Автор Тема: высокие обороты холостого хода двигателя F3R  (Прочитано 113422 раз)
Re: высокие обороты холостого хода двигателя F3R
« Ответ #300 : 13 Января 2020, 10:22:08 »
Значит нет смысла искать дальше проблему ?!может и обороты изза компрессии?
Фотки  свечек в большом масштабе сделай.
  • Карма: 250
« Ответ #301 : 13 Января 2020, 10:23:30 »
А залечь кольца 3м не могли ?
Могли, но прежде чем тратиться на всякие лавры и прочие раскоксовыватели, лучше глазом глянуть. Может уже и смысла нет трепыхаться.
Оффлайн курьер
« Ответ #302 : 13 Января 2020, 10:52:59 »
ок.как домой приеду сделаю
  • москвич 2141 98г.баклажан ф3р.пикап 2335 зеленый ф3р.заз 968(летняя деревенская эксплуатация)
« Ответ #303 : 13 Января 2020, 10:54:27 »
И почему только в одном? причём разница компрессии с другими "запредельная" - 4-5 атм.
Это верно - причём полно случаев, когда после раскоксовки компрессия только ухудшалась, и масложор увеличивался
Кстати, курьер - может, я пропустил - масложор-то есть?
Оффлайн курьер
« Ответ #304 : 13 Января 2020, 11:30:59 »
 Масло не жрет ни грамма .что странно даже
« Ответ #305 : 13 Января 2020, 12:06:21 »
Двс- "тихий" клапанов не слышно. Пропускает такты - неравномерно. 0-0-1-0-1-0-0-1-0--0-0-1-1-0-1-0-1(где 0 - ок, 1 - пропуск)
Зажатость клапанов - не вариант?
 Курьеру- файл с видео пришли.
« Ответ #306 : 13 Января 2020, 15:54:28 »
Дать воздух в свечное отверстие 3-го цилиндра и слушать при ВМТ - будет ли травить и куда, в коллекторы - клапана, в картер - кольца, или ещё куда-то
« Ответ #307 : 13 Января 2020, 16:08:36 »
"Дать воздух" - это типа компрессором, а не ртом  😁 или насосом для колес, а для более точного определения вынуть масл. щуп и там контролить.
« Ответ #308 : 13 Января 2020, 16:09:45 »
И в тему:
Автотестер в режиме диагностики выдал следующие параметры:
Разряжение во впускном коллекторе («РазрВпКл») 390 - 421
Температура охлаждающей жидкости («Темп.Охл.Ж.») 90
Напряжение с датчика кислорода («Напр.ДК») 54 - 756
Коррекция соотношения воздух/топливо («Корр.В-Т»)  80 - 99
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой («АКорр.В-Тн»)  128
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо («АКорр.В-Т»)  128
Обороты двигателя («Обороты»)  816 - 821
Желаемые обороты холостого хода («Жел.ОХХ») 816 об/м
Расхождение оборотов холостого хода («Расх.Об») 0-10 об/м
Цикличность клапана холостого хода («Цикл.КХХ»)
Коррекция клапана холостого хода («Корр.КХХ»)  24,8- 25,7
Сигнал детонации («Сигн.Детон») 4 - 11
Коррекция детонации («Корр.Дет.»)  0,00
Атмосферное давление («Атм.Давл»)  990
Положение дроссельной заслонки («Пол.Др.Засл.»)  14
Угол опережения зажигания («Уг.Оп.Заж»)  12 - 16
Длительность импульса впрыска («Дл.Впр»)  3,9 -  4,12
Признак холостого хода («Холост.Ход») Да
 ну господа реномотористы, что скажите?
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 16:11:59 от AL.NE. »
Оффлайн курьер
« Ответ #309 : 13 Января 2020, 16:18:19 »
и слушать будет ли травить из трубки щупа?
