Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282736 раз)
Вперед под задние сиденья не загнать? Много брюха перекраивать? Я чет не помню как там ребра жесткости...
а вот ровно с другой стороны от банки глушителя
А он там какой? Моя не в курсах...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
воть так
там маловато места. и в стоке бак под седлами и идет)
[Япона мать]
прииикольный бачок... 🤔
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
но меня пугает возможность куда нить прислать им... спрыгнул неудачно и привет))) 😆
[Япона мать]
та же самая мысля мгновенно посетила. либо делать для него защиту, либо сносить корыто запаски и лепить плоский бак... хотя и так тоже есть шанс звездюлину баком словить. опять же, съезжаем к тому, что на бак желательна защита 🤔
Ну он же там частично, только задней частью, уяпонцев он более плоский и развернут а 180° к примеру.
ну как частично... больше половины бака именно там и есть.
Ну может быть, гоню уже 🤦‍♂️
Оффлайн vovandemon89
А если от ранней газ 3102 за спинку заднего дивана? Это просто мысли вслух, поэтому не кидайтесь шрусами
мне кажется, сильно велик по ширине будет... да и вертикально не поставишь. а горизонтально-от багажника много объёма отъест...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
ваще изначальная моя идея была - вырезать пол в багажнике и сварить вместо него бак. то есть верх бака - это пол багажника. а низ бака - это потолок для запаски) а запаску использовать от ауди. докатку. она как раз тонкая
[Япона мать]
думаю, вполне вариант, раз докатку пользовать решил. будет аналогия с 412 баком)))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
у меня большой редуктор и неудобный подрамник. я вижу тока вариант с запаской, но может потом рожу вариант какой то другой)
щас бы до сход развала съездить и все окончательно собрать и откатать
[Япона мать]
я тоже думал о таком варианте бака, но вспомнил форму подрамника, прикинул оставшееся место и решил даже не предлагать. очень трудно. и бак довольно маленький будет. наверное, действительно с запаской будет оптимальный вариант
Оффлайн batman
вот примерно тоже самое, только с тазом проект
Оффлайн chaika
Таз ..овно!
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
только там сначала был очень хороший проект в 320 сил на 2112 моторе (моей настройки кстати), его продали, а новый хозяин не впитал радости ко всему этому и решил попилить - пихнуть полный с иномотором  🤦‍♂️
может еще на январь этот мотор буду переводить 😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
тем временем я собрал выхлоп)
все собрано из выхлопа под передний привод)
на конце банка от аудо КУ5
скоро на развал еду)
[Япона мать]
