Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208469 раз)
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #320 : 22 Июня 2013, 10:17:27 »
Машина и так приподнята - не хотелось бы ещё на 2,5 см поднимать - да и Плаза, судя по всему и плюс ко всему - подъёму способствует
Не, 2.5 см по-любому ужас. Надо думать дальше...
« Ответ #321 : 23 Июня 2013, 23:51:20 »
Думаю ежедневно и практически беспрестанно 😀
Если не надумаю - пильну-сварю нашу чашку, или верх нашей чашки прилеплю на фордовскую, как ранее dex советовал
обращаю внимание - я их не пробовал. понадобится болгарка и сварка.
от нашей чашки отрезать верхнюю площадку и отбортовку пыльника с оборотной стороны. приварить сюда
так же открыт вопрос об асимметричности этой чашки
« Ответ #322 : 23 Июня 2013, 23:58:42 »
Я тоже про Декса подумал, но искать не стал...
Дык, так и надо делать. Асимметричность ориентировать как на стоке. Хотя, думаю, особо не важна - как не важна с переходом на симметричные СС-20. Люди ж ездят...
« Ответ #323 : 24 Июня 2013, 00:11:29 »
Это ладно
Своего рода хохма - но мне не до смеха, признак - что башка уже не варит
Тыкал Газеле-подшипник в фордоопору на примерках - расстояние до площадки большое, что-то он влезает только с краю
Пару дней всяко примерял
Замерил подшипник - 60
Меня поправили
А Газеле-подшипник 59-60
Р.S. Подшипник N108905 упорный шкворня ГАЗ 3302 (Газель) имеет внутренний диаметр 25,1мм, внешний - 51мм
Но поздно - уже писал-читал дальше
Задумался - как же народ с Газеле-подшипниками собирал?
Опа - а на моих-то сверху резина с металлической площадкой натянута - общий диаметр 60... а сковырнуть резину - 50  🤦‍♂️  🤦‍♂️  😝  🤪
И нигде никто про то, что сверху на подшипнике резинометалллический пыльник  😡
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 00:13:51 от Paulson »
« Ответ #324 : 24 Июня 2013, 00:16:35 »
🤣 От москвича и всяких там замеров надо порой отдыхать... потом само приходит  🥁
« Ответ #325 : 24 Июня 2013, 00:22:01 »
Ага, замеры поздним вечером и ранней ночью, остальное время - приведение в порядок прилегающей территории и огород - там вообще свихнуться можно... одна сныть чего стОит...
« Ответ #326 : 24 Июня 2013, 00:28:57 »
Мы сегодня с jktu замеряли патрон марка. Сапог с плазо-гайкой ехал из Галича, патрон - с другого конца Костромы. Железяки состыковались в центре парковки торгового центра... Жить ему в нашей стойке, жить... и без всяких точеных гаек...
Замеры рулят  😎
Сорри за офф.
« Ответ #327 : 24 Июня 2013, 00:35:28 »
Замеры рулят  😎
Так и отпишитесь в соответствующей теме - с фото и размерами...
Сорри за офф.
Ох, а уж я-то насорил - никакие сорри не вЫсорят... 😀  🤓
Оффлайн Master41
« Ответ #328 : 24 Июня 2013, 22:11:50 »
Вот воткнул я себе опоры фордовские с ауди подшипниками- ощущения просто супер, машина на много мягче едет, руль гораздо легче крутится!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #329 : 24 Июня 2013, 22:36:00 »
Куплены и у меня Ауди-подшипники - но что-то они "хилые" на вид в сравнении с Газелевскими и "челябинскими"
Сомневаюсь, что по "фронтовым" дорогам долго продержутся... - это в смысле - на свой аппарат прикидываю, у других, может, и нормально будет...
« Ответ #330 : 24 Июня 2013, 22:54:12 »
На субару-подшипник посмотрите - и успокойтесь... 🚬 Пиписька какая-то - в сравнении с нагрузками на нее (на неГо...)