« Ответ #310 : 13 Января 2020, 16:18:34 »
Даже не стал смотреть - смысл? проблемы под нагрузкой и основная проблема, это на холодную. Ты же снял данные с нормально работающего мотора ( ну ладно, уговорил, все равно в л.с. напишешь, будешь возмущаться.... с почти нормально работающего)))
 Для чистоты эксперимента и для получения действительно той картины, которая была бы интересна, надо было отключить ДТОЖ белый и если без него не запускался бы мотор, то вкрячить вместо него резистор, что бы ЭБУ думало что ОЖ у нас не выше 0-10 град. по Цельсию прогрета. Вот тогда , я бы с интересом изучил бы полученные столбцы цифр ! А так, просто сравни с "идеальными" показаниями и картина маслом будет почти готова.
« Ответ #311 : 13 Января 2020, 16:23:10 »
Это если в картер будет гнать - но сначала без вытаскивания щупа, коллекторы и прочее послушать
« Ответ #312 : 13 Января 2020, 16:32:05 »
 Не, не буду. Реально "нормально" работающий ДВС. Да подтраивает, но есть то, что есть.  Увы холодный ДВС не предоставили.
 Твое мнение по ДПДЗ? и вот ещё что?
 цифры ДЗ из мануала( и не только) и они не "бьются" по изменениям - прокоментируй
Если есть возможность измерь в реале.
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 16:42:17 от AL.NE. »
« Ответ #313 : 13 Января 2020, 17:14:40 »
... Твое мнение по ДПДЗ? и вот ещё что?...
холодный ДВС делается путем отключения белого ДТОЖ или установке вместо ДТОЖ постоянного сопротивления, ну ЭБУ по крайней мере так думает при его отключении ( по крайней мере проверил бы одну из гипотез неисправности)
 Моё мнение? а какое мнение может быть если сам владелец писал что ДПДЗ менял... резюк ДЗ проверяется просто - главное это постоянное , а не скачкообразное изменение сопротивления во всём диапазоне работы ДЗ. А показания - это можно прочитать ответ Тимура в теме про белого моего, я там поднимал вопрос по процентам положения ДЗ  😉 По сути ответ Тимура мне, можешь отнести и к своему вопросу.
« Ответ #314 : 13 Января 2020, 17:39:37 »
И в тему:
 Что это "оно" скачет на 10%?, ....не клапана ли?
 Чем уже диапазон, тем меньше проблем в "системе"... по моему так
•   Значение ниже 128: запрос на увеличение количества бензина.
•   Значение выше 128: запрос на уменьшение количества бензина.
 Это не максимум ли корреции? нужно документацию смотреть
Вы "прялку" решили раскрутить побыстрей? 😉 Как бы не "улетело" 😀
 Моторчик похоже подизносился
ДПДЗ нужно "поставить на место"
 Из-за "Коррекция соотношения воздух/топливо («Корр.В-Т»)  80 - 99"
льет рекой(20-25% больше требуемого
Давление топлива проверяли?
 И где температура на впуске, напряжение?
 Пойду "обниму и расцелую" свой УЗАМ!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 17:49:24 от MBX »
Оффлайн курьер
« Ответ #315 : 13 Января 2020, 18:01:26 »
Ничего не пойму 😕
« Ответ #316 : 13 Января 2020, 18:19:14 »
Ничего не пойму 😕
Александ расскажет, мы с ним переговорили
« Ответ #317 : 13 Января 2020, 19:39:26 »
Вот он, пошел конструктив - Напряжение 13,9 - 14,1  температура входа 17 гр. Это я что-то "притормозился"
 Давление не известно.
2 Курьер
1)!!!!!!! задачу по выяснению давления в рампе и технологию его измерения уяснил?
2) открыть капот, отключить ДТОЖ
Попытаться запустить горячий двс. оставить до утра с отключенным датчиком. Утром попытаться запустить холодный ДВС с отключенным датчиком. Хорошо бы записать звук результата - в холодном варианте.
 Внимательно изучить принцип установки ДПДЗ - Есть вариант его неправильного положения.
Оффлайн курьер
« Ответ #318 : 13 Января 2020, 19:55:13 »
Ок.завтра будем пробовать
« Ответ #319 : 13 Января 2020, 20:00:27 »
Перед пуском с отключением ДТОЖ, подготовить резистор под температуру 0-20 град.Цельсия , говорят у некоторых с отключением ДТОЖ, моторы не запускаются 😉
