Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208481 раз)
Оффлайн x6tance
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #440 : 07 Июля 2014, 18:41:43 »
Поставил и себе форд опоры. Опоры и ограничительные шайбы  с разборки, пробег неизвестен.
Использовал газелеподшипник, установил его между половинками родного.
Высота на фото, до этого стоял челябинский подшипник и проставки миллиметров 6, стало ниже.
Ощущения: Эффект именно от опор сказать не могу, так как менялись при этом еще рти на ино (ауди). Скажу точно что стало мягче. Большого эффекта ожидать не стоит.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #441 : 07 Августа 2014, 20:40:09 »
Хочу переделать свой первый вариант,который описан в первом сообщение темы.У меня сейчас стоят ауди подшипники и нет отбойных чашек сверху,а они уже куплены и ждут.Вопрос такой ,не кто не пробовал сверлить в подшипнике ауди отверстие чтобы он глубже зашел на аморт,то есть чтобы можно было его использовать как газелевский?
« Ответ #442 : 07 Августа 2014, 21:08:41 »
Под субару опоры обычно шток аморта протачивают на обычном точиле. Просто хз как крутящуюся середку подшипника расширить,  она наверняка каленая еще.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #443 : 07 Августа 2014, 22:10:39 »
...пришла опора , в коробке был ещё и подшипник. ну не выбрасывать же его . при расточке применил такую приспособу : к трубке ф 10мм приварил "хвостовик" для зажима в патрон дрели , на самой трубке сделал пропил вдоль с одной стороны , туда некрупную наждачку и намотать её  по вращению . немного муторно но "проточил". промыть бензинчиком.        пс.: на авто ещё не ставил
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #444 : 17 Августа 2014, 22:19:55 »
Ребят, не дает мне тема "бутербродов" с опорами форд покоя. Возникла некая мысль, если поставить шайбу родного подшипника металлическую вот эту
под чашку пружины ? (а не сверху как по фен шую) то бишь отбой, эта шайба, чашка пружины, пластиковая втулка-подшипник (родная), газелеподшпник и опора форд ?
Но тогда, получается, шток будет упираться  и давить на чашку пружины....чушь наверное получится !?
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн dex
« Ответ #445 : 17 Августа 2014, 22:30:10 »
эта шайба нужна лишь для того, чтобы шток не разбил опорную площадку опоры.
эта шайба обязательно должна упираться в саму опору
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
« Ответ #446 : 17 Августа 2014, 22:39:52 »
тобишь чашка пружины - пластиковая втулка центрирующая - газелеподшипник- и эта самая шайба ? правильно понял ?
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн dex
« Ответ #447 : 17 Августа 2014, 23:18:11 »
да, верно
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн cherl
« Ответ #448 : 24 Августа 2014, 21:17:09 »
Добрый вечер, если тема актуальна выложу картинку, поставил форд. опоры, газель подшипник на заниженную чашку (низ опоры прячется в чашку), высота бутерброда - как сток.
  • Святогор 1999г. УЗАМ 3313, рв ММ 47, Солекс 2141-1107010-10, MPSZ-II в перспективе
« Ответ #449 : 24 Августа 2014, 21:38:47 »
Чего спрашивать - фото всегда актуально и приветствуется
Это как это? не чашка в опору - а наоборот?
Оффлайн dex
« Ответ #450 : 24 Августа 2014, 22:36:50 »
выкладывай конечно. очень интересно как получилось высоту стоковую сохранить
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн н729
« Ответ #451 : 25 Августа 2014, 14:17:26 »
Стесняюсь спросить: где фото?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн dex
« Ответ #452 : 25 Августа 2014, 17:34:14 »
спокойствие. автор денно и ночно работает над фотографиями во всех ракурсах
« Последнее редактирование: 25 Августа 2014, 17:38:26 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн cherl
« Ответ #453 : 25 Августа 2014, 21:28:12 »
Угадал.
С вылетом подшипника просчитался, пришлось на него положить родную металлическую шайбу.
Если повторять, то стоит сместить полку под подшипником в верх к опоре на 4 мм., и пластиковая шайба под ним не нужна, тогда еще на 3 мм. Впрочем все работает и так.
 Вместо втулки идущей в комплекте с аммом рекомендуется выточить такую:
https://azlk-team.ru/articles/tuning/dorabotka_chashek_pruzhin_pod_gazelevskie_podshipniki/
Оффлайн cherl
« Ответ #454 : 25 Августа 2014, 21:35:50 »
Чашку обрезал болгаркой и на токарном максимально расточил  с конусом по диаметру чтоб разместился конус опоры.
Оффлайн dex
« Ответ #455 : 25 Августа 2014, 21:43:38 »
ну что сказать, обстоятельно подошел к делу. только мало кто решится повторить сей путь ) хотя это сама правильная конструкция
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #456 : 25 Августа 2014, 21:48:07 »
Я свою так же кромсал под субару опору, есть так же непроверенная инфа про широкую субару чашку аналогичной высоты,  найду код - сброшу. Там человек собирался на ней собирать,  но так и не отписался.
Upd
20323-AA100
Upd2 посмотрел эскиз - субару совсем не то 😕
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 04:32:39 от green_weevil »
Оффлайн anjuna
« Ответ #457 : 27 Августа 2014, 16:28:53 »
Тоже заинсталировал сиё чудо "полуфордоподвеску" , чашку оставил без изменений. высота 42-43 см максимум, по первому взгляду (разумеется после тестового пробега) сказал бы что сток 😀 Разница конечно небо и земля по сравнению с "родными" деталями. Стало приятно проезжать неровности, а тем более стыки на асфальте. Фотки позже выложу как все это "сидит", а то дождь столбом на улице
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн dex
« Ответ #458 : 27 Августа 2014, 18:12:14 »
я первое время вообще спецом по ямам ездил - кафовал как мягко их проезжает
такое же ощущение было сразу после установки и фордопружин, потом привык, и вот вновь, когда поставил фордоопоры - еще мягче стало  😎
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
« Ответ #459 : 08 Сентября 2014, 22:40:18 »
Ребят, есть незначительно-значительная трабла после сборки сего чуда - домкратить машину стало невозможно, тобишь колеса до последнего лежат на земле, и только спустя момент, когда между крылом и колесом не входят 2 -3 кулака в длинну!!!! , только тогда оно оторвется от земли (( что сделал не то? Ну это ж явно не из за не пиленной чашки, там всего сантим или два...
  • 214145 F3R 1998
