Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208504 раз)
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #140 : 10 Ноября 2012, 19:43:01 »
И вопросик - как пыльник амортизатора снизу крепиться? Он вообще снизу как-то фиксируется? Я его еле протянул через гайку на сапоге - может это и не надо вообще и его никак снизу не крепят?
можно платиковой стяжкой-хомутом зафиксировать 👋
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #141 : 10 Ноября 2012, 19:51:51 »
без родного пластикового подшипника у тебя чашка стучать об шток будет
металлическая втулка при затяжке всегда касается опоры, либо штатной шайбы. по сути в этом месте передается усилие от амортизатора. эту шайбу я оставил из-за того, что поверхность опоры  не идеально плоская - для подшипника это не очень хорошо
насчет крепления пыльника - не стоит заморачиваться )
Завтра надеюсь это проверить )
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн dex
« Ответ #142 : 10 Ноября 2012, 20:12:21 »
веревкой, проволкой и тп
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #143 : 10 Ноября 2012, 21:57:49 »
не вижу смысла фиксировать,с завода они не зафиксированы.
« Ответ #144 : 10 Ноября 2012, 23:18:38 »
с завода под конец и некоторых деталей салона не хватало. может тоже не ставить?)))
зафиксировать стоит вообще-то. зимой резина подзадубеть может и просто слететь с гайки. вот и получишь при первой же оттепели воды и песка туда... а сальник штока, да и сам шток за это наврядли поблагодарят...
Оффлайн dex
« Ответ #145 : 11 Ноября 2012, 00:34:56 »
да не слетит - она одевается то через гайку с ощутимым натягом
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #146 : 11 Ноября 2012, 04:56:01 »
ну хрень его тогда знает, как они у меня неоднократно слетали... сейчас на проволоке сидят. друг купил себе новые-так те на порядок жёстче на растягивание... сразу проволокой затянули
Оффлайн dex
« Ответ #147 : 11 Ноября 2012, 08:40:28 »
не лопнут от мороза они так?
f3r 4wd гбо-4
  • Мистер сток
« Ответ #148 : 11 Ноября 2012, 11:50:34 »
Зафиксированные они быстрее выйдут из строя .т.к  будут все время работать на стягивание-растягивание,а так они передвигаются по металлу стойки.
с завода не были зафиксированы у меня и не разу не слетели.
Оффлайн dex
« Ответ #149 : 11 Ноября 2012, 11:56:43 »
об чем и речь )
кстати поставил синие силиконовые от иж-оды - вещь. толстые, эластичные - не чета родным
они взаимозаменяемые, но почему-то в ценнике только для оды
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #150 : 11 Ноября 2012, 17:17:53 »
Ну если и лопнут-поменяем. работы там на пол часа. но думаю, не должны. они просто-напросто слежавшиеся(когда выдали в магазе-их высота была сантиметров 7 в висячем положении)
по поводу того, что будут работат на сжатие-растяжение - так а для чего они гофрироваными сделаны? именно для этого. к тому же, как уже сказано было выше, бывает, что и ничем не зафиксированые не слетают... кстати, посмотрел на своей машине ночью, когда в гараж заехал-после переборки подвески-тоже не фиксировал. задумался и вспомнил почему: когда перебирал, нашёл в запасниках старые, но оооочень мягкие, которые под весом верхней чашки пружины около метра вытягиваются 0_о
у кого сток подвеска и ниже-нефиксированые не страшны... но мы с другом из своих джипы изображаем. и ползаем по таким. местам, где подвеска от упора и до упора работает. как следствие-бывает, что даже стоек не видно под грязью, когда на дорогу вылезаем. (патроны-феньки. как-никак самые длинные). вот тут-страшно, если пыльник слетит. практически гарантированая замена патрона.
а по поводу одовских интересно... надо бы глянуть...
Оффлайн dex
« Ответ #151 : 11 Ноября 2012, 17:55:36 »
они один в один с нашими. только наши резиновые, а те силиконовые
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн верняк
« Ответ #152 : 11 Ноября 2012, 18:32:04 »
Я пыльники не одеваю и через гайку не перетягиваю , при первом же ходе вниз сама одевается.
  • князь 2,0
« Ответ #153 : 11 Ноября 2012, 21:06:59 »
Через гайку сапога пыльник сам ну никак не пролезет.
Оффлайн dex
« Ответ #154 : 11 Ноября 2012, 21:08:43 »
может у него какой-нить субару-пыльник )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #155 : 11 Ноября 2012, 22:31:16 »
Кстати - в дополнение к фордо-чашкам взял и фордо-пыльники 😀 но не примерял...
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3E3023A1&flag=385877556
Оффлайн dex
« Ответ #156 : 11 Ноября 2012, 22:58:34 »
жаль, что до весны все отложил
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #157 : 12 Ноября 2012, 00:30:46 »
Ага, в деревне на морозе с подвеской буду ковыряться 😀
Оффлайн верняк
« Ответ #158 : 15 Ноября 2012, 17:24:20 »
Легко , он вроде под давлением малым при  сжатии подвески , гайки от Каябы. Говорю не со слов , реально одеваются сами - просто попробуй прокатись и увидишь сам.
  • князь 2,0
« Ответ #159 : 17 Ноября 2012, 19:25:56 »
Материал - относительно жёсткий пластик толщиной ~1 мм, чуууть толще
На широкой части сделан буртик - видимо, у Форда на что-то надевается
Длина - 215 мм
Диаметр большого отверстия (внутр) - 67 мм
Диаметр малого отверстия (внутр) - 20 мм
