Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208518 раз)
Оффлайн tomastik
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #120 : 14 Октября 2012, 22:01:21 »
так че как они тебе по комфорту
У меня резина 14-185-70,так-что и так всё мягко было.Главная цель,которую я преследовал-избавиться от полидряни,т.е. жду надёжности,что через неделю,млять,я обнаружу их такими как сейчас,а не с трещинами и выпиранием.Но субъективно-мне кажется,что более упруго стало на мелких кочках.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 22:13:59 от tomastik »
Королевская Мышка с реноультегом
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #121 : 14 Октября 2012, 22:47:31 »
Я рад что народ стал ставить такие опоры)теперь хоть есть более менее дешевая альтернатива стоковым опорам=)у меня в варианте с ауди подшипником все ок,и без ограничительных шайб)
возможно при следующей переборке подвески заменю подшипники на газель и поставлю ограничительные шайбы,а пока и так не плохо,все же намного лучше чем стоГ)
Оффлайн tomastik
« Ответ #122 : 15 Октября 2012, 02:41:19 »
Иновский подшипник лучше конечно сделан,сразу в смазке,плотнее как-то крутится,но зато с газелевым ниже получается,как раз на ту величину выточки на штоке,если проточить опору с пластиной.
« Ответ #123 : 18 Октября 2012, 09:01:40 »
Пардон, написал не то - поздно дошлО... 😕
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 09:03:28 от Paulson »
« Ответ #124 : 18 Октября 2012, 15:34:17 »
Для информации - а то в теме всякие размеры попадались (не буду "указывать пальцем" 😀 )
Подшипник шкворня ГАЗ-3302 опорный 108905 (5339)
Внутренний диаметр, мм   25.10
Внешний диаметр, мм   50.10
Ширина, мм   15.88
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #125 : 06 Ноября 2012, 21:53:43 »
Приветствую всех )
Такая беда - не могу собрать стойки  🤦‍♂️
Вообщем, купил новые амортизаторы KYB, фордоопоры, подшипники от ГАЗели. Верхнюю чашку не дорабатывал. Не могу теперь все это дело совместить. Подскажите.
Вставил амортизатор в сапог, закрутил гайку на сапоге. На шток одел старый отбойник. Он должен свободно по штоку двигаться? Далее о чашке верхней была вставлена шайба вот такая
Как я понимаю ее необходимо оставить, иначе отверстие в чашке будет больше диаметра штока и он будет болтаться. Так?
Далее на шток одевается вот такая трубка
Шток амортизатора проходит через верхнюю чашку свободно, а вот с этой трубкой с усилием. Я правильно понял, что трубку эту надо оставить? В конечном итоге у меня вот такая чашка получается
Сверху кладу газелеподшипник
И сверху опору
В итоге получается вот такая конструкция
Ребята, подскажите правильно ли я сделал. Просто не улыбается мне опять потом все разбирать. И еще - вот эта толстая шайба не нужна получается
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
« Ответ #126 : 06 Ноября 2012, 22:17:01 »
Адов жып получается...
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #127 : 06 Ноября 2012, 22:42:58 »
я тебе в личку все написал, эта толстая шайба в данном случае не нужна
  • Мистер сток
« Ответ #128 : 06 Ноября 2012, 23:00:17 »
урезал бы чашку.иначе высоко очень будет.а так все правильно сделал,только от подшипника трения родного я бы оставил одну центральную часть чтоб пониже было.
с газеле подшипником дела не имел поэтому не знаю,но по фото вроде как кажется что втулка аморта будет опираться сразу в опору.если так то шайба нужна иначе втулка продавит метал опоры.
« Ответ #129 : 07 Ноября 2012, 03:34:53 »
Или испробовать этот вариант
Прикупил эти чашки, но не ставил-не примерял - опоры с комплектующими лежат в деревне до весны ...
