Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208495 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #200 : 14 Января 2013, 12:03:55 »
да! с ауди подшипником только пропил делать в штоке.
Оффлайн Osjan
« Ответ #201 : 05 Февраля 2013, 15:45:38 »
Можно ли использовать для стойки такой набор:
1. Сапог, гайка сапога, патрон амортизатора - 2141.
2. пружина - Форд мондео Kilen 13400 (она не идет по размеру в верхнюю нашу чашку - меньше виток, правильно ли я понимаю)
но вроде есть и с ровными витками, должна подойти Kilen 13379(проверять взаимозаменяемость) тогда должна подойти и родная чашка:
3. Чашка 2108.
4. Подшипник ауди-80 F-200284.2.
5. Опора Ford Scorpio Ruville 825205, Ruville 825205S - это ремкомплект: опора + подшипник.
Может есть какие-то такие моменты, что надо учесть?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 19:38:13 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
  • Мистер сток
« Ответ #202 : 05 Февраля 2013, 22:36:46 »
Перед тем как я собрал подвеску пытался найти чашку пружинную в которую села бы опора с минимальной высотой,вообщем рассматривал разные варианты,с разными амортизаторами и чашками,вообщем форд опора не сядет на чашку 2108
Оффлайн Ценитель
« Ответ #203 : 06 Февраля 2013, 19:25:16 »
В фордоопору встает чашка десятка +наша, высота минимальна
  • AZLK 214100 ВАЗ-06
Оффлайн Osjan
« Ответ #204 : 06 Февраля 2013, 20:04:25 »
  • Мистер сток
« Ответ #205 : 06 Февраля 2013, 22:59:27 »
чашка срощеная .наша +2110 насколько я понял
Оффлайн Osjan
« Ответ #206 : 07 Февраля 2013, 11:15:00 »
спасибо теперь понял.
такая чашка колхозом попахивает, подобрать бы заводскую чашку от чего нибудь 😎
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #207 : 19 Февраля 2013, 22:45:21 »
Вопрос ко всем гуру фордоопор!! 😎
В общем у меня такая ситуация. купил фордопружины (конусные). Хочу поставить фордоопоры, в то же время хочется оставить сток высоту (ну можно чуть ниже) собсно вопрос, точнее их два:
- Какие нужно будет сделать переделки для того что бы использовать фордочашку пружины?
- Какой при этом должен быть опорный подшипник? Почему нельзя использовать подшипник от форда?
И, пожалуйста, исправьте меня если я ошибаюсь, в комплект доработки входят: фордоопоры, опорный подшипник, резинка от 2108 (отбойник кажется), в моем случае фордопружины, и возможно фордочашки.
Я заранее извиняюсь за возможный бред который я несу, просто в этом деле (в тюнинхе) я новичок, да и вообще стойку буду разбирать первый раз в жизни!!! 😍
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
« Ответ #208 : 08 Марта 2013, 10:01:40 »
Обращаюсь к модераторам с просьбой - нельзя ли прикрепить эту тему?
Полезно будет многим, во избежание вопросов
Да и вообще - в "Тюнинг Москвича" бы её, рядом с "Полусубаруподвеской" и "Фордопружинами"...
По теме, про артикулы (коды) используемых деталей
купил вазовскую верхнюю ограничительную шайбу 2108, просверлил в ней отверстия для затяжки гайки, сделал отверстие в шайбе и опоре под проточку на штоке для фиксации
Артикул детали - Ограничитель ВАЗ-2108 хода телескопической стойки 2108-2902810
Цена в Москве - 30-35 руб.
ну и завершающий штрих - крышки от тазоопор )
Артикул детали - Колпачок ВАЗ-2108 опоры стойки защитный   2108-2901054
Цена в Москве - 10-15 руб.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 10:11:47 от Paulson »
« Ответ #209 : 08 Марта 2013, 15:59:30 »
Модераторам - Спасибо за отзывчивость и оперативность!
Оффлайн Osjan
« Ответ #210 : 11 Марта 2013, 10:51:39 »
Paulson у тебя в этой конструкции резаная родная чашка и стоит ауди подшипник?
Именно интересует можно ли собрать с родной не резаной чашкой, ауди подшипником и фордоопорою - хватит ли при таком "сандвиче" штока, чтобы пропилить такое отверстие для фиксации в фордоопоре?  🤔
  • Мистер сток
« Ответ #211 : 11 Марта 2013, 12:59:05 »
Длинны штока то хватит...но ауди подшипник не даст закрепить шток так же как с подшипником газелевским.
Т.к подшипник ауди внутренний диаметр имеет равный диаметру резьбовой части штока.в начале темы я выкладывал фото там видно.
то есть либо сверлить ауди подшипник ,но каким образом я не знаю....
либо делать как я с пропилом в штоке,либо ставить газелевский.
У меня на одном москвиче стоит пиленная чашка +ауди подшипник и форд опора.
