Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282739 раз)
Тяжёлое, жёсткое порно. Хочу посмотреть на это вживую 👀
Скорее всего мажет ПУ БОДИ.
Полиуретановый - Новол, а Боди - на каучуковой основе, по заверениям производителей
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
эт шовный герметик боди 999...
мне уже все сказали, что так нельзя просто мазать((
на другой стороне я кислотником пыльну. хотя если учесть то, что на заводе герметос тоже на голое железо клали, то я не вижу ничего сверх страшного.
[Япона мать]
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Ага, а потом отрываешь этот герметик заводской, а под ним оксид железа, причем всё остальное живое, а тут ржавчина.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Это точно, у себя над задними арками и в багажнике убедился...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
А  у меня норм все...
Но я пожалуй кислотником пыльну...
[Япона мать]
не буду утверждать, что железо оцинковано, так как это не так, но моментами 2141 и 2140 штамповали из железа, в которое чем то покрыто, у меня есть сколы на машине, им уже более пяти лет, так они как были серые так и остались, а вот где именно царапина до металла, там да, ржавчина пошла почти сразу.
ты приварил металл обычный, который сразу покроется ржей.
есть сталь, вот ей всеравно вода не вода.
у себя в гараже нашёл обрезки стали, так она не поржавела в ооочень сыром гараже, хотя рядом с этими кусками лезали обрезки металла, вот они покрылись налетом ржи.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
по просьбам трудящихся)))
так норм?)) потом еще краска, потом многа многа антикора
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
новогодние праздники в 20ти градусный мороз тоже проводил в гараже, пока не приболел)
это я сварил из сломанной головки шестигранник на 14, чтоб болты шрусов прикручивать(а потом еще и откручивать)
тут я себе готовил теплое местечко под машиной. предполагалось, что я буду хвост редуктора поднимать, выпиливая туннель и короб.
приложив кардан, я передумал это делать(одним из доводов был, что стоковая система с ручником останется в действии - а это минус один головняк.
далее кардан идет идет и упирается в модуль кулисы. ниче не остается, как изобретать свою кулису)
берем самый большой болт в диаметре, что был найден в гараже и делаем нужные отверстия
крепится он к аудовой стоковой палке
берем кардан всем известный) будет исполнительным элементом
думал по центру засверлиться и вкрутить тудой болт пожирней, но так получилось, что эта крестовина из какого то ярого металла, керны об нее тупятся, сверла ваще никакие не начинаю сверлить. вон, просто краску стер и все.
короче идея примерно вот такая (чем длинней будет палка меж карданом и тягой, тем короткоходней станет кулиса)
по примерным прикидкам получилось как то так
какой-то рабочий вид у нее будет где-то вот так
в каком то из перерывов в работе над кулисой я дособрал вторую сторону подвески
все, дальше я слег и выпала треть праздников(
блин, там так не тепло все это делать...
[Япона мать]
Оффлайн batman
эх. такие инженеры пропадают
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
ниче они не пропадают))) я ваще экономист по образованию)
[Япона мать]
вот так взял и обидел человека 😁
Оффлайн Radiotehnik
Бумажка ничто- призвание все! ))
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн ogur
Уже апрель!!! 😄
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
К диму поедет))
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
из интересного:
выжимной кастомный подшипник, чтоб выжимать большую корзину с большим диаметром диска сцепления
это обычный ваговский, который будет скрещен с ниссановским(слева)
подсунул медную полоску
и натянул ниссановский подшибос
терь его можно легко снимать и менять в случае износа))
а это - ради чего все это делалось (диск 225мм диаметр и корзина 2 лепестка)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
изза того, что кпп работала только на задний привод, то у меня было беспокойство, что гп могут быть разными в дифах...
да и ваще хотел знать, че там за пара, ибо
а в каталоге
ну и пошел я считать шестерни, так как те форумчане какие то бестолковые)))
все норм) 35на9!))
а вот виновник неКВАТРОработы кпп
торсен хитро заварен и все шло на задние колеса (видимо кто то был дрифтуном)
потом я это все помыл перед установкой
ну и вот
кардан подошел идеально, ниче пилить не надо!))
чуть чуть его повыше и норм
а еще видос
[Япона мать]
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
  • 27171-063
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
щас вот из последнего
забацал себе кулису) она на базе аудо 100 44 кузов. или 45. не помню)
потом продолжил с баком. это подпорные кронштейны, чтоб бак был в горизонтали
далее, прикручиваем их в кузову
так как пол тонкий, я сделал вот такую вот закладушку для лент бака в количестве 2 шт
ну и все) бак висит
сам)
выпирает не ниже запаски
[Япона мать]
Как хорошо вписался-то))) даже по форме, как будто оттуда и был 👍