Прикинул Газеле-подшипники в обёртке - вроде не влезут, а вот от Ауди-Ина - должны, штангель был далеко, да и вообще - вспомнил про примерку уже перед отъездом, прикинул "впопыхах"... 😕
для тех, кто собирается ставить эти опоры и кому очень критично завышение, можно попробовать поставить чашки пружин от мондео-2
их код - 1 033 283
стоят 300руб
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 03:38:00 от Paulson »
« Ответ #130 : 07 Ноября 2012, 08:35:02 »
Резать/варить боюсь, резчик и сварщик я не очень ) Спасибо за мысль, что втулка будет упираться в опору - сейчас в гараж поеду, проверю, но скорее всего так и есть. А если и эту шайбу поставить - итоговая высота будет адова в квадрате.
« Ответ #131 : 07 Ноября 2012, 08:36:12 »
Уже не вариант закупаться, бюджет исчерпан и времени нет.
Оффлайн dex
« Ответ #132 : 07 Ноября 2012, 18:51:57 »
ты пластиковый родной подшипник обрежь до центровочной части, чтоб заподлицо с чашкой была
и вазовскую ограничительную шайбу лучше поставь, можешь без подрезания и сварки - зато стойка в случае поломки опоры вниз не вылетит
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 18:55:06 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн верняк
« Ответ #133 : 09 Ноября 2012, 08:22:12 »
Прочитал может невнимательно , но не понял , подшипник газелевский или аудюшный можно ведь и не ставить , оставить родной и тогда высота так сильно не увеличится. Родной меня устраивает так как ГУР стоит.
  • князь 2,0
Оффлайн dex
« Ответ #134 : 09 Ноября 2012, 10:25:52 »
так не поставишь - опора не сядет, задевать чашку будет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн andre165
« Ответ #135 : 09 Ноября 2012, 10:49:04 »
Вопрос такой ----- а никто не пробовал собрать все на форде?? Пружины от мондео 1 можно использовать, чашка от мондео 2, опора от 1 и тд...
вот как я сделал часть от форда часть от ВАЗ 2108!  да может вкладыши использовать от 2108....
Езжу пол года пока полет нормальный!!!!
https://195.189.246.42/~moskvich/viewtopic.php?f=23&t=3894&sid=b66a5aa34a47e71ec397102fe88c0336
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 10:50:55 от andre165 »
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Оффлайн dex
« Ответ #136 : 09 Ноября 2012, 11:11:43 »
пружина форд мондео-2, опора форд скорпио - это можно считать "все на форде"?
тогда у меня все на форде )
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #137 : 09 Ноября 2012, 14:15:23 »
полуфорд подвеска   😂
« Ответ #138 : 10 Ноября 2012, 18:18:58 »
Сгонял сегодня в гараж. До этого зашел на авторынок, купить ограничительную шайбу от 8-ки. Обошел весь рынок - многие не знают что это такое. Вообщем, во всем рынке нашлась одна. Поехал в Би-Би, купил. Сделал отверстие под шток, два отверстия чтоб затянуть гайку штока. Потом примерил все еще раз и решил вообще выбросить центровочную пластиковую шайбу из верхней чашки и поставить сверху подшипника родную толстую шайбу. Хоть втулка на амортизаторе вряд ли достанет до опоры и тем более продавит ее, все-таки вырванная опора намного серьезнее, чем затертые без центровочной шайбы шток - подумал я ) Собрал одну стойку, водрузил на место. Завтра буду второй заниматься и надеюсь уже проедусь, посмотрю что получится.
И вопросик - как пыльник амортизатора снизу крепиться? Он вообще снизу как-то фиксируется? Я его еле протянул через гайку на сапоге - может это и не надо вообще и его никак снизу не крепят?
Оффлайн dex
« Ответ #139 : 10 Ноября 2012, 18:37:59 »
без родного пластикового подшипника у тебя чашка стучать об шток будет
металлическая втулка при затяжке всегда касается опоры, либо штатной шайбы. по сути в этом месте передается усилие от амортизатора. эту шайбу я оставил из-за того, что поверхность опоры  не идеально плоская - для подшипника это не очень хорошо
насчет крепления пыльника - не стоит заморачиваться )
f3r 4wd гбо-4