на втором сток чашка +ауди подшипник и форд опора,разница в высоте есть не не очень значительная.
« Ответ #212 : 11 Марта 2013, 15:03:11 »
Paulson у тебя в этой конструкции резаная родная чашка и стоит ауди подшипник?...
Процитированы сообщения dex-а, там видно - я всего лишь добавил артикулы деталей, ибо у него не указаны
Свои опоры ещё не собирал
Подшипникик есть и Ауди, и Газель
И чашки фордовские куплены
Буду пробовать, как лучше
Оффлайн Alexey012
« Ответ #213 : 03 Апреля 2013, 01:01:52 »
Если не секрет то  как будете соединять подшипник  с чашкой форд ? Как-то же чашку нужно центрировать относительно штока амортизатора, или какие то шайбы втулки делать?
И еще если подшипник ауди то почему бы патрон тоже от тойже ауди  не использовать?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 01:49:41 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
« Ответ #214 : 03 Апреля 2013, 04:05:04 »
А в первом и последующих постах на примере нашей - так и с фордовской, кроме переделки-переварки верха
И подшипник от Ауди вроде как не подходит на наши штоки - тоже описано, от Газели попробую примерить, или на чашки не подходит? тогда воткну
Амортизаторы от Ауди - лишние траты, ибо была уже куплена Плаза
Я уж всего не помню - заново перечитывать не хочу
И всех предполагаемых работ не помню - но помню, что в деревне прикидывал в голове, кроме чашки с опорой и подшипником "в сборе вживую" - всё должно срастись
Спокойствие, только спокойствие ©
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 05:14:33 от Paulson »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #215 : 03 Апреля 2013, 13:01:35 »
Да с родным амом то все понятно там втулка уже есть для центровки, а вот у аудюшного то там сразу резьбовая часть М14 идет, а дыра в чашке то большая!
« Ответ #216 : 03 Апреля 2013, 13:51:48 »
Сейчас стоят амортизаторы Monroe масло от Ауди 80 с нашим стоком (кроме пружин) - нормально подходят, только на штоке сделана лыска под нашу опору
А втулки для чего, а часть родного опорного подшипника скольжения? так у меня ещё и опорные "челябинские"
И, корпус амортизатора Ауди чуть тоньше и чуть короче родного, через проставки стоит в стойке
Обсуждали то ли в Фордопружинах, то ли в Полусубаруподвеске...
Geyf ещё хотел себе ставить Boge от Ауди 100, что ли
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 14:34:25 от Paulson »
« Ответ #217 : 03 Апреля 2013, 14:52:21 »
Я уже переиграл А-100 в пользу патрона от Марка. У того диаметр верха штока совпадает с субаровским подшипником М15. + корпус штока как наш как по заказу. Для меня это важнее. На марковском, кстати, тоже лыска есть - может подойдет? Здесь картинку приводил
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.820.html
Оффлайн Osjan
« Ответ #218 : 03 Апреля 2013, 15:04:21 »
для тех, кто собирается ставить эти опоры и кому очень критично завышение, можно попробовать поставить чашки пружин от мондео-2
их код - 1 033 283
стоят 300руб
на глаз ниже стока на 1см
обращаю внимание - я их не пробовал. понадобится болгарка и сварка.
от нашей чашки отрезать верхнюю площадку и отбортовку пыльника с оборотной стороны. приварить сюда
так же открыт вопрос об асимметричности этой чашки
Может при использовании чашки с кодом 1 033 283, или Optimal F8-6553, чтоб не приваривать отбортовку пыльника, использовать какой-то такой пыльник:
Ruville 845406
или такой Ruville 845210
по внешнему виду должны бы подойти, чтоб получилось где-то так, как на этой стойке:
Только меня интересует и еще один вопрос: по диаметру чашка от форд мондео2 садится на нашу родную пружину или надо менять на фородо-пружину с зауженным верхом, по рисунку чашки как-то не понятно?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 18:17:54 от Osjan »
« Ответ #219 : 03 Апреля 2013, 18:41:42 »
Я взял Ford 1 033 283 Опора пружины передней
Ruville 845406
Брал Ruville 845209   Пыльник амортизатора переднего (Защитный колпак / пыльник, амортизатор)
Было фото в теме - чтобы не искать - вот фото, не знаю, как он будет - тоже рассчитываю напрямую в фордо-чашке приделать, без возни со всяким-разным - а там посмотрим
Но жестковат этот пыльник, не резина, а пластик какой-то...
Только меня интересует и еще один вопрос: по диаметру чашка от форд мондео2 садится на нашу родную пружину или надо менять на фордо-пружину с зауженным верхом, по рисунку чашки как-то не понятно?
От Мондео 2 пружины (без зауженного витка) спокойно садятся в наши чашки - почему же наоборот не получится, сам подумай? сядут, куда денутся - разница в диаметрах мизерная
