Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208480 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #240 : 07 Апреля 2013, 03:06:24 »
На фото вообщето 40, 5 см  🧐
Если быть точным 40,просто в момент фотографирования рулетка сбилась,неудобно одному держать и фоткать.
« Ответ #241 : 07 Апреля 2013, 03:10:25 »
Пардон, мне показалось меньше
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #242 : 09 Апреля 2013, 02:40:06 »
Скажите пожалуйста что за набалдашник на конце амортизатора, который чуть ниже резьбы🤯
Просто столкнулся с проблемой. Когда разбирал стойку, на старом амортизаторе, диаметр штока был по всей длине одинаковый и чашка пружины по этому штоку не болталась, а на новом амортизаторе диаметр штока меньше миллиметра на 3-4 и на конце есть две проточки, короче вот так:
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 02:42:08 от VeRt1Go »
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
« Ответ #243 : 09 Апреля 2013, 04:59:53 »
Это втулка для центровки и компенсации малой толщины штока
Прежний амортизатор случаем не Плаза? у них шток толстый сам по себе
ЗЫ Амортизаторы обычно парами меняют, если что - или, на крайний случай - ставят новый той же модели-марки, что и старый...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 05:01:24 от Paulson »
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #244 : 09 Апреля 2013, 12:50:57 »
А она в свободной продаже есть или нужно на заводе вытачивать? Прежний амортизатор я даже не знаю какой, там из маркировки было только год выпуска. Новые у меня саксы.
Это я знаю, просто пока только одну стойку разобрал.
« Ответ #245 : 09 Апреля 2013, 13:05:39 »
Не знаю, никогда не покупал - втулки шли с амортизаторами, разок вроде снимал со старого
Не пойму - а зачем тебе эту втулку(и) покупать-вытачивать? - у тебя же с Саксами в комплекте эти втулки идут?
Давай уточним (нужно было сразу...) - об этой детали речь идёт?
  • Мистер сток
« Ответ #246 : 09 Апреля 2013, 15:56:33 »
Если сакс новые то втулки в комплекте должны быть.У меня были новые саксы там в комплекте были и втулки,и центровочные шайбы в стакан(правда пластиковые)и отбойники и еще что то)
правда сейчас продают много сакса паленого.На оригинале синей краской на амортизаторе написано сакс и еще че то,на подделках наклейка.
это либо плаза,либо Гродно.Если серенькие и только дата выпуска скорее всего это Гродно.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 15:59:18 от Александер1666 »
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #247 : 10 Апреля 2013, 01:25:25 »
Извиняюсь, что навел панику. Просто в гараже кавардак, и глубже залезть было лень! 😁 Нашел я эту центровочную втулку, и в правду она была в комплекте, там ещё были отбойник резиновый, гайка и центровочная шайба. Саксы свои я покупал в экзисте, вроде не паленый, но на патроне была наклейка, краской вроде ничего написано не было.
Вопрос на засыпку: когда старые амортизаторы вынимал, в стакане было масло, я сначала думал отец залил моторного, потом оказалось что это с амортизатора вытекло, причем вытекало это масло со дна патрона. Когда нажимал на шток выходил воздух и масло (там в центре была какая-то крышка запрессованная, вот из под неё) , я так понимаю это не нормально? 😁
« Ответ #248 : 10 Апреля 2013, 01:33:00 »
Да уж наверно 😀
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #249 : 14 Апреля 2013, 04:01:37 »
Отчитываюсь!!!! 😁  Вчера была заинсталлирована нолу-форд подвеска!! Были установлены новые опоры форд, новые опорные подшипники (опорные подшипники шкворня от газели), новые пружины форд с переменным витком и новые амортизаторы Sach масло. Верхнюю чашку пружины оставил без изменений.
Вот фото готового результата!!! 😁
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 04:03:11 от VeRt1Go »
« Ответ #250 : 14 Апреля 2013, 04:09:22 »
Фото - хорошо, но высоту не понять
Расстояние от центра ступицы до крыла (до железа, не до подкрылка)?
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #251 : 14 Апреля 2013, 13:19:06 »
Машина поднялась, я в суматохе когда начинал разбирать машину забыл померить. Но на вскидку поднялась на см 4-5. Тем более пружины новые, должны ещё просесть.
« Ответ #252 : 15 Апреля 2013, 01:38:49 »
Переменные может и просядут - зависит от производителя. Подъем - ахтунг! - аморты-то смогут работать?..
ЗЫ. Высота, похоже, не меньше 43. На 42 только плаза справляется (не долго...) - остальные сразу сдаются. Нужен аморт с большим ходом.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 01:42:13 от Geyf »
« Ответ #253 : 15 Апреля 2013, 01:41:42 »
- затер дубль
« Ответ #254 : 15 Апреля 2013, 01:42:44 »
Да бог с ней, насколько поднялась - сейчас расстояние какое?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #255 : 15 Апреля 2013, 01:49:54 »
Примерно 42,5 см.
  奥列格
« Ответ #256 : 15 Апреля 2013, 02:01:38 »
Примерно 42,5 см.
В смысле - у тебя такой же конфиг?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #257 : 15 Апреля 2013, 02:05:12 »
Нее... Линейка на монитор и математическая пропорция в помощь  😎
  奥列格
« Ответ #258 : 15 Апреля 2013, 02:05:22 »
Неа - у Олега теперь самый правильный конфиг...  👏
« Ответ #259 : 15 Апреля 2013, 02:42:39 »
Да ну... это понятно... я-то думал 😀 хотелось бы знать результат натурального измерения
А в безвыходных или без инструмента - положениях - и сам геометрию применяю...
