Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208477 раз)
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #280 : 13 Мая 2013, 11:55:19 »
Спасибо. Я не тороплюсь.
Оффлайн н729
« Ответ #281 : 13 Мая 2013, 12:16:37 »
По опорному подшипнику есть информация?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #282 : 13 Мая 2013, 13:28:07 »
Ребята подскажите код опорного подшипника, на этот F-200284.2 экзист выдает https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=F-200284.2&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=B1803C16&sr=-4
брать 4max?
Обычно читают тему полностью - дабы не задавать таких вопросов 😀
Страница темы №5
"Опорный шариковый подшипник ина от ауди 80 F-200284.2" - в Эксисте его [сейчас] нет
Но есть "Подшипник опоры амортизатора Ruville 865400"
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D8E0119B&flag=386926196
А на фото - как раз INA F-200284.2 😀
Подшипники я как раз и заказывал рувиль,рувиль упаковщик поэтому фирма изготовитель подшипников ина
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 13:31:40 от Paulson »
Оффлайн н729
« Ответ #283 : 13 Мая 2013, 13:53:00 »
Спасибо за развернутый ответ. Тему читал полностью, тупанул слегонца 🤦‍♂️
Я искал INA F-200284.2, а надо было Ruville 865400
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #284 : 13 Мая 2013, 14:02:34 »
Пожалуйста
Бывает...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #286 : 13 Мая 2013, 23:14:32 »
Кто-то может измерить наружный диаметр корпуса стойки форд? У субары около 50-51мм
51-52мм
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #287 : 13 Мая 2013, 23:15:42 »
спасибо... 👍
Оффлайн н729
« Ответ #288 : 26 Мая 2013, 16:23:03 »
Всем привет! Подскажите как правильно ставить газелеподшипник так https://stblizko.ru/system/images/product/005/967/908_original.jpg
или так https://www.autoopt.ru/product_pictures/medium/eba/019881.jpg. Какой стороной вверх?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Alexey012
« Ответ #289 : 06 Июня 2013, 17:00:43 »
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 19:13:40 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Osjan
« Ответ #290 : 14 Июня 2013, 10:11:53 »
Я взял Ford 1 033 283 Опора пружины передней
Paulson использовал все таки чашки Ford 1 033 283? - очень важно, можно ли ее использовать или нет
У меня сток, только опорные подшипники "челябинские" и пружины фордовские
Фордоопоры только буду ставить весной-летом, закупил всякого-разного, ориентируясь на эту тему - ничего пока не примерял
Уже поставил или ище в процессе?
Это учитывая подшипник газель-шкворня и нашу толстую шайбу, если да то сколько еще не хватает, чтоб не терла опора?
P.S. тему читал только, конкретно по этому вопросу ничего не нашел  🤔
с родным подшипником +газель +шайба тереть не должно даже без обтачивания,но вообще по месту смотреть надо
Примерял кто нибудь такой бутерброд с чашкой Ford 1 033 283, лезет в опору-трёт об неё или нет?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 13:08:07 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
« Ответ #291 : 14 Июня 2013, 10:36:54 »
Paulson использовал все таки чашки Ford 1 033 283? - очень важно можно ее использовать или нет
Да не начинал ещё 😕 деревня, то да сё - время занимают другие неотложные дела
Но к июлю должен сделать - ибо нужно будет отдавать человеку компрессор с пульверизаторами, я же ещё и "морду" буду делать - всё сразу...
Оффлайн Osjan
« Ответ #292 : 14 Июня 2013, 10:42:45 »
чашка Ford 1 033 283 с родным подшипником +газель +шайба + фордоопора тереть не должно даже без обтачивания
Paulson но примерял хотя б такой бутерброд с этой чашкой?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 10:45:53 от Osjan »
« Ответ #293 : 14 Июня 2013, 12:43:53 »
Тоже нет
Есть желание - да всё никак... всё по разным углам, времени не находится
Может, на днях гляну-прикину
Если бы что-то сделал или примерял - обязательно написал-отчитался бы в теме...
