Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282739 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
как баночка звучит? а то малость помятую такую скоммуниздили в одном сервисе и думаем попробовать на реногора друга присобачить 😆
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
колхозить такую банку будет крайне геморно... вход у нее сбоку, много поворотов будет. а звучать думаю будет как обычная банка) я этой КУ пятой убрал бу-бу-бу, которое мне очень докучало раньше)
[Япона мать]
Ну на сколь геморно-посмотрим) лишь бы тихо было. А то на второй машине у него стоит универсальная банка для 2.0 за 2 рубля... Бубнёж и её дикое отвисание, просто вымораживают. А родной глушак уже скоро к концу подойдёт... Вот и прдбираем варианты на замену по помойкам 😆
ан нет, не совсем такая баночка досталась... эту попроще будет примастыривать...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
да, оч похожа)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
тем временем сгонял на сход-развал)
увидел я вот что
кручу-верчу, отрегулировать хочу)))
выхлоп
самое лучшее, что я смог сделать на тот момент
правое колесо чуть завалено оказалось, типа спорт)) развальщик, который наблюдал весь этот ахтунг, сказал, что развал до -3.5 не ест резину, а мои детские -1.2 ваще ниачем) но мне понятно че куда нужно подвинуть, чтоб вывести хотяб в градус, убрать эти 2 сотки лишних))
поввалилвал на мкаде) как же здорово он едет)
и раз уж выдалась свободная минутка, то я решил обновить переднюю подвеску (сход развал на передних колесах уже ушел). Поставил рычаги по типу техоснастки, и новые трековские шарики
(количество москвичей с ниссан моторами просто зашкаливает на этих фото :roll😀
а вот как это выглядело во время подготовки
в данный момент жду запчасти для задней подвески, мне ее скоро вынимать полностью - заодно и перетряхну ее.
потом проварка кузова, замазывание щелей, антикор... и далее по списку)
офтоп
[Япона мать]
Оффлайн Jackson91
Красота-то какая! 👏
На неделе перечитаю заново бортовик.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
А Кастер не замеряет данный стенд?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Замеряет конечно)
[Япона мать]
Скок вышел? 🤓
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Скок вышел? 🤓
а я как то не помню.. я на него много внимания не обращал чет
[Япона мать]
Оффлайн Тэри
Скок вышел? 🤓
Там на глаз нормально вышло) стойку ставили , чтоб сайлентблок не был в напряге, так что в допуске однозначно) и колёса по аркам с рулеткой ставили)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
AW, не планируешь перерабатывать моторный щит под внедрение подрамника, на котором будут треугольные рычаги, рулевая рейка и мотор? Ну или подобный вариант?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Не, но есть чуть другая идея, сделать что то вроде подрамника))
[Япона мать]
значит все таки подрамник 👍
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Не, будет больше пародия на подрамник, чем полноценный подрамник)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
надо бы пошевелить эту тему новыми фотками))
берем наш старый добрый гараж и утепляем потолком, чтоб тепло не убегало вверх, и занавески, чтоб тепло не расползалось куда попало)))
ставим пушку
загоняем машину
и просим ее уснуть и лечь на правый бочек по средствам кантователя)))
ну чтож, начнем разбирать?) идея какая - заварить все лишние отверстия в салон, и чтоб у подвески остался весь функционал))
разбираем все это дело
накидываю верхний рычаг и понимаю, что там нужно много че вываривать, чтоб увеличить его ход.
из салона это стало выглядеть примерно так
спустя пары десятков сантиметров швов, я подобрал оптимальную подачу и силу тока.
потом надо сделать дырку для длинного рычажного болта
кстати прикольное зрелище в салоне получилось))
далече, я пошел смотреть ход подвески, чтоб ни одна куртизанка не мешалась) для этого накинул основные узлы
уот так уот
почти все!)
а раз все, знач пора мазать)
а еще надо чуть облагородить и покрасить)
затычка для болта идеально подошла от 24 волги))))
кто нить лазил по машине на кантователе?) ну то есть когда машина боком?)) это невероятно забавное ощущение) вестибулярный аппарат крайне не согласен с происходящим)))))
сейчас машина перевернулась на другой бочек)) ворочается во сне) ждет такая же операция со второй стороны...
а, и да, сразу чтоб несколько вопросов убить - машину я еще не раз разбирать буду полностью, как минимум, чтоб проантикорить. так оставлять конечно же опасно.
не смотрите на тормоза сейчас) мне не до них) все это будет облагораживаться, когда кватра заработает)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 16:02:37 от -=Aw=- »
[Япона мать]
не знаю чем ты мажешь швы сварки, напиши.
но лучше проходить кислотным грунтом, и расстопом или пушсалом. герметик зло.
Скорее всего мажет ПУ БОДИ.
