Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208496 раз)
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #180 : 14 Декабря 2012, 15:35:36 »
я таких слов то не знаю )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #181 : 14 Декабря 2012, 15:42:10 »
Ага, и Интернета нет с Гуглом и Яндексом? 😀
Вместо написания фразы "я таких слов то не знаю" мог найти ответ за это время  😁
Оффлайн dex
« Ответ #182 : 14 Декабря 2012, 16:22:57 »
а я не стал так далеко ходить. т.к. знаю немного английский, то по слову перфект понял о чем речь 😁
только вот что будешь делать если чашки не найдешь - как перфекционисту тебе тяжело придется  😁
а 2108 они вон - в соседнем магазине продаются  👋
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #183 : 14 Декабря 2012, 20:50:42 »
Ну да 😀 только "перфекционист" - без "т" в середине [почему-то 😀 ]
Цитата: dex link=topic=54506.msg1211535#msg1211535 date= 😁1355487777
Ничего страшного - поставлю от 2108 : да и времени до весны ещё много 😀
Я же написал - "своего рода перфекционист" - то бишь, не совсем такой, так, слегка - не закоренелый  😁
Ты бы лучше про силиконовые ИЖ-пыльники поконкретнее написал - номерки или ссылки, фото - а то, чувствую, фордовские какие-то "не те" - уж больно пластик жёсткий
Оффлайн dex
« Ответ #184 : 14 Декабря 2012, 21:25:43 »
ну я пришел в наш магаз по москвичам, попросил пыльники на 41-й. продавщица сказала, что лучше взять от оды - типа они силиконовые. номера не смотрел, т.к. пыльники по виду один в один наши, только синие, материал похож на силикон.
 уже 2 года стоят и не трескаются
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #185 : 14 Декабря 2012, 21:39:35 »
Будем искать © 😀
« Ответ #186 : 15 Декабря 2012, 13:43:58 »
Будем искать © 😀
Вот поискал в Интернете - в основном попадаются магазины из этого списка - https://www.galstrade.ru/information.php?pages_id=11
Всюду пишется примерно так:
Чехол ИЖ-2126 рейки механизма рулевого
Чехол ИЖ-2126 рейки механизма рулевого силикон
Чехол ИЖ-2126 стойки телескопической передней
А то, что нужно - без указания материала - получается, не силикон 😕
Оффлайн dex
« Ответ #187 : 15 Декабря 2012, 13:50:33 »
ну не похож он на резину. материал гладкий и синий. и по-сравнению с нашим - толще
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #188 : 15 Декабря 2012, 13:54:53 »
Я в курсе, каков силикон на вид (цвет может быть разный) и на ощупь
Написал к тому, что в магазинах, если верить информации с их сайтов - силиконовых нет
В ЮП, думаю, тоже... хотя стОит съездить - но не специально на дорогу тратиться, попутно как-нибудь...
Оффлайн dex
« Ответ #189 : 15 Декабря 2012, 14:00:20 »
может пошукать на форуме ода-водов?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #190 : 15 Декабря 2012, 14:59:39 »
Посмотрю...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #191 : 08 Января 2013, 02:17:38 »
Потерял шайбу как тут: 125 пост, синем обведена
Как она называется? Она родная, не от кого не подходит?
Ограничительную пластину обязательно ставить? На что она влияет?
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 16:02:46 от Михаил »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #192 : 08 Января 2013, 10:09:46 »
И как вы все умудрились закрутить болт штока, не делая прорезь в нём??
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн dex
« Ответ #193 : 08 Января 2013, 13:44:49 »
вот так
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #194 : 08 Января 2013, 16:04:11 »
это родной подшипник, а не шайба
« Ответ #195 : 08 Января 2013, 16:19:41 »
Ценою 40 руб 😀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #196 : 08 Января 2013, 17:11:42 »
вот так
Эта конфигурация получается без подшипника ауди?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн dex
« Ответ #197 : 08 Января 2013, 17:13:47 »
с газелевским. а так без разницы с каким подшипником - они одинаковы
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #198 : 08 Января 2013, 18:13:44 »
рувиль упаковщик
Неа, на самой опоре выбито рувель же 🚬
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #199 : 14 Января 2013, 11:22:40 »
Собрал такую конструкцию, что-то блин не получилось закрутить гайку штока с помощью такого метода как на фото.  Тупо места не хватило, подшипник всё забрал. По ходу для такого метода надо ставить газеле-подшипник, и убирать родной. С ауди не прокатит.
21412 УЗАМ 1.5
