Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208494 раз)
Оффлайн asleo
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #480 : 16 Марта 2015, 16:28:21 »
А я то думал что то умное прокоментировал. Вы случайно не из института правописания? Нет?! А ну да, видно из Вашего ника....
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
« Ответ #481 : 16 Марта 2015, 17:31:12 »
Ты хочешь поговорить об этом? Можем перейти на ники.
На моей машине стоят уже полгода опоры от Форда с ГАЗелевским подшиПником. Всё налезло без подгонок и обошлось без переделок даже со стоковой верхней чашкой. Единственное что пришлось - слегка пропилить шток аМортизатора под шлицевую отвертку, чтобы накрутить гайку и добавить по две шайбы от старого опорника.
Еще вопросы есть?
Я ответил по теме.
« Ответ #482 : 16 Марта 2015, 17:48:31 »
опора стойки Ruville 825205S
Подшипник в комплекте халявный, нам не подходит. Нам надо:
 "Подшипник упорный шкворня ГАЗель N108905"
Далее, амортизатор Bilstein
Стойка справа, еще с мокрой Плазой Арктик, но с Мондео-пружиной и скорпоопорой
Пропил на штоке амортизатора отлично видно.
Просто так подшипник болтается на штоке, чтобы этого избежать нужно подложить одну-две шайбы от старого опорника. И всё будет замечательно.
P.S. расстояние от центра ступицы до арки крыла 39см.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 17:50:54 от =LD= »
Оффлайн Krotobormot
« Ответ #483 : 16 Марта 2015, 19:23:44 »
здорово! благодарю! и напоминаю всем что по каталогу без S фордоопоры в три раза дешевле
  • 214145
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #484 : 08 Апреля 2015, 22:09:27 »
Сейчас они почему-то на 70р дороже.. 🧐
  • 214145 98
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #485 : 11 Апреля 2015, 12:08:54 »
вот и пришла весна! а вместе с ней и проблемка - лопнула фордоопора. Вечером буду перебирать, сделаю фото. Пробег на них больше 70 000км. Что в общем то неплохо. Причина поломки - неисправный амортизатор, гремит с нового года, но наезднику лень было менять, тянул до тепла. результат - попадание на 1600грн(65долларов). Это при том, что вкладыши амортизаторов достались на халяву. НО!!! Опора очень хорошо себя оправдала, прожила три года и еще бы жила, если бы не умерший амортизатор, кстати это второй комплект стоек за три года, а опора-то одна!
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #486 : 11 Апреля 2015, 12:12:46 »
кстати о ценах - нам нужна только опора, она идет без S, с ней идет ремнабор - опора +подшипник. У меня тоже газелеподшипник+сток  остальное
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #487 : 13 Апреля 2015, 19:58:19 »
как обещал выкладываю фото треснувшей опоры.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #488 : 24 Мая 2015, 23:19:10 »
Один подшипник ина (ауди 80)в опоре ,после 30 с лишним тысяч нещадной эксплуатации, жестоко застучал)
« Ответ #489 : 25 Мая 2015, 17:46:11 »
Только что в соседней теме такое же читал.. Ребят, объясните, как стучит опорный подшипник? Он ведь всегда прижат пружиной. Что я не понимаю?
  • 214145 98
Оффлайн FKS
« Ответ #490 : 25 Мая 2015, 23:01:17 »
Так внутри подшипника же есть сепаратор с роликами и при их выроботке появляется люфт, что приводит к стукам.
Это уже тревожный звоночек с одной стороны, но с другой нещадная эксплуатация. А может всё же аморт застучал? Сам больше склоняюсь к ауди подшипнику, ибо важно сохранить стоковую высоту. Но ограничительную чашку с ним не поставить, да и особо не затянуть как это в стоке. Если же стачивать аморт под подшипник, то опять же опора останется незафиксированой на штоке , но зато можно будет поставить ограничительную чашку.
Кто-нить пробовал вариант с газелеподшипником и отпиливанием витка у прижины, как такой конфиг едет?  Аморы Каяба.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 23:25:00 от FKS »
  • Мистер сток
« Ответ #491 : 25 Мая 2015, 23:56:00 »
Аморты заводские,не убиваемые ,гродно газо- маслянные однотрубные,по жесткости -жестче бильштайнов...Точно не  аморт стучит,эксплуатация действительно жестокая,я даже не знаю как кузов терпит.
опоры стоят от форда заводские(с разборки)без ограничительной чашки,поживают нормально,я даже боюсь представить какой уже у них пробег)
Если боитесь ,что подшипники быстро выйдут из строя возьмите скф в экзисте,или что то другое,я брал самые дешевые...Выбор достаточно большой...
« Ответ #492 : 26 Мая 2015, 02:17:51 »
Разные подшипники по-разному устроены.. Но всё же, не в этом дело. Я понимаю, что подшипник может клинить при выработке ресурса, будет плохо вращаться. Но вы же имеете ввиду стук на неровностях? Так как он будет стучать, если он в любом состоянии прижат чашкой пружины к опоре? Ну, кроме вывешенных колёс (хотя и на вывешенных он всё ещё прижат). Может у вас стойка как-то по-другому собрана? Я реально не понимаю..
  • 214145 98
Оффлайн FKS
« Ответ #493 : 26 Мая 2015, 09:19:20 »
Разные, но речь идет про ауди подшипник. Стоковый же по своей конструкции стучать не может.
Оффлайн FKS
« Ответ #494 : 26 Мая 2015, 09:25:56 »
За подшипник не страшно. Хочется как в стоке посадить опору на аморт + ограничительную шайбу поставить при этом не джипить авто.
Оффлайн FKS
« Ответ #495 : 26 Мая 2015, 09:26:59 »
Оффлайн FKS
« Ответ #496 : 26 Мая 2015, 19:38:39 »
Попробовал ради эксперимента укоротить чашку - получилось сносно. Теперь в раздумьях, либо ставить с ауди подшипником, но без ограничителя, либо же с ней, но с газеле подшипником + резануть виток с пружины. Но есть и другой вариант: оставить стоГ опору бЭу советского пр-ва.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 22:02:36 от FKS »
  • Мистер сток
« Ответ #497 : 04 Июня 2015, 00:36:24 »
Перебрал подвеску,оказалось подшипники от ауди были живы,хана все таки пришла аморту.
Оффлайн FKS
« Ответ #498 : 04 Июня 2015, 20:44:03 »
Конфиг тот же остался?
  • Мистер сток
« Ответ #499 : 04 Июня 2015, 23:05:59 »
Аморты сакс масло+форд опоры(старые)+аудии подшпники (новые ина)+сток пружины.Остальное тоже все другое,описывать смысла не вижу.