Оффлайн верняк
« Ответ #294 : 14 Июня 2013, 12:58:22 »
Собрал и установил опору с Форда , правда пока одну сторону .
Чашку не резал , подшипник трения родной сточил на 3 мм , поставил опорный подшипник 8205 ещё советского времени и сверху бутерброда родную ответную шайбу - подшипник. Пыльник вырезал из пыльника кулисы коробки 2109. Расчетный подъём машины +28 мм. Реальный + 12 мм. Связано с заменой моей пружины на старую , просевшую на 5 мм. Кроме этого моя пружина свита из прутка 14,1 мм , а пружина , любезно предоставленная Межаникусом , из прутка 13,8 мм . Результат - первоначальная высота от земли до нижней кромки крыла через центр колеса по перпедикулярной земле линии 67 см , расчётная 69,8 см , реальная 68,2 см , ожидаемая после проседания пружины 67-67,5 см. В той же последовательности расстояние от центра колеса до нижней кромки крыла - была 39 см , расчётная 41,8 см , реальная 40,2 см , после просадки 39 -39,5 см.
Вот и всё суммарный подъём не превысил 15 мм. Очень тяжко было вставить увеличившуюся на 28 мм стойку на место привод и и рычаг не желали так сильно уходить вниз , пришлось очень хорошо просить. 😄 Ожидаю более мягкого хода из-за более мягкой опоры и менее жёсткой пружины.
После пробега 2000 км пружина перестала наконец медленно проседать  , размер до крыла 37,5 см , отработка трещин асфальтных отличная  - я доволен.
  • князь 2,0
Оффлайн Osjan
« Ответ #295 : 14 Июня 2013, 13:03:24 »
желательно фото сделать, если не трудно будет, или хотя б сравнительное фото нашей чашки с фордочашкой.
На сколько эта фордочашка ниже стоковой?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 13:05:30 от Osjan »
« Ответ #296 : 14 Июня 2013, 13:36:56 »
С фото проблематично - телефон с камерой в Москве, сюда взял специально 2х-симочный, чтобы 2 телефона не таскать - но он без камеры...
Дело-то и не в общей высоте - а в высоте расположения центральной части, где подшипник - у нашей и фордовской различаются
Буду прикидывать, если что - постараюсь (но не обещаю...) чертёжик сравнительный сделать
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 13:41:17 от Paulson »
Оффлайн Osjan
« Ответ #297 : 14 Июня 2013, 16:28:34 »
Я эту высоту и имел ввиду  😎
будем наедятся, что будет чертёжик  🥁
« Ответ #298 : 19 Июня 2013, 23:02:58 »
Osjan - кое-какие замеры произвёл, не всё так гладко... опора от Скорпио - а чашка от Мондео
Позже - наверное, завтра - напишу подробнее
А теперь вопрос к залу
Можно ли эту фордоопору поставить наоборот - "кверху ж... ногами"?
- Влезет ли в кузов верхняя часть?
- Что будет с нагрузками на опору и с её ходимостью, чем чревато? или не страшно?
- Упорная площадка штока амортизатора, где затягивается гайка - опустится ниже примерно на 15 мм против установки "как положено" - лучше-хуже, в частности, для амортизатора?
- Пониже станет машина-нет?
Хотя бы теоретические размышления по этому поводу
« Ответ #299 : 19 Июня 2013, 23:23:15 »
Ну если теоретически:
- судя по конструкции, этой опоре пофиг как работать - кверху ж или наоборот (субару, кстати, тоже).
- упорная площадка аморта опустится - рабочая зона аморта сместится вниз - для аморта лучше, тк рабочая зона не на вылете штока как практикуется...
- упорная площадка ниже = машина выше
По-моему так.
ЗЫ. Последнее утверждение не правильно - перепутал с чашкой пружины.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 23:30:15 от Geyf »
