железо все забыли.
=LD= прав, смотрите метки ГРМ, перескочивший ремень/разбитый шпон-паз на колене, срезанная шпонка в шкиве РВ легко дадут именно этих проблем. А шпонка - так ещё клапанам раздать может.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн курьер
« Ответ #286 : 11 Января 2020, 18:56:19 »
а как теперь посмотреть метки грм?я так понимаю они же не совпадут теперьведь двс вращался
  • Карма: 250
« Ответ #287 : 11 Января 2020, 19:16:42 »
Совпадут в любом случае, если не перескочили. Поиск по запросу "замена ГРМ" выдаст целый мануал с картинками что как куда крутить и каким глазом на что смотреть.
Вот еще с Драйва
https://www.drive2.ru/l/5130907/
« Ответ #288 : 11 Января 2020, 19:55:16 »
Когда?
Оффлайн курьер
« Ответ #289 : 11 Января 2020, 20:13:26 »
Могу сегодня
« Ответ #290 : 11 Января 2020, 20:35:34 »
Могу сегодня
Рулите Сэр (лс)
Оффлайн курьер
« Ответ #291 : 12 Января 2020, 20:03:21 »
 Померил компрессию сегодня
1ц-13очков
2ц-11очков
3ц-7очков
4ц-11очков.
Добавлял масло в цилиндр компрессия возрастала
На 3м поднялась аж до 11 очков
« Ответ #292 : 12 Января 2020, 23:42:23 »
Полутруп
« Ответ #293 : 13 Января 2020, 00:10:11 »
Полутруп
оч. информативно, а кроме этого что-нибудь? да согласен, ну троить через оборот обязан, а низкий хх на холодную?
 И вот еще: ренотестеринг: положение ДЗ = 14град. в положении ХХ - это как?
Педаль в пол 224.
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 00:13:32 от AL.NE. »
  • Карма: 250
« Ответ #294 : 13 Января 2020, 02:37:27 »
Педаль в пол 224.
Ни о чём не говорит...
Кстати! За последние 3 года искусственно на своём приподнимаю ХХ в зимний период, а веснойснижаю. Наблюдалось то ли продёргивание, то ли подтраивание и реально холостой был низкий. Может, стоит попробовать на пару оборотов винт регулировки ДЗ закрутить?
  • Карма: 250
« Ответ #295 : 13 Января 2020, 02:40:11 »
Полутруп
Поприхрамывает ещё.
« Ответ #296 : 13 Января 2020, 09:25:01 »
Полутруп
Я о компрессии, ответ же сразу после результатов замера
Поприхрамывает ещё.
С компрессией 7 в одном цилиндре? ну да, потроит какое-то время - потом ситуация будет только усугубляться, и довольно быстрыми темпами...да и вообще разница по цилиндрам приличная...
Оффлайн курьер
« Ответ #297 : 13 Января 2020, 09:51:24 »
Значит нет смысла искать дальше проблему ?!может и обороты изза компрессии?
  • Карма: 250
« Ответ #298 : 13 Января 2020, 10:02:03 »
Мотор, фактически, уже на трёх горшках работает. Если с прогревом ситуация улучшается, то дело в кольцах. По хорошему эндоскопом бы на стенки цилиндров посмотреть. При явном износе проще найти блок в сборе, чем заниматься ремонтом. Ну а так, колечки не так долго и дорого поменять. К тому же с маслом компрессия поднималась, значит клапана не дырявые.
« Ответ #299 : 13 Января 2020, 10:20:38 »
А залечь кольца 3м не могли ?