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 22:55:52 от Geyf »
« Ответ #331 : 24 Июня 2013, 23:11:11 »
Ладно, пусть аудёвый выдержит - но другая засада - отверстие под шток мало, а сажать только на резьбу не хочется, хочу "по путю" 😀
Но он тоньше на 5 мм и меньше в диаметре Газелевского...
Короче, картина Васнецова "Витязь на распутье"... 😕
« Ответ #332 : 24 Июня 2013, 23:19:32 »
Блин, че-то из сообщений Декса казалось что фордо-опоры - просто бальзам на душу. А тут столько засад вылезает. Это из-за стыковки с ауди-девайсом, вместо газелевского?
Имха, точить аморт под ауди-подшипник - лучше внатяг.
« Ответ #333 : 24 Июня 2013, 23:25:28 »
Да с обоими, мля... да ещё эти чашки от Мондео... ведь у них "заход" как раз под фордовские пружины, "круче" угол, чем на наших чашках - их бы...
Покумекаю. что можно сварганить в итоге...
Плазу? не буду - да и другие не стал бы...
« Ответ #334 : 24 Июня 2013, 23:40:31 »
Ну да, я два к-та плазы точил под субару. Третий точить надоело... К марко-патрону потому и пришел, что идеален под субару...
Но правильно ли это - хз - не уверен. Марк на много мягче плазы и Билей... Похож на х-драйв наверное...
В твоем случае надо исходить из ходимости. Сколько в этих условиях проходит х-драйв, видимо, лотерея. Быть бы уверенным, можно и проточить, я считаю... А так...
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #335 : 25 Июня 2013, 08:20:26 »
ауди подшипник пробег около 15 т.км.Проблем нет.езжу на рыбалку,на природу и т.д.По ямам езжу быстро,дорогу особо не выбираю.
з.ы аморты гродно серые
Оффлайн Антон Палыч
« Ответ #336 : 27 Июня 2013, 23:27:58 »
как не важна, это ж конструктив! и потом СС-20 это уже признанное качество, да и на свою продукцию они неслабую гарантию дают без ограничений пробега и места установки.
а если самому пильнуть, сварить и припаять 😀 то и приплыть  к неудовлетворительным результатам можно
  • М21412, 1999
« Ответ #337 : 08 Июля 2013, 22:42:36 »
В связи с так и нерешённым вопросом комплектования фордоопоры с какими-либо из подшипников и чашек - решил было пока (в июле) поменять хотя бы только амортизаторы - теперешние практически сдохшие Монро Ауди на Плазу
А уж опоры хотел поменять-поставить в августе, не спеша - а вот индейское жилище... 😕 теперь поневоле надо фордоопоры собирать-ставить...
Правая опора - родная-заводская, поставленная в прошлом году одновременно с заменой амортизаторов... левая на вид в норме
« Ответ #338 : 08 Июля 2013, 23:03:17 »
Редко увидишь балаковскую опору в таком виде. Видать, хорошо ей досталось еще до тебя  😁. Ну и при тебе тоже нормально...
Задвинь на автоподвод, собери лучше форды - актуальнее во всех смыслах.
ЗЫ:
Поверь, не важна - проверено многими, кто давно уже ездит на ССках в наших стойках.
« Ответ #339 : 08 Июля 2013, 23:17:41 »
По идее не должна быть хоженная и облагороженная... а там хз
А что поделать? дороги, да и пробои стали чаще - Монрошки уже тю-тю... 😕 были б/у хз сколько, да подо мной год - да в таких условиях...
Да и так же собирался не раньше августа - а может, и позже
Предлагаю пойти по обоим путям - я от рафика, ты - с родной опелевской. Там посмотрим, что лучше  😂
Давай - но это не раньше августа, до конца июля нужно машине битую морду сделать
Да уж знаю, не маленький  😁
