Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208481 раз)
Оффлайн Alexey012
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #220 : 03 Апреля 2013, 20:35:30 »
Сейчас стоят амортизаторы Monroe масло от Ауди 80 с нашим стоком (кроме пружин) - нормально подходят, только на штоке сделана лыска под нашу опору
А втулки для чего, а часть родного опорного подшипника скольжения? так у меня ещё и опорные "челябинские"
И, корпус амортизатора Ауди чуть тоньше и чуть короче родного, через проставки стоит в стойке
Обсуждали то ли в Фордопружинах, то ли в Полусубаруподвеске...
Geyf ещё хотел себе ставить Boge от Ауди 100, что ли
Теперь понятно что вместо втулки часть нашего подшипника скольжения  😉
А аудюшный патрон от Ауди 80 B4 я предложил 😎 , есть также возможность немного укоротить с ним сапог сделав ход сжатия больше , короткая пружина ФМ2 2.5L это позволяет.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 21:09:07 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Osjan
« Ответ #221 : 03 Апреля 2013, 22:15:22 »
От Мондео 2 пружины (без зауженного витка) спокойно садятся в наши чашки - почему же наоборот не получится, сам подумай? сядут, куда денутся - разница в диаметрах мизерная
номерок этих пружин можно?
от нашей чашки отрезать верхнюю площадку....
и еще для чего верхнюю площадку отрезать и приваривать, в чем там проблема, в центровке фордовской чашки или что-то не стыкуется?
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
« Ответ #222 : 03 Апреля 2013, 22:51:41 »
Я думал, уже давно всюду разжёвано - оказывается, не всем известно... опиливается по диаметру пластиковая часть
Когда ты предлагал - я на них уже катался 😀 были в запасе взятые по случаю недорого б/у стойки - вот и взял оттуда, когда мои Саксы в колхозе накрылись
Выкладывал в той же теме (кстати, не помню - в какой конкретно) типа отчёта - но потом удалил, и упоминал об этом - кое-кто успел прочесть 😀
Ну в теме ж про Фордопружины, например
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg1062919.html#msg1062919
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg1068731.html#msg1068731
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg1075249.html#msg1075249
Не лезет в опору-трёт об неё - ты бы хоть первые страницы этой темы прочёл, а не сразу в её конце спрашивал всё то, что уже в начале описано...
Оффлайн Osjan
« Ответ #223 : 04 Апреля 2013, 16:35:07 »
Спасибо за ссылки, номерки пружин нашол здесь:
Передние от форд мондео 2,код-4027560, LESJOFORS — Пружина пер.FORD MONDEO 1.8D,2.5L 9.96,задниеCS Germany, каталожный номер 14-504099 от форд мондео1 универсал
,да не не очень сильно задрали у меня с родными мне казалось выше было,хотя по аршину меньше 🤔
Как выяснилось я сам писал об аналогах этих пружин (Kilen 13379) но не был уверен что они подходят и их кто-то ставил:
но вроде есть и с ровными витками, должна подойти Kilen 13379(проверять взаимозаменяемость) ....
Хорошо бы было чтоб эти номера выносились в первые посты к примеру таких тем:
Запчасти подходящие от других авто
Каталог деталей 214145
и т.д.
выбивало из колии вот это (подчеркнул в цитате):
Пружина передней подвески:
Без переделок встают Передние пружины: Ford Mondeo I (GBP) с 1993 по 1996 г 1.6-2.0л
Kilen код 13400 (версия с двигателем 1.6-2.0) + амортизаторы монро
CS Germany 14.504.104 - версия с двигателем 1.6-2.0
CS Germany код 14-504105 (версия с двигателе 2.5л (жёсткие)) + амортизаторы плаза арктик
как без переделок, если у них всех зауженной верх  😲
Это учитывая подшипник газель-шкворня и нашу толстую шайбу, если да то сколько еще не хватает, чтоб не терла опора?
P.S. тему читал только, конкретно по этому вопросу ничего не нашел  🤔
« Ответ #224 : 04 Апреля 2013, 21:38:41 »
У меня сток, только опорные подшипники "челябинские" и пружины фордовские
Фордоопоры только буду ставить весной-летом, закупил всякого-разного, ориентируясь на эту тему - ничего пока не примерял
Так что, с какими-то вопросами, типа - где там что в каком-то нестандартном конфиге сделать-подпилить-приварить и прочее - ко мне обращаться бесполезно
Всё, что мне известно - в этой и смежных темах (Полусубаруподвеска, Фордопружины)
Я не могу помнить - в каком месте какой темы ответ на интересующий кого-то вопрос, если решение такового уже существует, а если нет - и подавно помочь нечем
Оффлайн Osjan
« Ответ #225 : 04 Апреля 2013, 22:19:38 »
Paulson и на том спасибо, все понятно разъяснил, просто подумал что у тебя все установлено - и ты в курсах всех нюансов  🥁
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #226 : 04 Апреля 2013, 23:42:58 »
с ауди подшипником ,родным опорным и без шайбы толстой трет прилично,но если чуть чуть обточить чашку тереть не будет.
