Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208505 раз)
Оффлайн Сусанин Василий
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #160 : 20 Ноября 2012, 18:42:19 »
поставил опоры фордовские, аммы бильштайны Г-М, газелеподшипник. руль намного легче, подвеска стала покомфортнее (в сравнение с той же конфигурацией, но с родными опорами), НО я ожидал большего  🤦‍♂️ возможно с другими аммами будет лучше, но с этими мелкая трещетка плохо отрабатывается. а может я просто придираюсь. но в целом лучше. спасибо автору!
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
« Ответ #161 : 20 Ноября 2012, 20:08:11 »
поставил опоры фордовские, аммы бильштайны Г-М,   НО я ожидал большего  🤦‍♂️ возможно с другими аммами будет лучше, но с этими мелкая трещетка плохо отрабатывается. а может я просто придираюсь. но в целом лучше. спасибо автору!
вы сами ответили на свое---
все переделки фордо или субару опоры шли от того, что сама опора лопается, поэтому и решили искать ино-заменитель.
а чтобы было мягко и комфортно, нужно ставить маслянные аморты. 👋
Оффлайн dex
« Ответ #162 : 20 Ноября 2012, 20:28:20 »
странно. у менч после установки этих опор реально мягко стало. может на самом деле проблема в амортах. хотя если чашку не резать, то должно быть по-жестче
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #163 : 20 Ноября 2012, 20:31:57 »
у вас и резина не узко-профильная 😁
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #164 : 20 Ноября 2012, 22:19:37 »
What?
Сань объясни понятие узко-профильная 😁
« Ответ #165 : 20 Ноября 2012, 22:41:56 »
уж тебе то и объяснять 🤣
225/45 R17
 205/70 R15
какая-то из этих узко- 🤗
википедия 🤦‍♂️
В семидесятые и восьмидесятые годы высота профиля шин ещё больше снижается, радиальные шины окончательно вытесняют диагональные на легковых автомобилях. На легковых автомобилях используют обычно шины размером не более 12-15". В середине семидесятых получают распространение так называемые низкопрофильные шины, у которых высота профиля составляет 70 % от ширины и менее. В СССР первые подобные шины появились на «Жигулях» ВАЗ-2105.
Прогресс в области химии синтетических материалов приводит к тому, что вместо традиционного металла в каркасе шин используют искусственные волокна. Это позволяет в значительной степени победить один из главных недостатков радиальных шин — повышенную передачу толчков от дороги через радиально расположенные нити каркаса.
В последнее время наметились всё бо́льшие тенденции, направленные на уменьшение высоты профиля шины при сохранении ширины и одновременном увеличении посадочного размера, и, соответственно, использовании дисков большего диаметра для сохранения радиуса качения. Это делает возможным установку тормозных механизмов большего диаметра, что необходимо в свете роста мощностей моторов и скоростей автомобилей. Также уменьшается деформация боковых стенок шины — это улучшает реакции шины на действия рулём, и снижает нагрев шины, но, с другой стороны, ухудшает комфортабельность движения (особенно по дорогам невысокого качества), долговечность (в тех же условиях) и проходимость, а форма пятна контакта становится короче и шире.
Оффлайн dex
« Ответ #166 : 20 Ноября 2012, 22:57:25 »
низко-профильная, а не узко )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #167 : 20 Ноября 2012, 23:13:00 »
на каябе очень комфортно
с не резанной чашкой становиться жОстче)
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #168 : 30 Ноября 2012, 20:49:09 »
Я вот тоже дозрел до переборки подвески. Буду ставить фордоопоры с газелевским подшипником. Может, сделать так как у автора статьи https://azlk-team.ru/articles/tuning/dorabotka_chashek_pruzhin_pod_gazelevskie_podshipniki/ только переходные шайбы ниже посадить?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 20:53:28 от Viciouspriest »
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн верняк
« Ответ #169 : 08 Декабря 2012, 19:47:38 »
Собрал и установил опору с Форда , правда пока одну сторону .
Чашку не резал , подшипник трения родной сточил на 3 мм , поставил опорный подшипник 8205 ещё советского времени и сверху бутерброда родную ответную шайбу - подшипник. Пыльник вырезал из пыльника кулисы коробки 2109. Расчетный подъём машины +28 мм. Реальный + 12 мм. Связано с заменой моей пружины на старую , просевшую на 5 мм. Кроме этого моя пружина свита из прутка 14,1 мм , а пружина , любезно предоставленная Межаникусом , из прутка 13,8 мм . Результат - первоначальная высота от земли до нижней кромки крыла через центр колеса по перпедикулярной земле линии 67 см , расчётная 69,8 см , реальная 68,2 см , ожидаемая после проседания пружины 67-67,5 см. В той же последовательности расстояние от центра колеса до нижней кромки крыла - была 39 см , расчётная 41,8 см , реальная 40,2 см , после просадки 39 -39,5 см.
Вот и всё суммарный подъём не превысил 15 мм. Очень тяжко было вставить увеличившуюся на 28 мм стойку на место привод и и рычаг не желали так сильно уходить вниз , пришлось очень хорошо просить. 😄 Ожидаю более мягкого хода из-за более мягкой опоры и менее жёсткой пружины.
  • князь 2,0
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #170 : 14 Декабря 2012, 00:16:42 »
Народ, так совместимость газеле подшипника и фордоопор проверена или нет?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн dex
« Ответ #171 : 14 Декабря 2012, 00:18:24 »
проверена
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #172 : 14 Декабря 2012, 00:32:18 »
Положительно?))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн dex
« Ответ #173 : 14 Декабря 2012, 00:39:10 »
так да. тему то читай )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #174 : 14 Декабря 2012, 00:55:51 »
Блин перед своим постом тему-то прочитал, наверное отфильтровал))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн dex
« Ответ #175 : 14 Декабря 2012, 01:28:48 »
если на москвичевский аморт ставить то нормально подходит
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #176 : 14 Декабря 2012, 06:29:39 »
На 6-ой странице 2 отчёта об установке
1-ый
...в запасе уже лежали готовые для замены опоры форд с подшипниками газели...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54506.msg1165579.html#msg1165579
2-ой
...в итоге,выбрал вариант с газелевым подшипником...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54506.msg1174293.html#msg1174293
И на этой странице вверху, самое первое сообщение
поставил опоры фордовские, аммы бильштайны Г-М, газелеподшипник...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54506.msg1197563.html#msg1197563
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 06:52:47 от Paulson »
« Ответ #177 : 14 Декабря 2012, 09:03:32 »
Верхняя чашка на опору ставится которая имеет код 6 127 927 но в экзисте её нет.
Есть не в Эксисте, но ждать придётся
В Москве
https://www.gb-auto.ru/part/detail/471668
В Питере
https://www.detali.ru/priceInfo.aspx?code=Gfo6127927
А ещё сверху этой чашечки - и крышечка должна ставиться 😀 - 6 128 016
Крышечки заказывал ранее - пришёл отказ, сейчас заказал снова, аж 4 штуки "про запас"  😁 - может, придут...
https://exist.ru/price.aspx?pcode=6+128+016
А чашки - нашёл ещё в одном месте под заказ, нужно позвонить...
Оффлайн dex
« Ответ #178 : 14 Декабря 2012, 12:39:17 »
В Москве
В Питере
чашка 2108 )
крышечка 2108 )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #179 : 14 Декабря 2012, 15:25:55 »
чашка 2108 )
крышечка 2108 )
Думаешь, не видел? 😀 но я - своего рода перфекционист  😁
