Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208476 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #260 : 15 Апреля 2013, 02:48:32 »
Будем ждать когда VeRt1Go сообщит результат)
  奥列格
« Ответ #261 : 15 Апреля 2013, 04:01:10 »
Приблизительно и так понятно. От коллапса амортов - в смысле высоты жыпа - его спасли только Мондео-1 с переменным витком, ушедшим внутрь верхней чашки и укравшим целых 1.5см - на фото внутри арки это видно... С Мондео2 был бы реальный коллапс - с полностью выбранными штоками...
dex эти засады описывал - почему бы не прислушаться...
ИМХО, максимум на что способен 41 - без тотальной потери управляемости - это 42см. Да и то с максимально железными амортами - не допускающими раскачки.
Оффлайн jonik
« Ответ #262 : 15 Апреля 2013, 04:07:23 »
Заметка
вот б/у оригинальные фордоопоры вместе с ограничительными шайбами того же форда. Расстояние между опорой и ограничительной шайбой 8-10мм.
  • Москвич 2141, узам 1.7, БСЗ, 1993г.
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #263 : 17 Апреля 2013, 20:29:39 »
Сегодня делал сход-развал, померил расстояние между центром колеса и крылом, 40см. Как думаете мои саксы это выдержат??
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн VIP510
« Ответ #264 : 17 Апреля 2013, 20:38:26 »
давно уже закидывал суда идейку, но походу никто не заинтересовался... закину ещё раз)))
глянте или примерьте ктонть пружины от форд кугар. вроде они аналогичны мондео 2 но пожестче и занижены 😎
сам в этом не очень разбираюсь и пока нет возможности...
  • СВР
« Ответ #265 : 18 Апреля 2013, 12:30:08 »
Нормальная высота, Саксы выдержат ли - дело не в высоте, а как и где будешь ездить
Мои в деревне сдохли быстро, езжу на б/у Монро от Ауди 80
Оффлайн Alexey012
« Ответ #266 : 20 Апреля 2013, 06:58:48 »
Мне кажется просто слабые наши стоковые патроны , а от Audi 80 кузов B4 самое оно 😎  даже если БУ.
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
« Ответ #267 : 20 Апреля 2013, 11:06:10 »
Пока не жалуюсь 😀 да и в сравнении с Саксами, субъективно - лучше работают
Заметка
Спасибо за информацию
Ещё бы купить эти оригинальные ограничительные шайбы - в смысле, фордовские - а не переделывать от 2108-09...
Оффлайн Alexey012
« Ответ #268 : 20 Апреля 2013, 22:14:52 »
А это все в капот не упрется  😲
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #269 : 20 Апреля 2013, 22:20:51 »
не упрется ничего
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Alexey012
« Ответ #270 : 20 Апреля 2013, 22:28:43 »
не упрется ничего
Под нагрузкой то они еще выше будут. Судя по тому как высоко они над резиной ее они в работе вообще не касаются а так на всякий случай стоят
« Ответ #271 : 20 Апреля 2013, 22:31:43 »
На всякий случай и стоят - для ограничения хода резины вниз. Такая же и снизу обычно - для "вверх".
Оффлайн jonik
« Ответ #272 : 21 Апреля 2013, 04:42:43 »
поставил на машину - ничего не уперается
« Ответ #273 : 21 Апреля 2013, 15:34:00 »
поставил на машину - ничего не упирается
Где брал?
Оффлайн jonik
« Ответ #274 : 22 Апреля 2013, 01:03:15 »
да мужик форда по запчастям распродавал на avito.ru , за 500р. опоры и шайбы опор по 2шт ещё подшипники опорные для кучи отдал
« Ответ #275 : 22 Апреля 2013, 02:20:34 »
Повезло...
Оффлайн oberon2010
« Ответ #276 : 08 Мая 2013, 20:11:54 »
я установил субаровские febest в них мяса больше, и подшипник там уже есть, пружина родная, не стал заморачиватся  с поиском других, тока обрезал 1 виток, и родную опору пружины скрестил с десяточной, и шток проточил на наждаке чтоб подшипник оделся, 20000 полет нормальный, доволен, был тут где то пост про субароопоры, по образу делал, обошлось в 2000 рублей. аммы древние плаза арктика
Оффлайн н729
« Ответ #277 : 13 Мая 2013, 10:42:42 »
Ребята подскажите код опорного подшипника, на этот F-200284.2 экзист выдает https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=F-200284.2&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=B1803C16&sr=-4
брать 4max?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #278 : 13 Мая 2013, 11:18:07 »
Кто-то может измерить наружный диаметр корпуса стойки форд? У субары около 50-51мм
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #279 : 13 Мая 2013, 11:46:14 »
если не забуду---сегодня в гараже померю
отправка в регионы