с родным подшипником +газель +шайба тереть не должно даже без обтачивания,но вообще по месту смотреть надо
« Ответ #227 : 05 Апреля 2013, 04:14:27 »
Пожалуйста
Менее 10 сообщений ранее, на предыдущей странице - уже писАл, что - нет:
Paulson у тебя в этой конструкции резаная родная чашка и стоит ауди подшипник?
Свои опоры ещё не собирал
Подшипникик есть и Ауди, и Газель
И чашки фордовские куплены
Буду пробовать, как лучше
Если бы собрал, тем более - на фордочашках - был бы отчёт
И ранее в теме упоминал, что всё для сборки на фордоопоре - в деревне (в подписи под аватаром), а туда сейчас ехать незачем, как можно понять по календарю 😀 да и не попасть - где снег, а где вода
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 04:47:32 от Paulson »
Оффлайн Osjan
« Ответ #228 : 05 Апреля 2013, 14:09:48 »
ну извини, видать не дочитал, перемешалось все в голове  🥁
Оффлайн Osjan
« Ответ #229 : 05 Апреля 2013, 14:13:24 »
Спасибо, понемногу ситуация вырисовывается  😁
« Ответ #230 : 05 Апреля 2013, 15:23:25 »
Смотрю я на нашу чашку и фордовскую - если не подрезАть нашу чашку, думается, джип будет ещё тот... ибо фордоопора вниз торчит, но фордочашка плоская-утопленная - а наша опора вверх вылезает, но и чашка наша вверх выпуклая - короче говоря, плюс с минусом, взаимно друг с другом высоту компенсируют - когда какая-либо родная опора с родной же чашкой
А тут и фордоопора вниз выпуклая+плюс наша чашка вверх выпуклая - 2 выпуклости складываются в высоту
А с фордопружинами и нашими чашками - вообще будет "космос"
Но всё это, как говорится - имхо, чисто виртуально
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 15:27:09 от Paulson »
  • Мистер сток
« Ответ #231 : 05 Апреля 2013, 16:13:05 »
Мой с не пиленной чашкой
Здесь больше фоток
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/alexander1666/journal/584814/#post
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/alexander1666/journal/584674/#post
Мой с пиленной чашкой,фото после установки форд опор практически нет,машина зимой в гараже. Фото только такое,завтра сделаю еще парочку если нужно.
« Ответ #232 : 05 Апреля 2013, 16:21:20 »
По фото вообще мало что можно понять - обычно замеры от крыла до середины ступицы более информативны
А так - и диски-резина у всех разные, да и на вид не понять, что и как
И про пружины умалчивают 😀
  • Мистер сток
« Ответ #233 : 05 Апреля 2013, 17:43:55 »
пружины сток и там и там .не пиленные.
Сейчас сделаю фото от крыла до ступицы с рулеткой.и напишу размеры резины.
Оффлайн Osjan
« Ответ #234 : 05 Апреля 2013, 22:19:13 »
А если родные пружины будут немного подсевшие, то все может получится ок 😁
« Ответ #235 : 05 Апреля 2013, 22:24:57 »
Ну да, и ездить на просевших - тоже ОК?
Некоторые ещё и витки пилят...
А некоторые вообще языком умываются ©  😁
  • Мистер сток
« Ответ #236 : 06 Апреля 2013, 16:01:22 »
с не пиленной чашкой.резина р14 185/70
 разброс высоты на фотографиях +- 1см потому ,что одному держать и фоткать неудобно))) но вообщем высота понятна.
« Ответ #237 : 06 Апреля 2013, 18:28:03 »
Можно сказать, 38 см, на фордоопорах, с нашими чашками и пружинами
У меня на такой же резине, наши опоры-чашки, но фордопружины - вроде 40
Оффлайн Alexey012
« Ответ #238 : 07 Апреля 2013, 02:59:54 »
Сегодня глянул как стоит наша чашка верхняя относительно кузова. Очень близко она к внутренней части, если чашка форд симетричная то скорее всего она будет тереть о кузов.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 03:10:20 от Alexey012 »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #239 : 07 Апреля 2013, 03:02:58 »
На фото вообщето 40, 5 см  🧐
