Автор Тема: Опоры стоек форд  (Прочитано 208493 раз)
Оффлайн dex
Re: Опоры стоек форд
« Ответ #460 : 09 Сентября 2014, 00:09:26 »
ход подвески ограничивают амортизаторы. вот и смотри
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #461 : 09 Сентября 2014, 15:34:06 »
дык там обычные москвичевские патроны масло ФЕНОКс стоит, до этого стояли газомасло монро, убитые...в общем со сток подвеской все было норм, вот и голову ломаю что не так поставил....
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн н729
« Ответ #462 : 09 Сентября 2014, 17:35:26 »
Пружина и патрон старые остались?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн anjuna
« Ответ #463 : 09 Сентября 2014, 17:59:00 »
пружина форд мондео 2, патрон на масло поменял, было газомасло монро ща фенокс с донора снял более менее живой, но даже на доноре колесо норм домкратилось...хз короче
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн н729
« Ответ #464 : 09 Сентября 2014, 18:16:33 »
Пружина сильно сжата, поэтому при подъеме вытягивает аморт на всю длину. Думаю так...
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #465 : 09 Сентября 2014, 18:40:26 »
Точка крепления аморта относительно кузова у форд опоры наверное ниже,  чем со сток опорой. Другого нет объяснения.  Ну или у фенокса шток длиннее,  или гайка сапога стала откручиваться.  Жесткость пружины непричем.
Оффлайн н729
« Ответ #466 : 09 Сентября 2014, 18:55:57 »
В точку!
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #467 : 09 Сентября 2014, 19:26:40 »
на сколько я могу судить(т.к. у меня чуть доработаные зубилоопоры. по геометрии в общем-то похожи), точка опоры получается ниже на 3-4 см от стока. ну и на сколько я слышал(старые патроны есть, конечно, в гараже, но мерять лень), Феноксы чуть длиннее остальных...
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #468 : 07 Октября 2014, 00:16:10 »
А насчёт того, встают ли на машину - там не всё так просто
Давно собирался отчёт написать - да всё недосуг, то домашние дела, то вот в деревню ездил-вчера только вернулся
Опять же - фото установленных на машине нет 😕 не делал - но объясню, что не так и почему - в моём понимании
Скажу сразу - Плазу с ними - с чашками от Мондео-2 - лучше не ставить, подробности потом, в отчёте
Так получилось всё-таки скрестить чашку от мондео2 с опорами от скорпио?
И ещё вопрос: на чашке мондео2 отверстие 32 мм, я правильно понял? А на нашей какой диаметр отверстия?
И какой смысл в двух "чашках" подшипника? Он ведь крутиться не будет.. Или у вас не такой?
  • 214145 98
« Ответ #469 : 07 Октября 2014, 09:04:45 »
Всё получилось, собрано, стоит на машине - но машина стоит на пеньках - и ещё стоять будет...
По поводу 2-х чашек подшипника - чтобы он на штоке не болтался
Подробностей не помню, всё написано в теме
Замеров не делал, на память не скажу...
« Ответ #470 : 07 Октября 2014, 16:21:15 »
Замысел я понял, но, получается, обе чашки держат подшипник за одну его часть, ведь одна часть представляет собой только как бы "дно" подшипника, а вторая дно+цилиндр. Непонятно, как он работать будет, если цилиндр будет вставлен в чашки с обеих сторон.
Тему прочитал, но подробностей особо нет, а кроме Вас никто такую чашку не вставлял, как я понял.
По поводу отверстия просто у меня вопрос такой, нельзя ли туда вставить пластиковую половинку родного подшипника, как это делают(я в том числе) в случае с газелеподшипником? На взгляд не помните, сильно различаются "дырки" в нашей и мондео чашке?
  • 214145 98
« Ответ #471 : 07 Октября 2014, 21:20:21 »
Работает, проверял
Нет
Типа втулки делалось - отверстие в Мондео-чашке больше примерно на 6-8 мм
При том, что и чашка Мондео встаёт под иным углом
Фото найду в телефоне - выложу - но не сейчас, сравнивал нашу и от Мондео
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 21:24:01 от Paulson »
Оффлайн алекsей
« Ответ #472 : 01 Января 2015, 17:28:45 »
        Всех поздравляю с Новым Годом!!!
А может кто-нибудь показать на фото, как выглядит опора снизу, со стороны чашки?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 20:47:03 от алекsей »
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #473 : 01 Января 2015, 22:37:20 »
все снизу кромя предпоследней
 ( ждут весны )
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 22:41:41 от balche »
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн алекsей
« Ответ #474 : 02 Января 2015, 00:52:29 »
О, как быстро...
Спасибо!
Оффлайн Krotobormot
« Ответ #475 : 16 Марта 2015, 02:10:27 »
Ребят,а чем отличается кроме в три раза более дешевой цены опоры 825205S и 825205?
  • 214145
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #476 : 16 Марта 2015, 07:02:03 »
825205 это только опора а 825205S это опора с опорным подшипником.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Krotobormot
« Ответ #477 : 16 Марта 2015, 14:24:57 »
мы же ставим от ауди или газели,значит можно без него заказывать,верно?
  • 214145
Оффлайн asleo
« Ответ #478 : 16 Марта 2015, 15:06:22 »
Верно, тем более что подшиПник который идет в комплекте с опорой, не подошел по внутреннему диаметру, не налазиет на шток аммортизатора, а аудюшный (кажется брал ИНО) налез без проблем и доработок. От фордовского был взят только пыльник, т.к. ИНО идет без пыльника.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
« Ответ #479 : 16 Марта 2015, 15:47:08 »
***подшиПник***
***аммортизатора***
